臭氧-双氧水处理后水样检测cod和放置一晚上后再测数据差距挺大,大概有30-40,请问是什么原因,放置后水样cod值低,是水体中有什么臭氧残余活着副产物影响cod检测吗?
本帖最后由 dyyang123 于 2013-7-17 11:31 编辑 臭氧需要量公式为KQC,C为浓度,有一道题,进水COD为100,出水为60,绿皮书解答直接C为100,红宝书考虑为100-60,个人觉得红宝书是对的吧? 手上没书,凭印象记的,谢谢楼下兄弟更正。反正就是进水和出水的浓度问题,一个考虑了出水,一个没考虑出水。
最近有个项目,想用臭氧氧化降低废水COD值水量15t/h左右,看了一些有关臭氧的资料,想用类似于压力容器罐的装置,将臭氧与污水充分混合,并使尾气中臭氧含量尽量低,不知道有哪位高手做过这方面的或者有厂家制作这种装置的,给个参考意见吧,将万分谢谢!
随着十二五规划的顺利推进,人民生活水平的不断提高,环境保护对养猪场废水的处理提出了更高的要求。相关企业为了树立企业良好的社会形象,消除健康发展的隐患,本着生产与治理污染、保护环境协调发展的思想,为满足企业不断提高的环境保护的要求,拟对废水进行深度处理,出水符合污水综合排放标准一级标准。 根据孚诺泰小编整理资料,企业实际生产情况,研究小组结合类似工程经验以及实际生产情况,编制养猪场废水深度处理工程技术探讨方案,供相关部门审核和企业参考、选用。 2 设计水质 根据业主提供资料及研究小组类似工程经验,同时参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》以及《畜禽养殖业污染物排放标准》相关内容,处理出水执行《污水综合排放标准》中各指标,其中COD100mg/L,BOD30 mg/L,氨氮15 mg/L。 3 臭氧-生物活性炭滤池 3.1工艺选择 臭氧发生器活性炭技术是废水处理中最为有效和经济的处理工艺之一,臭氧是一种强氧化剂,
电化学水处理和臭氧机去除COD对比(1) 电化学水处理和臭氧氧化法是两种常用的化学需氧量(COD)去除技术。它们在污水处理领域都有广泛的应用,但各自的能耗和电耗有所不同,以下是两种技术的对比分析:
我现在正在做一个线路板厂的中水回用的工程,在预处理部分打算采用活性碳+石英砂滤罐(五用一备)来吸附余氯和部分COD,6个过滤罐轮流停下一个进行反冲洗,在反冲洗时通入臭氧的工艺来延长活性碳的使用寿命。请问各位大虾这样是否可行,若要采用这种方法,日处理量为10000吨的话需要添加的活性碳和石英砂为多少?罐体设计多大适宜?活性碳和石英砂的曾高多少为佳?
本次把原题带上,上次发的是凭印象发的,要是版主觉得重贴了,就请给删掉吧,我无法编辑
臭氧在污水深处理的运用—记某采油厂污水处理联合站工程现场介绍下臭氧:一种不为众人熟知的气体,最早仅仅是有一点刺激性的气味就被称作了臭氧,随后被科学家深入了解后,被称为“富态氧”“三子氧”,由于其超强的氧化性、又无任何残留、也是一种广谱杀菌消毒剂,称为是强氧化剂里的“白富美”,被随之运用到社会的各个行业。2016年1月18日同客户一起去东北现场,长途奔波后,第一次看见采油机,我们叫做 “磕头机”,滨海高速路,不是高速哦,柏油路超级宽,据说是可以随时起落飞机的跑道级标准,就是一望无际,没有人,偶尔碰到辆车,结果是问我们路的,哈哈,只能不知道啦!到了现场,
环保问题日益严重,主要是大气污染和水污染;污水排放,饮用水水质,越来越受到大家的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。 一、臭氧对剩余污泥的减量化 活性污泥法是一种常见的处理方法在国内外得到广泛应用,活性污泥法使污水日处理能力得以提高,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题, 污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
COD在50-100,BOD在10-25左右的废水,可以用臭氧或活性炭代替生化法,去掉部分COD、BOD吗?去除率分别多少?造价、运行成本、可靠性与生化法比较有何优缺点?应用广泛吗?有应用实例吗?先谢谢各位了
请教大家一个问题,我们厂使用曝气法降低外排水COD值,由于地方有限,只能装两台曝气机,有没有其他方法可以有效降低COD?谢谢
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
