经营餐饮店,店面门头是吸引顾客的一个关键点。人们的生活品质在提高,年轻人外出就餐、聊商会友,氛围和环境比较好的气质餐厅往往会成为比较优先的选择,这也给餐饮店主一个提示:经营好餐饮店,店铺的装修设计很重要。 大家都知道,装修设计师比较费钱的事情,在公装装修中同样需要考虑装修预算的问题。在郑州,餐饮店装修价格大概在多少呢? 郑州装修公司表示,餐饮店装修价格一般多少,影响比较大的方面在于:装修材料的选择、装修设计的分格、餐饮店店面的大小和装修档次的不
综合体餐饮隔油池设计计算与选型
我公司最近开发了一条商业街,共13栋楼,开始按专卖店设计,现在因为销售的问题,要按餐饮考虑。请问隔油池要怎么设置,是一户一个设置呢还是一栋楼一个设置?急!急!
预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。 预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
一、隔油池基本原理:利用油与水的比重差异,采样自然上浮法分离去除餐饮污水中的可浮油和部分细分散油,一般除油率在90%以上。二、隔油池构造示意图: 说明:1.隔油池位于厨房清洗池下面,长度以不低于1.8米(每隔长0.6米以上),宽度不低于0.4米,长宽比最好在2倍以上,深度在0.5米以上为宜; 2.隔油池沿水流方向布设三格,内墙一个比一个低,考虑加盖因素,第一个内墙比外墙(外墙高度一致)低10公分以上,第二个内墙比第一个低3-5公分即可;3.每一个内墙前设置隔油挡板,上平下空,上面与外墙齐,下面留出水缝(2-3公分);4.为提高废油去除率,有条件的单位可以设置4-5格,但不得低于2格;5.隔油池上面要加盖,小型餐饮单位应配备专用储油桶(或有收置单位提供),每天定期清油,做好台帐记录;三、简易隔油池主要优点:1.不用电、无动力、投资省;2.地上移动式,不占地,安装维护简单方便(可安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方);3.进油浓度不受限制,简单实用,便于推广。
目前我市餐饮废水的管理在技术成面上很伤脑筋。大都餐饮企业采用隔油池,但出水很难达标排放,cod平均达到800以上。目前市场上的各类钢结构产品投资费用大,只适合大型场所。有没有什么更好的产品呢?
关于餐饮隔油池在这里就不做介绍了,之前很多篇文章中都有提到过。今天小编主要介绍的是中大型餐饮隔油池产品内构造“污水提升装置”安装的必要性。 餐饮隔油池提升装置安装与隔油池箱体内部,该装置与油水分离池内相关的管件阀门共同组成一套污水提升系统,可以轻松有效的解决传统带油污水存在的问题。废污水通过整套设备的入口自流进入集水箱,到达设备的启动水位后,设备自动启动,将污水提升排放到市政管网。本段内容节选自(taocihome.com)在隔油池提升装置中,隔油池代替了传统方式中的水箱。除进口、出口、通风口外,集水箱完全密闭、防水、防异味泄漏,所以隔油池内的污水与土壤无接触,异味不会因泄漏而弥漫在设备间中,从而彻底避免了对自然环境的污染,提供了维修与保养的人员一个相对舒适的工作空间。隔油池水箱体积远比传统水箱占地空间小得多。隔油池提升装置中,传统隔油池箱体的作用不再是蓄水,而是“过流”;隔油池提升装置配套的水泵,可以频繁起停,性能稳定。隔油池过流污水,一旦到达设定液位高度水泵即会启动,将污水提升排放出去,污水很难在集水箱内积存,减少了异味的产生,同时,污水提升装置采用全密闭结构,
1.配水渠内流速多少,取小了产生沉淀,取大了配水不均匀。2.图中H1、B和H2都怎么取值,是根据流速还是长度范围值。请各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 编辑 ]
我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
最近做个项目,上海外高桥的一个二类高层办公楼,地下一层为汽车库。问问上海地区地下车库的排水是需要做隔油沉砂处理吧?具体做法怎么样?看了图集上的04S519,那是洗车用的隔油沉砂池,尺寸不合适。
新人求助各位大神,想请问下各位,修建容量为30立方米的隔油池是不是不符合相关规范?因为现在遇到一个设计师给出的意见是 国家图集中 没有30立方米的做法,最大容积为4.5立方米。隔油池最大能修建多少容积啊?相关依据在哪?急求各位大神为鱼唇的萌新解答疑惑~~~
L=vt=0.005*2*60=0.6, B=4.17竟然是从L*h这个断面进水,相当于沿水流方向的池长只有0.6m。
我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
今天甲方打电话过来,说听我们设计单位的意见。问是否可以用成品 的。貌似化粪池有成品图集,隔油池还没有吧。。我们应该怎么给意见。原设计图纸是传统的。
有个项目,关于隔油池,但是对于隔油池我一无所知啊,特别需要隔油池的图集与规范,求土木友们帮忙哈。我的邮箱是 630697753@qq.com 谢谢了啊
隔油池图集
希望能帮助到有需要的人士
公共食堂和饮食业排出的污水中含有植物油和动物油脂,含油污水排入下水道后,随着水温的下降,污水中夹带的油脂颗粒便开始凝固,粘附在管壁上,使过水断面减小,从而堵塞管道。所以,含油污水在排入城市管网前,应去除污水中的可浮油。 水泥成品隔油池:由三个槽组成。当污水进入靠前个槽时,杂物筐将其中的菜叶,饭渣等固体杂物除去。进入第二个槽后,利用油水密度差使油水分离,水由隔板下的空间进入第三个槽,而油被挡在第二个槽内进入集油槽,集油槽内的油污由排油管排出。第三个槽内的出水管带有弯头,阻挡油和水同时排出。 水泥成品隔油池:由两个室组成,当含油污水进入地埋式水泥成品隔油池靠前室后,过水断面增大,水平流速减小,污水中密度较小的可浮油上浮至水面,由人工定时收集排除。水由隔板孔进入第二室,由
