高支架施工方案
第一次遇到这样的问题 水电站坝顶公路桥 3片T型梁 6米宽 原设计为现浇现在领导要求参照原设计 将原现浇设计改为预制 请问大概应该改动哪些地方 注意哪些地方 万分感谢
本帖最后由 金早早 于 2014-1-15 15:42 编辑 现浇桥梁施工难度一贯较大,质量控制也是难点,现场图片附上,欢迎大家发表意见。
1、概述 盖梁,也称帽梁,一般设于墩柱顶部,是钢筋混凝土简支梁桥中的下部结构主要受力构件。墩柱顶盖梁,如采用现浇施工,其施工质量,不仅受控于混凝土配合比、浇灌方法,且与采用的支架紧密相关。只有选择了坚实的支架,使模板牢固、可靠,拼缝严密、接口顺直,能抵抗混凝土自重和施工荷载,操作人员能安全地进行各种施工作业,才能确保施工质量和安全,杜绝模板漏浆、胀模等质量通病,杜绝模板支撑倒塌等安全事故。 2、各种支架的计算要点支架设计时,计算承受的荷载包括:模板自重、新浇筑钢筋混凝土重量、施工人员和运输工具重量、倾倒和振捣混凝土产生的荷载及支架自重等。 2.1 纵横粱的设计计算各种支架中,模板下、支架顶的纵横梁的设计计算大同小异,一般可将之当作简支梁计算。设计计算时,先初选构件类型(如方木、槽钢或工字钢等),再根据最大弯矩或最大剪力的数据,选择构件型号及截面,验算构件的挠度、弯曲强度和抗剪强度。 2.2 自落地支柱的计算自落地支柱可当作两端简支的轴心受压构件计算,先初选构件类型(如钢管、型钢或门式架等),再根据最大轴力的数据,按计算值选择构件型号及
满堂支架.pdf[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-15 15:34 编辑 ]
公路桥梁和市政桥梁中的水中现浇支架套用什么定额,如何计算用钢量?请指教!现在的水中桥梁施工多用钢管桩和贝雷梁,请问该如何计算它们的用钢量,在广联达和同望中如何套用定额?还有索塔爬模施工套用什么定额,如何计算措施费?请高手指教!谢谢!
施工准备
一常见板的形式: 矩形板、实体连续板、空心连续板。
总体设计
很齐全,仅供参考,保留产权,
桥梁施工图_小桥、中桥、大桥现浇梁方案图.dwg
现浇箱梁,无预应力,肋板顺桥向弯起钢筋与纵向钢筋焊接成骨架,中横隔梁处弯起钢筋起弯与顶板纵向钢筋焊接成骨架,现在弯起钢筋与纵向钢筋横隔梁两端该焊接成骨架的已经焊接完成,但是横隔梁处弯起钢筋在横隔梁钢筋下面,与弯起钢筋焊接成骨架的纵向钢筋在横隔梁上面,它们没有紧挨而是横隔梁处夹着横隔梁的横向钢筋,有什么影响啊,现在经不好拆了,有什么补救措施吗?
图纸要求满堂支架连续现浇,公路桥上跨铁路线,考虑铁路铺架问题要求预留W7m,h8m门洞,截面为单箱双室斜腹板、等高度箱形截面,截面图为,底板最厚处40cm,到距墩中心5.1m处变为20cm厚,满堂支架我采用0.9*0.9间距的行吗,还有门洞可以采用什么办法,目前有2种方案,一个是门洞式支架,示意图为,但是领导考虑支架刚度不够而且所需钢管数量很大,所以提出第2种,用直径50c
我现在遇到的一个悬浇施工,需要在顶板预留一个60厘米的人孔,顶板混凝土的厚度是25厘米左右,下层钢筋是16毫米直径,上层钢筋是20毫米直径,钢筋切断后无法弯起,修补时搭接长度又不够,可是又不能将人孔开的太大。大家帮忙提点参考意见,先谢了。
1. 现浇箱型混凝土桥梁在施工时,有什么办法可以做出中间的空腔?2. 如果要支模板,在混凝土凝固后将中间的模板取出,有什么办法呢?(说明:由于混凝土凝固收缩,中间部分的模板可能压得很紧,不容易抽出来)
