  • 闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
    2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办
    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
  • 闭水试验允许渗水量的提问
    给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
  • 双壁波纹管闭水试验标准探讨
    看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
  • 这种情况下的闭水试验怎么做?
    各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
  • 锚杆拉拔试验采用的标准是什么
    采取锚杆拉拔力试验的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,
  • 锚杆拉拔试验采用的标准是什么?
  • 动平衡试验机企业的未来趋势是什么?
    动平衡试验机企业在最近几年发展如雨后春笋般增长,但是都处于基础水平阶段。我国动平衡试验机行业很难进入高端市场,所以就一直徘徊在低端市场,动平衡试验机企业如何跻身于国际大品牌当中呢?需要做到以下几点: 第一,狠抓质量,做好品牌。企业要获得长久持续的发展,就必须树立自己的品牌。而无论怎样树立品牌,产品的质量都是最根本的前提。而对于绝大多数动平衡试验机的企业来说,可以学习国外的动平衡试验机企业的质量监督体系,成立单独的质量检查小组,提高企业的管理水平。即若是没有能力在短的时间内闯入高端市场,那么就先做好服务于中低端市场的知名品牌。 第二,加强合作,以谋共赢。动平衡试验机企业同行之间既是竞争对手,同时可以使合作伙伴。尤其是企业往往有技术薄弱的问题,加强技术的交流,人才的互动,相互学习、相互交流,以谋取长足的共同发展。 第三,错位竞争,立足主打。动平衡试验机的企业先不要抓产品种类“全”,而可以抓“精”。可以结合实际,发挥企业各自的特色优势,各自选定主打产品,走出一条错位竞争、共同发展的新路。 第四,自主创新,加大研发。现阶段,我国动平衡试验机的企业虽然也知
  • 如何用堵水气囊做闭水试验
    管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
  • 污水厂水池等构筑物闭水试验
    污水厂水池构筑物等闭水试验1)水源接触池闭水试验,共用水量1600m3,水源来自厂区上水管线,利用上水消火栓井,采用临时管线将上水输送至接触池顶板,通过检修孔注入接触池内部,当上水压力不能满足接触池闭水水位的需要,在接触池外侧加设水泵,将试验用水标高达到试验水位标高。2)充水 ① 、接触池池内充水分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3(50.75);第二次充水为设计水深的2/3(53.15);第三次充水至设计水深。②、充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间、不应小于24h。③、每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。记录3)水位观测①、充水时的水位可用水位标尺测定。②、充水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。③、充水至设计水深24小时后,开始进行渗水量测定,测读水位测针的初读数。④、测读
  • 城市管网施工,如何应对闭水试验渗漏问题
    本人在从事城市道路施工中遇到雨污水管道在做闭水试验时,发现渗漏大于规范要求值,试用了各种堵漏方法(在管道接头处涂刷沥青、在接头处涂抹堵漏王……)还是有渗水现象发生,请问各位在施工过程中都是如何处理的……求指教!!!!
  • 烟温燃气试验器不加温是什么原因?
    1、枪头内设置保护开关,工作时应保持竖直使用,倾斜不应超过45度; 2、出厂前打火机气体已充满,如需充当地的打火机气体前要将原厂的打火机气体全部放出,二种不同品牌的打火机气体混合后产生化学分裂导致燃点下降,不能发出温度。应将枪头向下,用指甲长按充气阀嘴,直到全部将气体排出。 3、枪头内不应有杂物,特别是不能将发烟液体注入枪头内。 4、发现不出气或不出温度,应将气体大小开关往大的方向微调,直到温度发出。 5、检查电源是否正常工作。
  • 埋地排污管闭水试验检查井如何处理?
    塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
  • 击实试验与密实度试验的区别是什么
    图纸明确要求砂石回填的压实系数达到0.94,可是听检验人员讲还需要做击实试验,我记得以前工程碎石回填和砂石回填都没听说过要做击实试验,一般都是环刀取样做密实度试验,何为击实试验?击实试验与密实度试验的区别是什么?各自的适用范围是什么?麻烦大家告知
  • 无压力管道HDPE管的闭水试验
    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
  • 在线求助 HDPE 管道闭水试验
    小弟 最近做一个雨水管道管材HDPE 管径范围D400- D1500由于现场昼夜温差大 HDPE管道对检查井接口处 产生热胀冷缩 拉扯中介层现场提出要求 取消闭水试验根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》10.3.1“污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。”目前工地是雨水单独排放,土质为三类土(坚土)。能否取消闭水试验,小弟拿不准,再线等帮助谢谢
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
闭水试验是什么
闭水试验是什么专题,为您提供闭水试验是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验是什么 相关的专业交流讨论,更多闭水试验是什么相关内容请访问
