  • 《水工混凝土试验规程》4/6
    《水工混凝土试验规程》4/6
  • 《水工混凝土试验规程》5/6
    《水工混凝土试验规程》5/6
  • 《水工混凝土试验规程》
    《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
  • 《水工混凝土试验规程》2/6
    《水工混凝土试验规程》2/6
  • 《水工混凝土试验规程》3/6
    《水工混凝土试验规程》3/6
  • 请教关于试验端子的问题
    虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
  • 试验检测人员的有关问题
    最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
  • 关于系统试验压力的选取
    关于系统试验压力的选取
    50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
  • 《结构试验设计与实施》
    1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
  • 关于高压开关柜的试验项目
    请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
  • 关于消防管道的材质、试验压力
    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
  • 对S11卷绕铁芯的空载试验
    对NEWLOVE先生所作的试验今天我用了一台S8(卷绕的)的重庆三江变压器厂的重作了一次,实验结果基本同NEW先生的差不多,不过我发现增大的原因是两边线圈的空载增大,中间偏小.这也许同他的磁路有关系.
  • 关于MNS的CCC认证试验问题
    最近在武高所低压质检站做MNS的CCC认证试验,有个疑惑,难以理解,请朋友们给予指点。型号规格:In=2500A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40。我的疑惑在MCC柜,该柜试验参数如下:Icw=30kA,即垂直母线短时耐受电流30kA。各抽屉规格及断路器型号如下:24E :S5H-630/R500 3P 1台 Icu=65kA16E :S5H-400/R320 3P 1台 Icu=65kA8E :S3H-250/R125 3P 1台 Icu=65kA8E/2:S2S-160/R63 3P 2台 Icu=50kA8E/4:S1N-125/R32 3P 4台 Icu=25kA试验站要求:既然MCC柜 Icw=30kA,所有抽屉均须做 30kA 的开断。我的疑问是:试验站这样要求合理么?垂直母线30kA,所有抽屉单元就必须做30kA以上的开断?那这样的话,对 8E/4 抽屉的开关选型将非常困难。<
  • 关于管道打压试验的请教
    大家好!我又来提问了!因为在这里总是能找到满意的答案!希望大家能够多多的帮助我!谢谢我想请问大家,关于供水管道的打压试验,标准上说的工作压力的1.5倍,这个1.5倍是怎么算的呢?比如说,我的管道工作压力是0.3MPa,那么试验压力是4.5MPa还是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元钱,我的钱是你的一倍,那么我不是有20元么?难道我还是10元?再就是长距离的市政管网,如果消防单独打压,势必要影响工期,使道路无法铺设,有没有什么好的解决办法?
  • 高压试验技术,标准很实用。
    高压试验技术,标准很实用。斑竹笑纳。
  • 求教:有关高压试验的问题
    今天在对10kV母线桥的支柱瓷瓶进行检查性试验,原因是运行时在晚上发现绝缘子(针式)上固定母排的金具对母排绝缘热缩套管有一小点可见放电点.具体操作:将母线桥分别与变压器和主开关断开后,在绝缘子(针式)上固定母排的金具上接高压线进行42kV耐压试验,发现金具对母排绝缘热缩套管爬电,有火花,声音较大,但试验器并未跳,停电后经检查母排与变压器和主开关断开距离足够在加压点发现说明未造成接地现象.后面我们把瓷瓶拆下来进行试验是合格的。那么我想问为什么会有金具对母排绝缘热缩套管爬电现象呢?
  • 关于试验型接线端子的问题
    试验型接线端子是不是有两种?一种用于电流回路,中间有个滑块,一种用于电压回路,整个是联通的,没有滑块。以魏德米勒的为例,W系列试验型接线端子就有两种,一种是WTL6/1/STB,中间有滑块,一种是WTD6/1,和普通接线端子一样,只不过多了两个插测试插筒的孔。大家在工程设计中有没有遇到这样的问题呢?
  • 试验消火栓要加按钮启泵么?
    水专业说,在试验消火栓处装一个压力控制开关来启动泵(就是提供一个信号,通过信号线启动泵)不知道大家是怎么做的以前试验消火栓都不做按扭的,也没有人提
  • 关于载荷试验相关论文搜集
    关于载荷试验相关论文搜集
敞水试验
敞水试验专题,为您提供敞水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与敞水试验 相关的专业交流讨论,更多敞水试验相关内容请访问
相关热门专题
