请问谁设计过类似的坡屋顶,怎么样设计更好看些,给点意见,能告诉我你们是如何做的吗?结构上对坡面的是如何进行设计的(我这个坡较陡,1:0.5)
坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
我家房子的屋顶有些复杂,但是想不采用现浇的屋顶,楼板用预制板,请问高手们有办法吗?
如题,为什么平屋面可以做混凝土的,而坡屋面不可以呢?规范里说挂瓦屋面的最小坡度是20%,是因为坡度太小的挂瓦屋面防水上会有问题吗,可是挂瓦屋面不是也有防水层的吗,那究竟是为什么呢?
坡屋顶有弧度的如何建模?画施工图的时候应该注意些什么?请大家指教!!!
像这样的的带挑檐的坡屋顶怎么做啊,模型怎么建,挑出长度是1.5m,我感觉要设挑梁吧
最近做了一个框架结构双层坡屋顶,顶层边梁作为顶层平板和斜板的共同支座,这样的结构大家是如何建模的?按照平顶还是坡顶建模?共用的边梁是如何建两层板的?
之前是平屋顶,后来改成坡屋顶了,如效果图所示,怎么建模啊?以前没弄过这种四面三角坡汇集中间一点,但中间处没法立柱支撑,二楼梁柱图在下面。以前弄的都是下图这种
刚接触结构设计,请教下坡屋顶的问题,在网上查找发现有三种建模方式。 1实际情况建模,这种方法位移比会出现问题,但网上说由于屋面是弹性板,没参考价值。 2按照平屋顶建模,取坡屋顶高度的0.7,这个算出来,pkpm显示没多少问题。 3把顶层分成两个标准层,我遇到的坡屋顶只有一层板,所以把屋顶下面标准层开全房间洞,在坡面上布置板,这个算出来刚度比好几个不满足。 比较第一种和第二种弯矩包络图差距不大,问下大佬们平时坡屋顶怎么做的?柱,梁,配筋图选用哪种建模方式,希望大家帮助下
某工程现浇屋顶坍塌事故分析
在设计高层屋面、会所、别墅时,都会遇到砼坡屋顶设计与构造问题,现先传以前做的工程项目,望大家踊跃讨论!
普通住宅,6层.好多住宅坡屋顶,明复避雷带很不方便,建设方提出改成暗辅避雷带.在屋脊和四周都改成暗辅,只有少数明复,改成暗辅需要用40*4扁钢还是10mm圆钢(明复为8mm,暗辅改成10mm)在高处再加几个避雷针.问是这么做是否可以,暗辅的用园钢还是扁钢,如果是圆钢型号是多少8mm还是10mm,如果是扁钢40*4是否可以.避雷针间隔距离最大为多少?谢谢
我是上海一家做房屋检测行业的新人,前几天一业主委托作楼房平改坡,要求我们根据检测出的现有构件强度等计算楼房现有承载力如何,并给出最大加载,好请别人设计方案,我们去了也只是常规的做了一些检测 测构件强度 等等,现有承载力应该可以算算,至于最大加载要怎么计算是多少啊? 麻烦在顺便讲讲平改坡屋顶需要改动的一些措施!
我做的时候,新建一层标准层,然后去板厚为0,计算坡屋顶的真是面积与投影面积之间的比值,然后去这个比值作为扩大系数,放大屋顶的恒荷载和活荷载,这样行吗?另外他们所说的那个调节节点高度的方法能具体解释一下吗?我遇到一个建模时,如图,最左边和最右边的一跨是平屋顶,高度3000.中间都是坡屋顶屋脊高3000,那调节节点高度的话,怎么才能把图中轴线部分的节点高度调节好呢?我做的时候,A轴上节点高度1400,B轴上节点高度3000,C轴上节点高度1400.D轴上节点高度0.1号轴线上节点高度3000,但是那2号轴线上节点怎么搞?不论我输入平屋顶的3000,还是按坡屋顶的节点高度输入,都无法形成正确的模型,2号轴线和3号轴线之间的梁肯定是斜的。求解答。
顶层坡屋顶,檐口标高不设楼板,请问顶层内墙计算高度是按屋脊处最高点计算,还是按檐口高加自檐口至坡尖的一半计算,还是按檐口高度计算
这样的坡屋顶无斜梁,整体为斜板设计是否可行?
等同高度的坡屋顶屋顶与投影是45°角画的,那么其它的等同高度不规则坡度的坡面怎么画,半坡怎么画,双坡怎么画!等等 这些问题想听听大家说法!
刚开始做设计 请问坡屋顶折算为平屋顶 荷载具体要怎么折算 尽量详细点回答 谢谢 如果用上节点高 方法 做一层还是两层比较好 如果一层的话 下图这样对吗?尤其是梁这一块 是不该加斜梁
由于坡屋顶下面有阁楼层,所以坡屋顶单独建模了一层,但跟之前的帖子说的一样,坡屋顶那层侧向刚度很大,导致不满足刚度比的要求,下一层变成薄弱层,地震剪力被放大了请教各位,对于这种坡屋顶下面有楼板的是如何处理的
图纸简介: 图纸包含了现浇阳台挑檐结构,剪力墙现浇挑檐结构以及别墅现浇挑檐结构的大样详图和配筋。 投稿网友: liumingqing11 上传时间: 2014-02-18
