多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
现浇混凝土楼面与屋面板
现浇砼楼面与屋面板04G101-4
1:37、38页中板悬挑阳角放射筋和阴角附加筋一般是设计不注明但一定要加的还是 设计有就加没有就不加2:25页中板在端部支坐的锚固构造图显示的上排通长钢筋还是非通长钢筋,还是非通长和通长都是这个图
比较实用,常见屋面形式。
在屋面反梁上加一现浇混凝土梁(此混凝土梁非常小),而此混凝土梁与屋面反梁不能连接在一起,要求6度抗震,请问一下是否满足规范要求,本人一直没有找到相关的规范,
单层库房 柱顶15米 跨度36米X4 长度108米现浇梁柱 砖墙 柱距18米 中间按6米间距设壁柱 沿柱高中央设圈梁 屋面为变截面焊接工字钢梁 彩钢板屋面变形缝咋设阿?按框架的话55米 缝太多了。我又觉得卡不上排架。谢谢!
03G101-4现浇混凝土楼面与屋面板
希望对大家有用:) 。
总过蓄水屋面320平方,最早蓄水有15年之久,分多年小块现浇,直到2010年完工,至今没有渗漏现象。供参考:
PKPM里只有四边有梁才能布板,边梁上实际有两层板,不知各位怎样解决这样问题的?我的想法是:建两层模,屋顶平面层不布边梁,只是把板的荷载按周长分摊的原则输到梁上,然后计算.第2次用拷贝文件改一下,把坡屋面删掉,布个平面层,算出平面板配筋和梁配筋.因为不布板时,中梁刚度没按2.0放大.这样的缺点是:1.麻烦.2.屋盖的实际刚度很大,下层的梁配筋要稍大点以平衡刚度.不知这样想对否?
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-4)(现浇混凝土楼面与屋面板)
一、泡沫混凝土屋面隔热保温层的结构 现场浇注泡沫混凝土保温隔热屋面是采用现场浇筑的方法,在屋顶直接施工泡沫混凝土保温层。它是采用混凝土砂浆或水泥砂浆加入泡沫,制成泡沫砂浆或泡沫水泥砂浆,然后在屋面施工,经养护和硬化得到和屋面一体的保温隔热层,成为屋面的一个组成部分。其结构如下。1、表面防水抗裂混凝土保护层 这层保护层是防水抗裂混凝土,厚度一般为20—30毫米。2、现场浇筑泡沫混凝土保温层 这个保温层由水泥浆、粉煤灰和泡沫制成,一般300—700kg/m3,导热系数0.048—0.2w/m•k,厚度30—300毫米。是本结构的主体层,依靠它的功能实现建筑的保温隔热。3、防水层 防水层可采用柔性防水卷材,由于泡沫混凝土的保护,它的寿命可达50年以上。4、屋面楼板及混凝土层 楼板上必须有混凝土结构层且不能有缝隙。旧屋面应先修补后施工。二、泡沫混凝土保温隔热屋面的优点1、整体保温效果好 现浇泡沫混凝土的热阻值是普通架空隔热砖的5-10倍,用60mm厚的保
如题,门式刚架能不能采用现浇屋面,看了别的院做的图,采用门架钢构,加了次梁,屋面采用压型钢板上现浇混凝土。我对图纸有一定疑问,这样改,不成了钢框架了吗?请大神指点。
我们院的斜屋面钢筋都设为双排双向,但我查有关书籍没又这样的说法,负筋都通长,钢筋不是太浪费了吗,斜屋面钢筋到底如何设 更合理?
