各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
请教:灌浆用的水泥浆液的试验是怎么做的?需要检测那些数据?每个数据合格的指标是怎么?有没有相关规范?查了不少资料了,也问了不少人,都没答案,那为大侠知道告诉我下,谢谢!
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
如何做变压器差动保护试验如何做变压器差动保护试验!自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
请问各位同行: 我们工地上有边坡锚杆支护项目,设计以设计通知的形式要求按作业分区每300根锚杆中抽查3根进行拉拔力试验。2002定额里锚杆的单价里面没有包含相应的试验费,请问这个费用需要另外做单价跟业主要钱吗?要是做的话要怎么做呀?
全粘结锚杆在高边坡支护中经常出现,规范要求其外露不超过15cm,同时还有砼喷护及挂网,如果等到28天再做试验,在条件上不现实,而且现在的拉拨仪器对外露小于30cm的锚杆不能夹,需要焊接,而且要对接焊才行,请问各位同行有什么好的方法解决这个问题,先谢谢大家!
如题
最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
这个雨蓬的梁怎么布,能不能布啊???
加活性炭降低COD,减少双氧水,硫酸亚铁加药量,降低废水处理成本,对比实验怎么做,请行内朋友指点!谢谢!我们的废水处理流程是这样的,进水渠,初沉池,前快慢混凝池,中间水塔,调节池,冷却水塔,A/0池,后快慢混凝池,二沉池,进入FENTON系统,混凝池,总排。总废水处理量,35000吨/天。
GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
新规范上7.4.9条规定的“设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓”其中多层和高层应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内。现在我们这里的消防审批部门要求我每个楼的设置,而且我这些楼全都是坡屋面,不上人,也没有出口,我问他坡屋面怎么做,他说他也不知道,我去了!坡屋面怎么设试验消火栓啊?大神帮帮我!
什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。
