1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
本帖最后由 孙晓雪 于 2016-6-28 10:17 编辑 有一个办公楼,需要上消火栓,但是五层屋面局部突出,还有一个消防水箱间,水箱间挨着邻近的突出房间,屋面这层需要几个消火栓呢?水箱间有实验消火栓~请教大家。拜托了
我想用ansys模拟剪力墙,拟采用足尺模型,一般的剪力墙试验都是采用缩尺模型,厚度在70到100mm左右,我的剪力墙里由于有特殊构件,不能在厚度上缩尺(足尺厚度160mm),并且由于硬件设备有限,试件只能做的比较小,如果我做一个1000x1000x160mm的试件,用来分析混凝土强度、轴压、纵向配筋率等因素的影响是否合理,这样的结果是否有参考价值,各位大侠请指教,有劳了。
最近要做实验,用陶粒作生物载体处理洗浴废水,如果要自己设计一个实验柱子需要设计多高的柱子,填料的高度为多少合适,当然处理后的水一定要达到中水回用的标准。据初步测量洗浴废水的COD的值在100-115之间变动。 请各位高手赐教,小虾不慎感激
这是一很有价值的滴灌文章,对滴灌的系统设计帮助很大.
我工程是用搅拌站集中搅拌混凝土的,主体C30混凝土16组,有组试块试验结果为C28.4(为该批最低值),结果按统计法统计合格,最小值按fcu,min≥λ2fcu,k(λ2=0.85)计算也满足要求,但今天县质监站的人检查时说,28.4<0.95fcu,k(28.5),此组混凝土不合格,要进行回弹!我说我按规范统计是合格的,但他说规范里还有个单组最低值≥0.95fcu,k的要求,让我自己去查,我看遍了《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87都找不到有除开统计法外的单组最低值≥0.95fcu,k的要求,只知道非统计法里有这条,但我们工程都符合统计法的要求的。请大家评评理!谢谢!(注:有县质监站出具的试验报告,报告里没特别注明该组试块不合格!)
发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
市政工程中管道闭水试验中的试验段上游水头和试验水头分别怎么计算?它们的关系是怎样的?
论文简介:一、适用对象:单梁、铰接或横隔梁连结的梁格结构简支梁。二、适用范围:汽车-10、15、20、超20,履带50,挂车-80、100、120,城A、B,公路Ⅰ、Ⅱ,人群荷载等设计活载的内力计算;试验加载车辆荷载内力及变形计算。 投稿网友:pan23ok <
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
凑合节图纸,供大家参考。
环形溢洪道的设计与试验研究摘 要 利用旋流场理论分析,大胆、巧妙地将环形堰与消力井结合使用,设置防涡墩和外防涡墙的环形溢洪道泄流消能方式,成功地解决了进口流速较大且流速分布极不均匀,水力条件较为复杂的泄流和消能问题。经过两个水文年的溢洪实践,表明该设计与研究在满足泄洪和消能方面均达到设计预期效果,并比常规的设计可节约工程投资的1/4~1/3,且安全可靠。对在城市防洪排涝、中小型水利水电工程的泄流及一洞多用中,山区狭长水库行近流速比较大或切向流速比较大的水库中,均具有较好的推广价值。关键词 环形溢洪道 旋流 消能 防涡设施 一、工程概况贵州省贵阳市贯城河是一条由北向南纵贯贵阳市城区的河流,流域面积为21km2,为山区雨源型小河流,洪水由暴雨形成;洪水具有峰量集中,涨峰历时短的特点。城市的发展导致地面硬化,水流下渗量减少,加大了短时地表径流。由于历史的原因,贯城河河道过水断面减小,阻水建筑物多,河道行洪能力差,加上局部河段地势低洼,致使上游地区及市区暴雨强度较大时,极易形成内涝,尤以喷水池附近地区最为严重,给人民生命财产带来巨大的
关于GIS安装、试验及设计的思考 作者:李萍 摘要:GIS与传统敞开式电器相比有 很明显的优越性。本文从安装、试验、外壳接地等几个方面阐述了GIS在现场运用中应该注 意的几个方面,并提出了几个有待完善及解决的问题。 关键词:GIS 安装 试验 外壳接地 标准化 1 GIS概述 GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。它是由短路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中,因此与传统敞开式配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。经过30多年的研制开发,GIS技术发展很快并迅速被应用于全世界范
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
闭水试验设计水头
闭水试验设计水头专题,为您提供闭水试验设计水头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验设计水头 相关的专业交流讨论,更多闭水试验设计水头相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
