对于人造石的窗台板,起拱或凹陷会不会i也受阳光照射的影响啊,那像这种情况该如何处理啊,又会不会是粘接剂的问题。。现在我们用的是中性硅酸铜胶。。。。向大家请教下该如何解决窗台板变形问题
本技术交底适用于一般建筑和高级建筑窗台板、暖气罩安装工程。 1.材料要求 (1)由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥或水磨石窗台板、磨光天然石料窗台板和金属窗台板。 (2)暖气罩多为木制,制作构造按设计要求。 (3)窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 (4)安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架:窗台板按设计构造一般直接装在窗下墙顶面,用砂浆或豆石混凝土稳固。 2.主要机具 (1)电焊机、电动锯石机、手电钻。 (2)大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝或小线、铁水平尺、木折尺、螺丝刀。 3.作业条件 (1)安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 (2)窗台板长超
工艺流程 窗台板的制作-砌入防火木-窗台板刨光-拉线找平、找齐-钉牢 操作工艺 (1)窗台板的制作 按图纸要求加工的木窗台表面应光洁,其净料尺寸厚度在20一3Omm,比待安装的窗长24Omm,板宽视窗口深度而定,一般要突出窗口60-8Omm,台板外沿要倒楞或起线。台板宽度大于15Omm,需要拼接时,背面必须穿暗带防止翘曲,窗台板背面要开卸力槽。 (2)窗台板的安装 1)在窗台墙上,预先砌入防
后浇的窗台板钢筋有竖向和横向,竖向的在梁板混凝土浇筑的时候已经预埋,横向的钢筋是后来绑扎的,需要锚入剪力墙内?如要,依据是什么?不要,为什么?
窗台板、暖气罩安装工艺标准范围 本工艺标准适用于一般建筑和高级建筑工程中,窗台板、暖气罩的安装工程。施工准备 2.1 材料和构配件: 2.1.1 窗台板制作材料的不同一般有以下几种:木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料窗台板和金属窗台板。 2.1.2 窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应经烘干,控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 2.1.3 安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架;窗台板的构造一般直接装在窗下墙须面,用砂浆或细石混凝土稳固。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电焊机、电动锯石机、手电钻。 2.2.2 手用工具:大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝和小线、铁水平尺、盒尺、螺丝刀。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 2.3.2 窗台板长超过1
GY945-1996窗台板、暖气罩安装工艺标准
加气混凝土砌块(简称砌块)、加气混凝土条形板(简称条板)用于外墙、内墙,存在以下不同状况,图集或地标等是如何考虑的? 1、外墙窗洞,砌块主材时,必须是钢砼窗台板,而条板时不用钢砼窗台板。 2、接上题,有的地方图集,砌块的窗台板必须深入250或600mm以上;而条板的则不需要深入。 3、砌块、条板用于外墙或客厅,砌块必须用砼反坎,而条板无需反坎。 4、不同材质的砌块不得混合砌筑,而反坎的存在,有的采用砼浇筑,有的采用灰砂砖、有的烧结砖,这与图集规范本身存在出入,更有甚者,反坎对外墙保温削弱很多,节能视而不见。 上述问题,你或常见,甚者询问质量监督部门、监理、设计、土建施工,大家均不明白一个所以然。 春节假期突然想起该问题,所以想探究原因。
做阁楼,做双向双层钢筋,钢筋全用直径12 mm的。每层筋十字交叉,形成20cm*20cm的方格。两层筋的方格交错,从上面看是10cm*10cm的方格。上面一层钢筋搭在四周梁上,用通筋。下面的全用植筋胶植在梁里。准备做的板厚14-15cm.这样是否可行??安全吗?今天开始上混凝土,急等专家回复,不行的话整改。
谁教下个位结构设计的朋友们,楼梯平台板的荷载为什么是负弯距,这个荷载是怎么个情况?麻烦给解释下。不明白负弯距有这么大么?
遇到插筋问题,有没有这样的实际应用经验。这是我们做的一个方案
现浇混凝土板钢筋配置论文4篇
11G101-2 现浇混凝土板楼梯
如何计算住宅中的现浇异性板 求指教
11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
建模的时候,建了2个楼梯,然而2个楼梯平台板之间会有如图所示的缝,导致平台板不连续?这样的问题要怎么处理?
摘要:实践证明使用好的施工方法和严格按施工规范、操作规程施工可以避免及减少混凝土结构的裂缝产生。文章针对现浇混凝土板裂缝产生的施工成因进行了分析,并提出了监理控制措施。 关键词:混凝土板;裂缝;因素;控制 对现浇混凝土板裂缝的控制,主要是为了控制有害裂缝,减少可见裂缝,保证建筑结构的安全性、耐久性和使用功能。但是由于受施工质量的影响,很多已竣工建筑的现浇混凝土板,出现了不同程度的裂缝,对结构的承载力和耐久性造成了危害。为此,作为建设工程参建主体之一的工程监理单位,理应将可能产生现浇混凝土板裂缝的因素,列入监理的重点控制之列,严格实施监理。 1现浇混凝土板裂缝产生的施工因素 现浇混凝土板裂缝产生的施工因素大致可分为: (1)钢筋保护层厚度不符合要求。在施工过程中由于施工工艺不当,施工组织混乱,各专业交叉施工,致使支座处负筋下沉,保护层增大,不仅使截面有效高度减小、抗弯强度降低,还会变固定支座为塑性铰支座,从而使跨中挠度增大,使混凝土板在上部沿梁或墙支座边缘及跨中下缘产生裂缝。 (2)模板及其支撑刚度和强度不足。回填土未分层夯实,
PC阳台板、空调板、挑檐板、遮阳板等构件属于装配式建筑非结构构件,并且都是悬挑构件。该类构件的安装需要注意以下几个问题:
现在本人在搞路面施工 路面200厚有个2000X2000的方形电缆井 ,请教一下各位前辈怎么样就可以一次现浇砼施工 并且安装好井盖 井盖为100高的30T铸铁井盖
最新2011版
我觉得用起来挺方便的,里面梯梁,梯板,平台板都可以计算,传上来供大家分享哈,既然是好东西当然是免费的哦,大家觉得可以的话,就顶哈啊,忘了说明哈,这只是正对3级刚的哦
