《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
以某实际工程抽水试验原始资料为例,整理及计算抽水试验数据,计算渗透系数等水文地质参数
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
请教电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压为什么直接用电缆雷电冲击耐受电压乘以海拔修正系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
市政工程中管道闭水试验中的试验段上游水头和试验水头分别怎么计算?它们的关系是怎样的?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
混凝土、砂浆试块试验自动计算
论文简介:一、适用对象:单梁、铰接或横隔梁连结的梁格结构简支梁。二、适用范围:汽车-10、15、20、超20,履带50,挂车-80、100、120,城A、B,公路Ⅰ、Ⅱ,人群荷载等设计活载的内力计算;试验加载车辆荷载内力及变形计算。 投稿网友:pan23ok <
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
三点试配重,Excel计算
塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
可以根据机组参数计算出进相深度, 和自动画出进相曲线, 当然, 最后还需要进行进相试验后才能确定最后的进相曲线.不知大家有兴趣否. 我想先发表在国内斯刊上. 目前软件还没完全做完, 不过已经根据软件计算做了几个电厂的进相试验了.
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
自2011年8月1日发布钢筋混凝土框架柱滞回试验结果后,一些参赛选手提供了其计算模型或修正后的计算结果,以供大家进一步研究参考,其资料可以从以下网址下载。http://www.collapse-prevention.net/download/Updated_Simulation_Results_2011-10-10.rar我们向这些选手表示由衷的感谢!混凝土整体框架拟静力倒塌试验竞赛正在进行中,最终预测结果提交时间是2011年11月1日,请大家抓紧时间,详见:http://www.collapse-prevention.net/download/NewsLetter03_20
8月1日发布钢筋混凝土框架柱滞回试验结果后,一些参赛选手提供了其计算模型或修正后的计算结果,以供大家进一步研究参考,其资料可以从以下网址下载。http://www.collapse-prevention.net/download/Updated_Simulation_Results_2011-10-10.rar我们向这些选手表示由衷的感谢!混凝土整体框架拟静力倒塌试验竞赛正在进行中,最终预测结果提交时间是2011年11月1日,请大家抓紧时间,详见:http://www.collapse-prevention.net/download/NewsLetter03_2011-07-
