  • 臭氧如何有助于消除异味
    臭氧非常有效,因为它会在整个区域内循环并消除其他气味。它实际上会在遇到污染物时氧化污染物,无论它们是在空气中还是在表面上。这些包括来自烟草烟雾,食物和饮料,体汗,霉菌和霉菌,动物和宠物,垃圾,重塑和更多产生气味的物质的气味。它也将遵循相同的路径,即气味进入柔软的织物并在接触时氧化它们。与除臭剂不同,它不会在设施中留下气味或化学残留物,处理过的区域没有异味。因为臭氧消毒已经广泛应用于各个领域。 臭氧发生器可使用的相关领域 (1)矿泉水﹑纯净水﹑优良饮用水﹑食品﹑饮料的臭氧消毒杀菌。其中,在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。 (2)传统的工艺不能满足居民对水质的要求,臭氧成为最适合二次加压的消毒剂。在管道直饮水中中进行臭氧消毒杀菌。管道直接饮用水已成为发展趋势,许多城市和地区都相继尝试进行管道分质供水的开发和建设。  (3)饮
  • 用臭氧机消除火灾和烟雾的烟熏味
    用臭氧机消除火灾和烟雾的烟熏味
    家庭、办公室、或者一些公众场所火灾引起的烟雾气味对大多数人来说具有刺激性,对一个人的健康来说可能是非常危险的。使用臭氧机处理去除烟气是烟雾损坏建筑物最有效的处理方法。臭氧发生器对建筑物中的所有气味也非常有效,因为臭氧是自然界中已知最强的氧化剂之一。 问题:火灾产生的烟味非常难以消除,因为问题的根源是化学问题,而且由于烟雾是气态的,它会侵入建筑物的每个表面。使用标准清洁化学品和机械方
  • 请问要如何才能消除这些泡沫呢?
    本帖最后由 caonimas 于 2013-11-1 09:10 编辑 我们现在的曝气池里出现了黄褐色粘性泡沫,请问要如何才能消除这些泡沫呢?背景:粘性泡沫可能原因如下:1、高负荷废水流入生化系统(白色粘性)2、丝状菌膨胀(活性污泥色泡沫,粘性强,易成浮渣)3、活性污泥老化(易成浮渣,粘性一般)
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 为什么要消除开关柜凝露?
            为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。     开关柜长期在潮湿环境中运行,气
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 双速风机的噪声如何消除
    如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • PLC的软件消除干扰的影响
    工业现场电磁环境复杂,有时只采用硬件措施不能完全消除干扰的影响,PLC必须用软件措施加以配合。可采用如下的软件措施: 一、延时确认 对于开关量输入,可采用软件延时20ms,对同一信号作两次或两次以上读入,结果一致才确认输入有效。 二、封锁干扰 某些干扰是可以预知的,如可编程序控制器的输出命令使执行机构(如大功率电动机、电磁铁)动作,常常会伴随产生火花。电弧等干扰信号,它们产生地干扰信号可能使可编程序控制器接收错误的信息。在容易产生这些干扰的时间内,可用软件封锁可编程序控制器的某些输入信号,在干扰易发期过去后,再取消封锁。 三、软件滤波 对于模拟信号可以采取软件滤波措施,目前的大型PLC编程大都支持SFC、结构化文本编程方式,这可以很方便的编制比较复杂的程序,完成相应的功能。 四、故障的检测与诊断 可编程序控制器的可靠性很高,本身有完善的自诊断功能,可编程序控制器如出现故障,借助自诊断程序可以方便的找到故障的部位与部件,更换后就可以恢复正常工作。 大量的工程实践表明,可编程序控制器外部的输入、输出元
  • 臭氧在污水脱色中的应用
    排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 怎么消除坏的信息、如何消除信息
    何如消除坏的信息​、怎么消除信息 咨询电话15828488103 QQ97292185 随着科技的发展,公司的产品、品牌形象也有大量坏的新闻,这些信息从何而来,也可以这么说吧,可能您公司的品牌比其他公司要好,所以找人才破坏您公司的名誉,这可是对您的公司品牌形象大大的影响。企业发展的越好,互联网传播信息反而快,网络可以说是吧双刃剑,对您有利也有弊,所以说网络营销信息也是通过互联网传播信息,无论大小的事情一旦进了网,那么对您的公司品牌形象大大的不利,这时候您应该找消除公司把您消除掉这些信息,时间隔越久反而不好,所以直接影响到公司,这个您也知道的,网络这东西有利也弊,有利的是,它可以帮您的好的产品、品牌之类的东西可以推广出去,让更多的人看到你发出去的信息,他们就找您和他们做生意合作,让跟多的客服找您,网络有弊的信息是,您一旦有不良的信息,那直接影响公司,所以说网络有利也弊。为了公司的品牌您怎么不去找消除公司呢?花点钱找消除公司帮您消除掉这些信息,维护公司的产品 、品牌形象,牺牲小我,换回大我,这才对公司有利,花了点钱又算什么呢,只要不影响公司
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 臭氧在食品领域的保鲜作用
    臭氧除了在空气净化方面有着明显的作用之外,在食品领域还有着保鲜的作用,并且通过创环臭氧发生器产生的臭氧为强氧化剂产生的,在消除有机微生物方面,有着无可替代的效果。并且能够通过臭氧发生器现场生成,并且不必运送或储存氯气等有害物质。臭氧的保鲜作用是在1953年的时候就已经得到了权威的公布,当臭氧浓度和适度等条件满足的情况下,臭氧能对水果进行保鲜,并且因为臭氧具有非常强力的杀菌作用,水果变质的原因就是细菌的污染,而臭氧能够解决这样的隐患。最主要的就是使用臭氧进行水果保鲜的过程中,成本能够得到很好的控制,提供了普及的可能性。有相关的报告显示,臭氧同样在肉类的保鲜中一样有用,当臭氧散布在空气中的时候,直接作用于有机微生物,对于大肠菌群细菌、小球菌等菌种的抑制作用非常明显,在臭氧停留一段时间之后,空气中的有机微生物含量大大降低。在臭氧保鲜的领域中,有一个非常传奇的故事,就是在二战时期,臭氧发挥过非常传奇的作用,当然因为事件过于离奇,创环臭氧有限公司就没有专门去了解过了,不过从这里也能看出,臭氧发
  • 臭氧发生器的研制及应用
    1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
  • 关于零-地间的电压怎么消除
    某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移) 2\零地线间存在电阻。求高手解答
  • 水锤消除止回阀是什么构造?
    消规8.3.3上说的水锤消除止回阀是什么构造?是不是设计手册12册(第二版)上说的防水锤节能型止回阀(296页)?消火栓泵出口用微阻缓闭消声止回阀还能不能达到规范要求?好些年没做消防设计了,又碰上出了新规范,求帮助
  • 臭氧对凝聚和过滤的改善效果
    1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
臭氧消除
臭氧消除专题,为您提供臭氧消除相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧消除 相关的专业交流讨论,更多臭氧消除相关内容请访问
现浇混泥土
现浇板裂缝处理
