  • 现浇地下室顶板能承受多大荷载
    现浇地下室顶板能承受多大荷载
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-27 11:26 编辑 哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽! 板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm; 主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 新增的现浇地下室顶板是否属于二次结构?
    本帖最后由 没话费 于 2015-1-5 23:23 编辑 本人声明是土木工程的小白,请各位不吝赐教! 问题:甲作为木工班组长在施工单位处分包了模板架设工程,原来的施工图纸中地下室只有一层,后来设计变更地下室增加到两层,即原地下室一层的地面变成了地下室二层的顶板,施工工艺上也导致原来不需要支模的,变成需要支模的,由此而导致工程量增加,但合同中约定新增的地下室隔层为二次结构,不计算建筑面积。 初步分析:由于该新增的“地下室隔层”(实际是现浇的梁和顶板,应该算是地下室楼层吧?)属于现浇的,且是承重结构,因而属于一次结构;况且该新增地下室层高也超过了2.2米,理应将新增的地下室二层全部计算建筑面积,不知这样理解是否正确? 请诸位大侠多多指教!不胜
  • 关于地下室嵌固端的问题
    我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
  • 关于地下室排烟的几点疑问?
    本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
  • 关于无挡墙地下室风荷载
    最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
  • 关于地下室房间排烟的问题
    现在在做住宅的地下室通风,面积不大,都是那种小的储藏间,配电间和电信间,然后是内走道规范上说地下室超过50平米的房间要做排烟,总面积超过200平米的要做排烟1.如果有的储藏间面积超过50平米,同时总面积超过200平米,那么,是所有的储藏间都要做排烟呢,还是只是超过50平米的储藏间做排烟?2.补风系统做了排烟的储藏间要做补风系统,那么补风系统按照下面的做可以吗:内走道跟储藏间一起补风,补风口只是送到走道,没有伸到储藏间里面去,然后在储藏间的墙上开防火百叶?PS:储藏间外面就是内走道,储藏间的门是防火门希望大家踊跃讨论啊,最近很是纠结呀谢谢各位大侠
  • 地下室“后浇带”施工的思考
    地下室“后浇带”施工的思考
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
  • 各位大神地下室设计求助
    各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!
  • 请教关于地下室的保温问题
    我是别墅项目,有一层是地下室。请教大家一下,地下室墙面因为做防水保护层而采用了挤塑板,能算入保温么?地下室和土的温差在规范里面哪里查?地下室底板和土需要做隔热处理么?
  • 关于半地下室的建模问题
    本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 编辑 地上5层商场,有一层地下室,因为地形有较大坡度,地下室东、北两侧埋在土里,西、南两侧完全露在外面并且开门,请问这种半地下室的参数应该怎么填,比如嵌固端层号及地下室层数?我是这样想的,不把地下一层当成地下室,把结构当成地上六层的建筑来对待,嵌固端填1(基础顶面),地下室层数0,然后东、北两侧外墙设计钢筋混凝土挡土墙,这样做对吗?
  • 关于地下室排烟问题总结
    地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。
  • 【请教】关于地下室收进的问题
    【请教】关于地下室收进的问题
    常见的地下室下层比上层收进的问题:如果层高较高,做45度放坡的大体积混凝土方法显然不经济,如果不这样的话收进的部分必然有座在肥槽上的部分。按现在施工质量一般默认肥槽回填是无法达到承载力和压缩模量要求的,即使回填2:8灰土或者级配砂石也是一样。有什么成本低又简单的解决方案呢?
  • 这个地下室顶板为什么会漏水
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
  • 地下室设置要I个消火栓么,在线等!
    新消规,7.4.6条,:建筑高度小雨等于54m且每单元设置一步楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达 室内任何部位。现在9层28.8米高纯住宅,地下二层。为储藏,地上每单元设置一个消火栓。地下也如此么。
  • 地下室用穿线钢管能否用JDG
    本帖最后由 linghuhanyu 于 2014-11-11 16:01 编辑 本人设计,一个土建项目,我设计的地下室32以下的钢管都用的JDG,32以上用的SC而施工方提出,地下室顶板钢筋多,暗埋钢管如果用JDG,JDG壁厚较薄,容易被钢筋压扁,导致难以穿管请教大家,实际施工中是否有此情况?因为本人之前设计中,小管径都用的JDG
地下室现浇
地下室现浇专题,为您提供地下室现浇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室现浇 相关的专业交流讨论,更多地下室现浇相关内容请访问
陈家林垃圾填埋场
成品隔油池
