市政工程中管道闭水试验中的试验段上游水头和试验水头分别怎么计算?它们的关系是怎样的?
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
本帖最后由 孙晓雪 于 2016-6-28 10:17 编辑 有一个办公楼,需要上消火栓,但是五层屋面局部突出,还有一个消防水箱间,水箱间挨着邻近的突出房间,屋面这层需要几个消火栓呢?水箱间有实验消火栓~请教大家。拜托了
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
我工程是用搅拌站集中搅拌混凝土的,主体C30混凝土16组,有组试块试验结果为C28.4(为该批最低值),结果按统计法统计合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)计算也满足要求,但今天县质监站的人检查时说,28.4<0.95fcu,k(28.5),此组混凝土不合格,要进行回弹!我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!(注:有县质监站出具的试验报告,报告里没特别注明该组试块不合格!)
这是一很有价值的滴灌文章,对滴灌的系统设计帮助很大.
我想用ansys模拟剪力墙,拟采用足尺模型,一般的剪力墙试验都是采用缩尺模型,厚度在70到100mm左右,我的剪力墙里由于有特殊构件,不能在厚度上缩尺(足尺厚度160mm),并且由于硬件设备有限,试件只能做的比较小,如果我做一个1000x1000x160mm的试件,用来分析混凝土强度、轴压、纵向配筋率等因素的影响是否合理,这样的结果是否有参考价值,各位大侠请指教,有劳了。
最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
论文简介:一、适用对象:单梁、铰接或横隔梁连结的梁格结构简支梁。二、适用范围:汽车-10、15、20、超20,履带50,挂车-80、100、120,城A、B,公路Ⅰ、Ⅱ,人群荷载等设计活载的内力计算;试验加载车辆荷载内力及变形计算。 投稿网友:pan23ok <
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
3.3-1施工道路布置图(A2)上游
我这儿要做一个"卫生器具满水试验"记录,好象各种洁具的满水程度、满水时间还不一样,还要填什么溢流口通水状况等等。我就对这个满水试验的具体要求不清楚,望指导!!另外,我想问一下水泵单机试运转的轴承温升和电机温升有规定吗,一般是多少数正常?请教!
凑合节图纸,供大家参考。
闭水试验上游设计水头
闭水试验上游设计水头专题,为您提供闭水试验上游设计水头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验上游设计水头 相关的专业交流讨论,更多闭水试验上游设计水头相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
