  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 扶梯怎样加装不锈钢护栏?
    各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
  • 哪里有销售不锈钢水箱的
    现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
  • 什么是预制混凝土隔油池?
      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
  • 隔油池处理后废水的排放
    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
  • 关于不锈钢与碳钢的连接问题
    施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
  • 不锈钢弯头质量如何检测
    在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
  • 标准隔油池的做法及图纸
    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 小型餐饮企业简易三级隔油池建设方案
    一、隔油池基本原理:利用油与水的比重差异,采样自然上浮法分离去除餐饮污水中的可浮油和部分细分散油,一般除油率在90%以上。二、隔油池构造示意图: 说明:1.隔油池位于厨房清洗池下面,长度以不低于1.8米(每隔长0.6米以上),宽度不低于0.4米,长宽比最好在2倍以上,深度在0.5米以上为宜; 2.隔油池沿水流方向布设三格,内墙一个比一个低,考虑加盖因素,第一个内墙比外墙(外墙高度一致)低10公分以上,第二个内墙比第一个低3-5公分即可;3.每一个内墙前设置隔油挡板,上平下空,上面与外墙齐,下面留出水缝(2-3公分);4.为提高废油去除率,有条件的单位可以设置4-5格,但不得低于2格;5.隔油池上面要加盖,小型餐饮单位应配备专用储油桶(或有收置单位提供),每天定期清油,做好台帐记录;三、简易隔油池主要优点:1.不用电、无动力、投资省;2.地上移动式,不占地,安装维护简单方便(可安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方);3.进油浓度不受限制,简单实用,便于推广。
  • 急需隔油池,求大神帮忙啊
    有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
  • 304不锈钢风管的重量怎么算。
    请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
  • 案例下午的隔油池问题,太恶!
    L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是从L*h这个断面进水,相当于沿水流方向的池长只有0.6m。
  • 关于隔油池和隔油器的问题
    我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
  • 关于成品的化粪池和隔油池
    今天甲方打电话过来,说听我们设计单位的意见。问是否可以用成品 的。貌似化粪池有成品图集,隔油池还没有吧。。我们应该怎么给意见。原设计图纸是传统的。
  • 隔油池修建尺寸规范问题
    新人求助各位大神,想请问下各位,修建容量为30立方米的隔油池是不是不符合相关规范?因为现在遇到一个设计师给出的意见是 国家图集中 没有30立方米的做法,最大容积为4.5立方米。隔油池最大能修建多少容积啊?相关依据在哪?急求各位大神为鱼唇的萌新解答疑惑~~~
  • 求不锈钢盘管的换热面积啊
    用20匹的冷水机组给自来水降温为10度,用不锈钢盘管通入水池将水池45度换为38度,注水10立方米/小时,换热面积是多少啊,需要多少长的盘管,水池大小8立方米
不锈钢三级隔油池
不锈钢三级隔油池专题,为您提供不锈钢三级隔油池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢三级隔油池 相关的专业交流讨论,更多不锈钢三级隔油池相关内容请访问
