  • 混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
    很多人可能不太了解,隔层?混凝土浇筑?一般什么样的地方才需要交房以后另做隔层呢?一般是这样,购买挑高超过4m的公寓,就需要在上下空间中再做出一层来,就是隔层。 有的挑高比较高达到6m,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,那么一般楼下留2.1m左右,楼上留不到2m的空间,楼上主要睡觉用这样分布比较合理。 槽钢+木板隔层 一般挑高较高的空间(5-6m),我们就会建议做混凝土浇筑隔层,这样的隔层更结实,隔音效果更好,槽钢+模板的隔层(本文不展开说了,有时间再专门讲讲这种隔层的工艺)是稍微薄一些的,但是隔音效果就比较差,楼上稍
  • 新房要做现浇混凝土隔层,求专业解答!谢了
    本帖最后由 liangna123 于 2014-1-24 01:12 编辑 挑高的房子,想做现浇隔层,四周的墙都是砖墙,如何施工呢,是不是周边都要做圈梁和柱子,如果做圈梁是不是要把砖墙开槽然后浇在下面砖墙上面啊,多谢各位给点意见啊!
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • 03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
    03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
  • 现浇混凝土考察学习日记
    今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
  • 论现浇混凝土斜屋面渗漏
    摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
  • 现浇梁梁体混凝土浇筑步骤
    ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业
  • 这个现浇隔层怎么做才安全
    这个现浇隔层怎么做才安全
    如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
  • 混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    混凝土现浇楼板开洞的加固问题
    现有一房子..(小高层顶层,14楼)楼板上开2个洞,想请教如何进行楼板的加固.
  • 现浇混凝土缺陷处理方法
    现浇混凝土总会出现各种缺陷,如何处理这些缺陷保证结构安全,希望讨论!
  • 09G901-5 现浇混凝土板式楼梯
    09G901-5 现浇混凝土板式楼梯.pdf,大家分享一下
  • 大坝现浇混凝土护坡厚度误差???
    请教各位:某水库除险加固工程 大坝上游设计的是2m*4m/块的 现浇混凝土护坡,厚度15cm请问这个厚度误差范围是多少?有什么依据么?急用。
  • 现浇混凝土空心楼盖设计建模
    STRAT软件空心板楼盖建模方法和技巧谢靖中上海交通大学土木工程系 STRAT软件针对现浇空心板楼盖结构,构造了当前最为精确、有效的计算模型。如准确区分柱帽、柱间实心板带,通过附加梁方法模拟板柱节点的面支撑作用,等等。空心板建模的最重要的一环,是对楼板进行网格剖分。由于柱帽、板带、附加梁边界的存在,使得剖分边界极度不均匀,对网格剖分提出了更高的要求。STRAT软件提供了很多便捷工具,极大地方便了空心板的建模。熟悉这些工具,掌握使用技巧,将使空心板的建模变得很容易。
  • 商品混凝土现浇楼板裂缝控制
    希望对大家有帮助
  • 码头现浇混凝土护弦施工照片
    码头现浇混凝土护弦施工照片
    码头现浇混凝土护弦施工照片,如有其它雷同的照片可否提供,谢谢
  • 现浇水下混凝土的几个问题
    有一个项目(登陆码头),孤岛施工,拟采用现浇水下混凝土方案,最大水深4米,要求混凝土顶面做成1:5或者1:8的斜面,不知是否可以施工,用什么方法可以使混凝土表面是个斜面呢?另外,模板用钢模板或者钢筋混凝土套箱模板,那个便宜呢?望大家赐教。
  • 现浇混凝土结构中后浇带施工
    现浇混凝土结构中后浇带施工
现浇混凝土隔层
现浇混凝土隔层专题,为您提供现浇混凝土隔层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土隔层 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土隔层相关内容请访问
臭氧水
臭氧污水
