臭氧是通过哪些途径来净化污水的
排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
项目名称:酒精厂(玉米)污水脱色提标改造 污水来源:生化出水 原有水泥水池:15*5*4m(有效水深3.5m) 进水方式:连续式
臭氧用于污水处理的应用[关键词]: 臭氧用于污水处理的应用 工业污水处理、医院污水处理、生活污水处理 ,机器视觉 ,烟草机械 臭氧水处理的优点:1 臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2 臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3 臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 4 臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。5 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。臭氧水处理的影响因素:臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。1. 水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响。
随着水源污染日益严重和国家水质标准的提高,饮用水水质安全已经越来越受到人们的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。秦皇岛展坤在这方面有一定的研究,污水处理一般用的都是公斤级的臭氧设备。 活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。日本近年来一直致力
高浓度臭氧在医院污水处理中的应用 (点击文字跳转资料)
大型臭氧发生器在工业生产中的应用市政自来水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向市政污水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向化工氧化--取化氧气,作为氧化剂,效果更好,成本更低石油化工废水--去除有害物质,提高废水可生化性,炼化烟气处理工业污水处理--印染、制药、颜料、电子、化工,分解生化有机物、 降解有毒有害物质、去除水中色度和臭味医药化工-打断烯烃、炔烃类有机物的碳链,氧化集合成新的化合物本文引用自济南安吉尔实业有限公司公司臭氧发生器网站http://www.ekchy.com/ch/OtherView.asp?ID=30
水资源匮乏、水体污染严重是目前世界普遍面临的俩大难题。如何节省水资源的消耗、如何减少污染物的排放、如何更大限度的污水再生是很多人正在思考和解决的问题。臭氧热线15373603101通过在国家级给排水技术研究机构的实习、通过在市政设计院的沟通和调研、通过对多个污水处理厂的参观和调查,就臭氧技术的拓展应用提出了自己的观点并且已经部分得以实施。 二、臭氧的特性 1、强氧化性 臭氧的氧化能力几乎是目前所知氧化剂中最强的。同时臭氧在水中的分解速度很快,在含有杂质的水溶液中能迅速回复到氧气的状态,其衰期为5-30min,若水温接近0℃时能更稳定些。另外还有研究表明,臭氧在水中的分解速度随水温和pH值的提高而加快,由于臭氧具有强氧化性,因此能与除了金、铂外的所有金属发生反应,能氧化许多有机物。 2、易分解性
臭氧作为一种强氧化剂、消毒剂、精制剂、催化剂等被广泛应用于石油、化工、纺织、食品、制药及香料等部门。1905年起臭氧开始用于水处理,现在世界上已有3000余个水场使用臭氧处理水,它可以解决饮用水的一些质量问题。目前,日本及欧洲的大部分国家已把臭氧技术应用于医疗器械、餐具杀菌等。臭氧作为氧化剂在纺织、印染、造纸、除臭氧的最大特点是气体,并具有较强的氧化能力。它的氧化能力仅次于氟而高于氯,效率高而无有害残留物,因而具有广泛的应用领域。
本帖最后由 taohua512 于 2014-8-1 15:55 编辑 高浓度臭氧可改善污水水质 广州佳环是国内臭氧水消毒机领先企业。公司吸收加拿大臭氧新技术,开发生产高品质的系列臭氧机设备。 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。
随着工业的发展,污水中所含的污染物种类不断增加,水源污染问题日益显现,目前,哥弟供水企业正积极通过技术进步和加强管理来提高饮用水水质。深度处理工艺以其技术优越性正在成为技术改造的主要工艺。臭氧作为一种环保型的杀菌消毒剂,它杀菌效率高,还能除味、脱色,改善水质,而且没有二次污染,被认为是未来水处理领域的新兴技术。 臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。分子结构呈三角形,密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解度是氧气的10倍。臭氧具有极强的氧化性的特点 ,被世界公认是一种广谱高效杀菌剂,它的氧化能力高于氯一倍,灭菌比氯快600-3000倍,甚至几秒种内可以杀死细菌。臭氧可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,臭氧还可以氧化、分解水中的污染物,在水处理中对除嗅味、脱色、杀菌、去除酚、氰、铁、锰和降低COD、BOD等都具有显著的效果。展坤臭氧设备产生臭氧的方法是用干燥空气或干燥氧气作原料,通过放电法制得。另一个生产的臭氧的方法是电解法,将水电解变成氧元素,然后使其中的自由氧变成臭氧
如何节省水资源的消耗、减少污染物排放、更大限度地利用污水再生技术循环使用,降低环境污染造福于人类,是很多人一直都在思考丞待解决的问题。为了更好的解决污水问题,人们不断地在进行着探索,其中臭氧深度处理技术在污水处理中的应用对污水处理是一个很大的技术变革,今天我们就来为大家分享一下臭氧在污水处理中的应用和其起到的作用。臭氧在污水处理行业的应用 水体除臭脱色废水中,有机或无机物中含硫、氮是引起臭味的主要原因,当投加1—2mg/L低浓度的臭氧于废水中时。就可氧化这些物质起到除臭效果。值得一提的是,臭氧作了脱除异昧外,还可防止异味的产生。这是由于臭氧发生器产生的气体中含有大量的氧气或空气,而产生臭味的物质易在缺氧环境下导致发臭;若采用臭氧处理,在氧化除臭的同时,形成了富氧环境,这样可阻止臭味的再产生。臭氧对水体中的着色有机物具有氧化分解作用,微量的臭氧就能起到良好的脱色效果。着色有机物一般为具有不饱和键的多环有机物,用臭氧进行处理时,能够打开不饱和化学键,使分子断键,从而使水变清。废水中无机和有机污染物质的臭氧氧化
技术咨询:15101638838 [内容摘要] 采用絮凝沉淀—微电解催化反应—中和沉淀—臭氧催化氧化处理MBS装置化工污水。介绍了工艺流程、工艺原理及主要参数。该工艺具有运行稳定,处理效果好,操作管理简单等特点。 [
杭州市某区三级乙等综合性医院,拥有开放床位1339张,生化实验室300平方,总污水量约1073m3/d,主要采用臭氧对二级处理后污水经行消毒,臭氧曝气接触时间1h,经济臭氧投加量约18.9g/m3。共采用2套空气源1kg/h臭氧发生器系统(一用一备),最终出水水质参数:COD≤40mg/L,BOD≤50mg/L,粪大肠菌群数≤380MPN/L,SS≤15mg/L,PH≤7.2,氨氮≤8mg/L,色度≤20倍,肠道致病菌:无,肠道病毒:无。 注意:臭氧系统的气源处理系统的噪音控制,在设备间土建过程中要考虑增加隔音措施,一般医院噪音控制标准要求夜间噪音低于50dB。
目前臭氧发生器的应用越来越广泛,不仅在空间消毒中具有不可替代的作用,在水处理方面也有很大的使用性。臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。 臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。 臭氧在污水处理中的优点: ①臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的,其氧化能力是氯的2倍。 ②臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
臭氧目前是已知最强的氧化剂之一。在污水处理行业相对于药剂来说更安全,设备成本相对较低,所以臭氧在污水处理中的用途是最广泛的,污水废水的深度处理都是利用的臭氧的强氧化性,处理污水中难降解的有机物,多余的臭氧可分解为氧气,无二次污染。 污水处理一般分为三个处理阶段: 1.机械处理; 2.生化处理; 3.深度处理。 臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。 一、臭氧发
小区生活污水来源很简单,居民洗漱用水、洗涤用水、厕所冲洗水、烹饪用水、空调冷却水等,可生化性好,处理简单,那么小区生活污水是怎么处理的?小区生活污水处理设备用什么好?成熟的小区生活污水处理技术用小区生活污水处理臭氧发生器。该设备利用空气或者氧气制备臭氧,将臭氧置于污水中,完成消毒杀菌、除臭、脱色、漂白、讲解COD/BOD等功能。 研究表明,小区生活污水处理臭氧发生器产生的臭氧可以杀灭水中一切都人体有害的物质,臭氧发生器中的臭氧可以直接与细菌等发生作用,入侵细胞内的蛋白质,让细胞发生了畸形突变,从而导致了细胞死亡。灭菌率、灭藻率高,反应迅速,残留臭氧可以快速分解为氧气,所以不存在有毒副产物的产生问题,优点是无二次污染,杀菌消毒无死角。 小区生活污水处理臭氧发生器处理流程通常是清水池-曝气-或者末端曝气。 小区
臭氧可以降解污水处理中难处理的物质 臭氧污水处理工程 咨询电话:15101638838 15810803350 一、水与废水臭氧化的发展前景 1、与废水臭氧化的发展前景 臭氧处理技术的发展可从两方面来看:一是臭氧作为预处理或后处理与其他处理方法的联合使用,如絮凝、气浮、生化等;二是臭氧处理单元自身的发展,如光催化、金属催化氧化等。 臭氧与其他处理方法联合的工艺流程有很多形式,如:①O3+生化(活性污泥、生物活性炭法);②O3+絮凝+膜处理;③O3+膜处理;④O3+气浮(吹脱);⑤O3+活性
污水处理用高氧大型臭氧机 一、山美水美® 高氧大型臭氧机介绍北京山美水美®环保公司根据环保发展需求,在中国第一家推出YG-K系列高氧大型臭氧机。该机由北京山美水美环保公司自主研发,具有自主产权。高氧大型臭氧机主要包括五大部分:双水冷大型臭氧发生器、内循环双水冷系统、高纯度大型制氧机、分子筛干燥机、螺杆压缩机等。 1、双水冷大型臭氧发生器:公司10多年来臭氧技术不断创新。国内首家开发出第六代双水冷高浓度低功耗臭氧发生器,引领臭氧行业进入双水冷高浓度低功耗臭氧时代。内芯采用第六代特殊配方高介电搪瓷。设备体积小,浓度高。代表臭氧行业最新技术。同等条件下臭氧浓度单水冷高20%以上。而体积只有单水冷臭氧发生器三分之一。臭氧出口浓度高,最高可达180mg/L以上。山美水美公司臭氧技术发展历程:第一代:普通陶瓷片臭氧技术;结构简单,浓度低,不耐潮湿,主要用于空气杀菌消毒。第二代:石英管臭氧技术;原料来源广,主要用于低浓度水处理。第三代:涂碳石英管臭氧技术;比石英管效率高,但容易破碎。
臭氧发生器在处理电镀废水、印刷废水、采矿废水、其他含有重金属的废水等污水时存在不足,根据实际工程的需求兰蒂斯环保将臭氧发生器及微电解的工艺相结合,甚至与紫外排架工艺结合研发多功能一体化处理机。目前,对微电解器的研发可以增加我公司产品的种类,同时在处理工艺上可以与臭氧发生器产生互补,增加处理能力。 臭氧是由三个氧原子组成的具有特殊气味的气体,是自然界最强的氧化剂。它的强氧化作用导致难生物降解有机分子破裂,通过将大分子有机物转化为小分子有机物和改变分子结构。降低了出水中的COD,增加了可生物降解物质的量。 臭氧用于水处理特点: 氧化能力强,对除臭、脱色、杀菌、去除有机物都有明显的效果;处理后废水中的臭氧易分解,不产生二次污染;制备臭氧的空气和电不必贮存和运输,操作管理也较方便;处理过程中一般不产生污泥。 自来水:去除NOx污水、半导体表面处理粪便、化学处理农业排水、氢化物废水处理
