请教各位大神两个问题:1、PKPM自动归并的楼板种类多,不利于施工,需要进行人工归并简化种类,请问人工归并有什么原则或者规律可循吗?比如相同边界、相同尺寸等。2、楼板通长钢筋(包括板底钢筋和支座负筋)怎么布置?是把相同种类楼板拉结在一起?谢谢!新手出道,还没有奖励给大家。资源多了一定给大家补上。
大家好!请问各位有谁知道现浇楼板钢筋是如何分布的么?而且受力筋、上部负筋以及负筋的分布筋都是如何计算长度、根数的呢?望指点!感激不尽!
由于现浇混凝土楼板的几何尺寸不合适,钢筋接头位置在支座处浪费太大,下铁搭接位置在板跨两侧的1/3范围内,不知是否合理。
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
各位专家大神,请教个问题,我的房子现在装修,师傅在铺水电管的时候在楼板上开槽,结果刚开了很浅就碰到钢筋了,还把钢筋切了两道不浅的口(没有断),如附件图片黄色圈所示。想请教一下这种情况会不会有什么问题?需要对钢筋补强吗?希望各位专家指点一下,谢谢。
我毛坯房准备加个隔层,采用现浇隔层方式,想请教钢筋用多大的?梁、柱怎么设置?急求,谢谢
如图,同一块底板部位不同方向轴线承台,钢筋应当如何布置?
问题补充:这个柱圆形部分矩形箍筋箍着的四个边筋怎么布置才能使它们在一个框内呀,我用新建异形柱定义这个端柱的,还有我框出的那两个边筋我只能用布角筋的方式布上去才能和上排的钢筋平行对齐,我这样布会影响钢筋量不,这样布置能行不,如果不行那要怎样去布置呢?请大师指点。
如图中所示,按101图集应该是那种正确,请各位大大帮解释下,谢谢!!!!(我想知道如果按04G101-4图集,应该怎样布置才不违背图集)[ 本帖最后由 liaihua5218 于 2009-7-16 19:59 编辑 ]
大家看看,一般套管四周要加补强筋,施工单位做成这样,合乎要求吗,能验过去吗?
弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
各位高手大家好请教一下:施工中遇到一块15,6米乘14,4米厚0.55米,内置500×500×400空心盒子,盒子间距100的现浇混凝土空心楼板,请问钢筋接头如何设置啊?
各位高手大家好请教一下:施工中遇到一块15,6米乘14,4米厚0.55米的现浇混凝土空心楼板内置500×500×400空心盒子盒子间距100,请问钢筋接头如何设置啊?
在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一块石头,它可以抵挡外物的猛烈撞击而安然无恙。然而,事实也不尽如此。由于原材料、制作工艺等方面的限制,混凝土内部存在大量的微裂缝及不均匀性,内部结构显得极端复杂化,相比钢材甚至木材,它都在某些方面相当脆弱。这些,都是因为混凝土的“脆”。 我们所说的对混凝土楼板进行加固,通常是在下列情况下进行的: 1.前期设计或施工阶段出错,导致混凝土楼板不能达到预期使用条件; 2.使用过程中钢筋锈蚀严重,楼板承载力不足; 3.使用过程中混凝土产生裂缝,致使楼板承载力降低; 4.后期改变建筑用途,加大使用荷载。 对于上述原因引起的混凝土楼板病害,加
基本情况介绍:楼板厚度150mm,双层双向,直径10号三级钢,150的间距;3根暗梁是直径16号和18号的三级钢。 目前除了3根梁的搭接长度都达到60公分,其他楼板区域大部分的搭接长度在30公分左右。都是两头错开搭接,上下两层都是这样搭接,长度也差不多。长边是用两根长钢筋搭接(
某住宅楼现浇钢筋砼楼板裂缝分析与加固处理
