今天甲方打电话过来,说听我们设计单位的意见。问是否可以用成品 的。貌似化粪池有成品图集,隔油池还没有吧。。我们应该怎么给意见。原设计图纸是传统的。
公共食堂和饮食业排出的污水中含有植物油和动物油脂,含油污水排入下水道后,随着水温的下降,污水中夹带的油脂颗粒便开始凝固,粘附在管壁上,使过水断面减小,从而堵塞管道。所以,含油污水在排入城市管网前,应去除污水中的可浮油。 水泥成品隔油池:由三个槽组成。当污水进入靠前个槽时,杂物筐将其中的菜叶,饭渣等固体杂物除去。进入第二个槽后,利用油水密度差使油水分离,水由隔板下的空间进入第三个槽,而油被挡在第二个槽内进入集油槽,集油槽内的油污由排油管排出。第三个槽内的出水管带有弯头,阻挡油和水同时排出。 水泥成品隔油池:由两个室组成,当含油污水进入地埋式水泥成品隔油池靠前室后,过水断面增大,水平流速减小,污水中密度较小的可浮油上浮至水面,由人工定时收集排除。水由隔板孔进入第二室,由
各种不锈钢的特性和用途
力三不锈钢制品有限公司推出的不锈钢小便槽系列产品:适用于现代建筑卫生间装饰,其产品造型新颖、美观大方、坚固。该产品美观时尚,外表更加、华丽、气派,适用于城市公厕、宾馆酒店、机场大厅、火车站、体育场馆、购物中心、会展中心、学校、大学城等。有多种款式及规格供客户选择,并可按客户图纸及要求定做。 本公司设计制作生产的不锈钢小便槽美观大方、气派。在制作上精益,小到转轴选择,大到板材选材、焊接等均严格把关制作。在以次充好横流当今社会,本公司从源头上杜觉劣质制作,交客户一座高品位的不锈钢小便槽。 本公司生产制作的不锈钢小便槽优势及特殊性: 1安装方便,牢固美观。
今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。 预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
小弟才工作不久,现在搞的设计需要隔油池,小弟不才不知怎么确定?设计手册上说的很不清楚,v=Q*t,v有效容积,Q最大秒流量,t停留时间2~10min,Q最大秒流量书上说可按下标准选用营业餐厅20L/(人’餐),工作时间12h/d,K=2.0,我做的工程就餐有120人/餐,可不知Q怎么确定?随便问一下隔油池有哪些规格。请各位高手高高手,点拨。点拨。
我现在做一个菜场家禽宰杀处的隔油池,但是我没做过,哪位知道该怎么做啊?大概要做多大?最关键是我想知道最少要做多高??谢谢!!急!!
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
一生产运动器材厂,废水主要由金属表面前处理工序产生的。由于前处理过程中使用大量的酸性溶液,废水显酸性,而且金属原料附有一层保护油脂,经处理后油脂进入了废水中,所以废水中含有大量的油脂,悬浮物以及多种重金属离子等有害污染物。 水质: COD:300mg/l; 油类:150-500mg/l;锌:10-25mg/l; SS:150-350采用物化法,即:调节--气浮--混凝沉淀---中和---过滤----出水考虑到进水油类不是特别高,且气浮也可除油,没设隔油池。(这是我个人认为,但不知道进水油类超过什么标准设隔油池较合理)现出水油类超标,不知道是由工艺引起的,还是调试没调好。希望各位高手指点一下,不胜感激!!!!!!!
我们这有正在使用的隔油池,设计施工都是按照标准图集,泵选用的就是一般的潜污泵。但是现在在使用过程中,泵三两天就堵塞,请各位高手帮忙想想怎么样解决这个问题呢?我们想加拦污网,不知道这样会不会好些,或者还 是换个什么样的泵?在此谢过了。
现在正在做一个花池,业主要求在花池铺装的最下面做一道不锈钢踢脚线,我以前没有做过这样的,请大家帮忙!不锈钢踢脚线应选择何种尺寸,怎么做法?业主要求花池宽度不能太宽,很郁闷哦。
