  • 第24讲 悬臂现浇法施工.ppt
    第24讲 悬臂现浇法施工.ppt
  • 现浇连续箱梁(悬臂挂篮施工)施工线型监控和应力监测单位招标
    本公司承建 15206m 的公路特大桥一座,主桥为现浇连续箱梁,引桥为预制梁先简支后连续结构,其主桥采用变截面三向预应力混凝土结构,桥梁总宽度为 27.5m ,分两幅桥建设,单幅宽 13.25m 。主桥单幅为单箱单室截面。主跨支点处梁高 7.5m ,跨中梁高 3.0m ,箱梁底宽 7m
  • 用贝雷作托架悬臂现浇Slm变截面丁型梁施工技术,2006
    闻爱祥 姚海军 沈志荣 杨成远 (湖州市交通工程总公司湖州313000) 摘要 介绍主梁为单悬臂51m预应力棍凝土T,型变截面结构,在变截面梁与钢箱梁之间通过预应力筋使其成为连续体系。经综合分析各种客观条件,制定两套变截面梁现浇方案,一是墩梁式现浇施工方案,二是悬臂支架现浇方案,重点介绍用贝雷作托架的设计与计算方法和施工体会。 关键词 钢混桥T梁:支架;贝雷:结构设计;施工体会[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-19 15:22 编辑 ]
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 求助:关于悬臂铜管的受力
    想好心人帮个忙。有一根1米长的水平铜管(直径20mm,壁厚2mm),端部通过螺纹与竖直的管道连接。请问,在铜管中间能挂多重的物体?谢谢了!
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • 请问一个主墩采用支架现浇,另一个主墩采用悬臂浇筑,施工监控过程需要注意些什么?
    我这里有一座85+135+85m连续梁桥,本是采用悬臂浇筑施工,由于其中一个主墩0#块出现较严重质量问题,需要拆除重新浇筑,考虑到施工进度,这个主墩的T构采用支架现浇,请问一个主墩采用支架现浇,另一个主墩采用悬臂浇筑,施工监控过程需要注意些什么?
  • 关于现浇板底筋的一个问题
    关于现浇板底筋的一个问题
    平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
  • 现浇混凝土考察学习日记
    今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
  • 这个现浇隔层怎么做才安全
    这个现浇隔层怎么做才安全
    如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
  • 现浇空心楼盖用pkpm建模
    pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 单由度悬臂钢柱大震分析
    单由度悬臂钢柱大震分析
    本帖最后由 strat0fj 于 2014-3-19 11:54 编辑 单由度悬臂钢柱大震分析 塑性铰模型VS纤维模型 为了对比塑性铰模型与纤维模型计算结果的可靠性和准确性,验证钢构件在大震作用下、材料屈服后的位移响应特点。我们采取下面单根悬臂柱。材料Q345,Fy=345MPa。钢框柱截面0.35′0.4′0.012,高度4.7m。柱上端集中
  • 现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
    现浇楼梯的计算与构造范例
  • 桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    桥梁悬臂施工与设计.雷俊卿
    简要说明:内容包括建桥材料与施工设备,悬浇与悬拼桥梁的设计与施工工艺及监控方法,混凝土梁、钢梁桥、拱桥、斜拉桥的悬臂施工与设计等。书中还列举了大量的桥梁悬臂施工案例,理论与实践相结合,便于读者学习参考。 文件格式:PDF 文件大小:8.26 M
  • (请教)现浇面的问题,在线等!!
    (请教)现浇面的问题,在线等!!
    请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]
悬臂现浇
悬臂现浇专题,为您提供悬臂现浇相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与悬臂现浇 相关的专业交流讨论,更多悬臂现浇相关内容请访问
相关热门专题
成品隔油池
成品不锈钢隔油池
