各种计算公式全集.part01.rar
打比方低温做到-40度,工作室的容积50升,空载的情况下,需要几个压缩机?多少P的压缩机?这怎么算?最好能有具体的公式!!请教高人!!Q=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值制冷量=Q/4.2/tt是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数如果是水冷,再除以3000,就是匹数可以用这个来算么?!急!!!!
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
1、08K132里面有一个关于吊杆强度校验的公式,吊杆截面积F=总重量/210=19.74mm2。请问这个公式是什么原理,210这个数字代表什么?2、求等边角钢的截面抵抗矩相关数据,请问该从什么地方查到?网上有大概查了一下,不知是否正确,根据图集的举例,2000*1250的镀锌风管至少需要用到90*90*8的等边角钢(抵抗矩为15.51cm3),但实际施工中仅用到50*50*5即可,难道平常的经验选择有误?还是所查数据有误。请高手予以解惑,谢谢!
知识点:混凝土护坡斜坡
供暖室外计算温度:
ΔP1--首层环路的资用压头 Pa ΔP2--顶层环路的资用压头 Pa (2) 式中:ΔP1h--首层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔP2h--顶层环路中户内系统的资用压头 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--顶层散热器与首层散热器之间的高差 m h--重力水头 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)为什么会得出这个公式呢?
大虾帮忙啊!具体情况是:空调设备层的噪音级计算。有22台室外机(多联机),每台噪音64DBA,室外机间距离,0.5米左右。要怎么计算噪音级啊?还有有什么措施可以减少噪音对上下楼层的影响?
大家好,我企业用的是A/O工艺, Q=400/天,现在才开始细菌培养,我买了淀粉、尿素、磷肥,要投加营养盐,大概投多少,具体怎么计算?计算式是什么?谢谢了
潜水泵的计算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潜水泵扬程 Hf=水系统总磨阻力损失 Hm=设备阻力损失 Hd=水系统总局部阻力损失 水系统总磨阻力损失怎么计算》?水系统总局部阻力损失 怎么计算?(是不是指的水源井至主机连接的那管道的?)冷冻水泵的计算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端设备阻力 嘛?请大家指教~~ 小弟在此谢过了~~~
总结的钢筋计算公式大全
简单的锥坡及溜坡尖酸公式。希望可以帮助大家。如有其它意见可以提出,加以修改。
我是做港台的消防的,跟国内的给水区别满大的~港台的有明确的计算公式。港台的扬程的计算方式是垂直扬程+损失水头,而损失水头的计算是根据流量所变化(还包括直角弯头,t形管的损失水头),国内的我没有看到明显的计算公式,太迷茫了~最近跳槽做国内的了~简直是一头雾水~希望有大侠帮忙指点一下~还有水泵的计算公式也没有的~晕死了~港台的是kw=0.163(系数)*q(最大流量)*h(全扬程)/1*k(电动机带动功率)~盼回复~
CAD电气系统图中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 请问他们是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名称的符号代码?
泵与电机的匹配计算公式简单使用
教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。
本来是给老板做驾驶员,但是今年被他换下来到工地学习,目前被丢弃在测量这块,但是我对测量这块基本为无知,每次都是跑杆。其他的都没有接触到过,现在发现测量用全站仪只要实物操作应该很快学习,主要的还是每次师傅测量完毕后的各种计算,我对这个计算更加迷茫,无从下手。内业师傅说只要有这些计算公式,就基本完成了。但是我找师傅要也没能要到。所以只能上来求助各位大大了。网上找了很多资料,但是那些个计算公式基本为不懂。所以要求下大大们,有没有什么更好的介绍。(我是初学刚踏入这块)比如:师傅测量到高程,然后计算坐标桩号。有的请发我QQ邮箱:77461013@qq.com
新式偏压杆件挠度计算公式 西安长安大学 张兴武残疾耄耋 提 要
