  • 省时省事的现浇盲道以及材料砂浆
    省时省事的现浇盲道以及材料砂浆
    说起盲人许多人都带着有色眼镜看待他们,其实他们是最需要得到关爱的。根据数据调查显示,我国现在大约有1400多万的盲人,那么每100个人当中就有一个盲人,之所以在生活中很少看见盲人的身影,主要是因为他们出行困难,为此为了让盲人能够行走的安全,美邦推出了现浇金刚盲道,让盲道实现真正的价值。 其实现浇金刚盲道施工非常便捷,相比传统的盲道砖来说有很大的好处。现浇金刚盲道只需在原有的路面上通过铺设预制的盲道模具,进而现场摊铺聚合物料浆形成盲道,现浇金刚盲道的长度是无限长的,宽度可定制,颜色除黄色外也可以定制生产,并且美邦设计的现浇金刚盲道满足国家所要求的规范,在行进盲道的起点、终点及拐弯处设圆点形的提示盲道,让盲人能够对道路及时作出判断。 现浇金刚盲道的铺设就要发挥它应有的作用,所以在盲人使用的过程中,我们还要做好对现浇金刚盲道的维护,杜绝非法占用盲道,给盲人的出行带来困难。
  • 求教!现浇板底部刮一层抗裂砂浆还是水泥掺胶好?
    现浇板出现裂缝,经专业检测单位检测不影响结构,只需处理裂缝。现在裂缝处理完毕,交房之前需要遮丑工作。这边交房不需要刮大白,用什么材料遮丑比较合适呢?有局部贴碳纤维布了!目前考虑用黑水泥掺建筑胶刮底或者用聚合物抗裂砂浆刮底,不知道哪个效果好一些,考虑耐久性,千万不能脱落啊!
  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 这个现浇隔层怎么做才安全
    这个现浇隔层怎么做才安全
    如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
  • 关于现浇板支座负筋的问题
    本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
  • 烟道,专用保温砂浆如何送检
    新手上路,非建筑专业,无奈要生活啊吃着建筑行业的饭现急求烟道及保温砂浆 送样相关知识。。。急急急。。。江苏扬州地区。。。。。。。{:2_79:}
  • 关于高层现浇女儿墙的问题
    在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 现浇空心楼盖用pkpm建模
    pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
  • 抹面砂浆的主要技术要求
    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分
现浇砂浆
现浇砂浆专题,为您提供现浇砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇砂浆 相关的专业交流讨论,更多现浇砂浆相关内容请访问
相关热门专题
现浇复合板
臭氧cod
