  • 现浇砼楼面与屋面板04G101-4
    现浇砼楼面与屋面板04G101-4
  • 现浇混凝土楼面与屋面板
    现浇混凝土楼面与屋面板
  • 关于现浇楼面和屋面板的两个问题04G101-4
    1:37、38页中板悬挑阳角放射筋和阴角附加筋一般是设计不注明但一定要加的还是 设计有就加没有就不加2:25页中板在端部支坐的锚固构造图显示的上排通长钢筋还是非通长钢筋,还是非通长和通长都是这个图
  • 04G101-4现浇混凝土楼面与屋面板
    希望对大家有用:) 。
  • 03G101-4现浇混凝土楼面与屋面板
    03G101-4现浇混凝土楼面与屋面板
  • 04G101-4 现浇混凝土楼面与屋面板
    国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)
  • 关于起拱屋面板的加筋问题
    关于起拱屋面板的加筋问题
    这样的一个拱形屋顶,一般要是坡屋顶都会有阳角配筋图,现在这的拱形的屋顶,需要阳角配筋图吗?要的话该怎么画?请大家指点一下 谢谢
  • 关于屋面板的双层配筋问题
    我们一般对屋面板配筋的时候,都是双层双向,就为了遵守《砼规范》10.1.9的规定,可现在有个疑问:他所谓的“在温度、收缩应力较大的区域”,一般我们认为屋面板符合这种情况,可是不是也应该根据屋面做法来确定,比如说屋面板有隔热层和架空层,是不是就不用考虑这种影响。望大仙们赐教
  • 关于屋面板多配筋的问题
    本人以前做过设计,现在在甲方。最近看图时发现其普通屋面板配筋比计算值大很多,而且采用了双层双向配筋。我知道这样做可以减少裂缝,有利于防水,但也增加不少成本。请教各位高手,这样做是否合理?效果到底怎样?有没有什么依据?该不该要求其减少配筋?多谢!
  • 屋面板的混凝土强度等级
    请问,严寒和寒冷地区的屋面板环境类别属不属于二(b)类,如果属于的话混凝土强度等级得采用c30吧,但是若主体结构其它楼层都采用的是C25的混凝土,施工到屋面板要改成C30的混凝土吗?还有雨棚板和遮阳板也要严格按照规范改成采用>C30的混凝土吗?谢谢,欢迎讨论!:handshake
  • 天沟梁与屋面板整体现浇时的细部构造
    天沟梁与屋面板整体现浇时的细部构造,屋面板钢筋伸入天沟梁在施工时应如何与天沟梁的钢筋连接,怎样才能提高整体性及达到抗震的要求
  • 现浇斜屋面板局部板厚不足,该如何处理?
    浇筑现浇斜屋面板接头缝时,因管理人员疏忽造成长约6m,宽约0.2m板厚不足,偏差3cm,该如何处理?如将此部分表面凿深1cm,凿宽至30cm,配筋同板面三级8@200,细石混凝土浇筑补强,是否可行?大伙有好的意见吗?
  • 全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝.rar
    全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝.rar
  • 建模——存在现浇屋面板的坡屋面
    建筑做法如上,有一坡屋面,建模时和师兄沟通,解决方法是:建标准层(坡屋面层),拉虚梁,降节点,生成楼板;以此行成坡屋面造型    ,如下 附:愿意教学的师兄,是世界上最好的师兄!
  • 现浇混凝土楼面与屋面板平面表示法
    01G101,在别处下载的共享一下
  • 屋面板双层双向配筋的依据是什么?
    通常的 我们在画屋面板配筋时。都采取的是双层双向拉通配置 ,请问这个做法的理论和规范依据是什么呢?
  • 屋面板双层双向配筋的困惑
    如题,如若设双层双向钢筋,那么Pkpm计算书算出来的板贯通筋是上层钢筋(面筋)+下层钢筋(底筋),还是只是下层钢筋?如果屋面设置了双层双向筋,那还需要额外设置温度筋吗?脑子里一盆糨呀,愁人!
  • 车棚屋面板到底用什么材料?
    车棚屋面板到底用什么材料?
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-11-7 09:52 编辑 车棚屋面板到底用什么材料?是压型钢板吗?还有就是里面要岩棉或者泡沫板什么的吗?
  • 轻钢金属屋面板的连接介绍
    一、连接类型 金属屋面板在铺设时,沿横向和侧向需要连接,金属屋面板宜采用长尺板材,可以减少 屋面板间横向接缝。板与板之间的连接 型式 直接影响着屋面防水。目前金属屋面板常用的连接型式见图 1 所示。
现浇屋面板
现浇屋面板专题,为您提供现浇屋面板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇屋面板 相关的专业交流讨论,更多现浇屋面板相关内容请访问
