  • 现浇梁孔道压浆施工步骤
    a.张拉工艺完毕后,应立即将锚塞周围预应力筋间隙、波纹管接头、及波纹管与锚板相接处用无收缩性水泥砂浆封闭(厚度大于15mm),强度达到10MPa之后将试验设备进行连接(输浆管采用抗压能力不小于2MPa的高强橡胶管)。 b.压浆前清冼管道,然后用压缩空气排除孔内积水或杂物。 c.压浆顺序应先下后上,逐孔进行,防止漏孔。 d.按浆体配合比搅拌水泥浆,搅拌前应加水空转搅拌机数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润。在全部水泥浆用完之前不得再投入原材料,更不能采取边出料边进料得方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。 e.灌浆:启动真空泵抽真空,使孔道真空度达到-0.06~-0.10MPa,且保持稳定,同时将水泥浆加到灌浆泵中(浆体进入灌浆泵前应通过1.2mm的筛网过滤),当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,将泵上输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆;灌浆过程中保持真空泵持续工作;待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,
  • 现浇梁混凝土施工及缺陷修补方案
    1.1 混凝土蜂窝、麻面、孔洞  1、原因: (1) 模板表面粗糙并
  • 现浇梁满堂支架施工方案
    满堂支架施工方案
  • 施工困惑!!!现浇梁内能预留接线盒吗
    现在施工的问,很多照明塑料管线PVC20,16的汇聚到一个接线盒内,回影响结构梁强度,我很困惑。我认为接线盒是不能在梁内预留的。要留的话也要留在梁底墙上啊。照明线都走灯头盒,照明箱体暗射到到照明灯具的管子直接弯90度弯直接不就行了,难道还的设置接线盒?10多根管子出了配电箱是不是可以直接弯进现浇板(只要不打断粱的钢筋不就是了,不集中于一点)?也不需要舍接线盒啊?请施工达人讲解一下照明箱体管线如何从墙体到现浇板的?到底什么情况下必须需要设过线盒在梁内?
  • 现浇砼梁钢管脚手架的验算及施工
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:44 编辑 摘 要:扣件式钢管脚手架构造简单,安装方便,在恒、活载作用下稳定性比较好,在目前桥梁施工特别是现浇梁施工中仍然广泛应用的一种支架,现就使用前在组合恒、活载作用下对模板支架、立杆地基承载力及门洞进行验算。安装时须注意的事项及安装顺序。支架安装完成后,应做预压试验,以检查支架的压缩量及稳定性。文件格式:PDF文件大小:239 kB
  • 某跨既有线现浇梁施工方案
    希望对大家施工设计有帮助
  • 现浇箱梁贝雷梁支架施工技术方案
    论文简介:现浇箱梁贝雷梁支架施工技术方案,计算贝雷梁和支架现浇的施工计算。 投稿网友:yangjz01 上传时间: 2013-03-06 <
  • 1038桥梁工程之现浇梁施工措施如何计价
    支架现浇是指用支架作为现浇梁体时的支承结构的一种施工方法,是在桥孔处安装支架、立模后就地施工钢筋混凝土的工艺。 现浇梁施工顺序为:地基处理→支架搭设→在支架上安装模板→支架加载预压→绑扎、安装钢筋骨架→设预留孔道→现场浇筑混凝土→施加预应力→压浆→落架→拆除模板。支架一般采用门式轻型钢架或钢管搭设,可搭设成满堂式或桁架式。适宜的跨径为20~60m,最大可达150m。
  • 桥梁施工图_小桥、中桥、大桥现浇梁方案图.dwg
  • 关于现浇楼梯施工缝的位置?
    关于现浇楼梯施工缝的位置?
    项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
  • 已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    已浇筑的梁截面加宽,这样施工可以吗?
    由于各种原因吧,地梁的位置整体偏位,梁上是4.7高的砌体,还有TZ,所以砌体无法在已浇筑的地梁上浇筑,TZ也已经偏位了。施工单位采取的措施了,梁侧面植筋,TZ在加宽处重新生根。这样的处理可以吗?有没童鞋遇到这样的问题,有比较合理的处理方案么?
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 多坡现浇屋面梁怎么计算?
    多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
  • 关于施工图梁标注的问题
    经常看见图纸上标注梁:KL7(3)300×700§10@100/200(2)2§25N4§18 ( § 代表钢符号意思,找不到钢筋符号,暂时代替下)请问N 是否代表此梁为抗扭梁
  • 画梁的施工图,梁的配筋依据什么.
    画梁的施工图,梁的配筋依据什么.
    我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.现在进了一个大院,要求梁的配筋安照 来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制.. ,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗? 请斑竹解答.....谢谢了.
  • 求助:现浇梁的端头施工过程中比设计小,该如何解决
    论坛的大哥哥,大姐姐些,请教你们现浇梁的梁端几何尺寸比设计小(底板的砼厚度没有设计的后),会有怎样的负面影响,如果要解决,需要怎么解决
  • 现浇箱梁采用贝雷梁、83式军用墩支架施工要点
  • 装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工工法
    前言预应力混凝土空心板拥有产品质量可靠、跨度大、承载能力高、设计灵活、空间效果好、施工便捷、综合造价相对较低等显著优点,近几年在国内许多城市得到了广泛的推广和应用。目前预应力混凝土空心板的常规施工方法大多是先进行梁的施工,将已成型的梁作为预应力混凝土空心板的支座。目前在预应力混凝土空心板施工方面的主要缺点是:施工中需要先浇筑圈梁,等到圈梁达到一定强度后才能进行预制板的施工,施工速度缓慢;此外预应力混凝土空心板材料脆性较大,在吊装过程中极易产生纵向裂缝,且难以保证预制结构和现浇结构具有很好的连接性能。为克服现预应力混凝土空心板施工技术的不足,本工法申报单位发明了一种通过硬架支设预应力混凝土空心板,并通过设置两种预埋件提高结构整体受力能力以及加强预制结构与现浇结构连接的装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工工法。本工法申报单位已将相关技术申报了一项发明专利“装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工方法”和一项实用新型“装配式预应力混凝土空心板与现浇梁一体化施工结构”,该技术应用于实际工程,取得较好的经济、社会效益。本单位将施工技术和经
  • 现浇空心板施工问题求助
    1跨10m的现浇空心板,施工单位将支座垫石和支座均浇筑在空心板端里面了,导致空心板和台帽形成了一体,这样的情况怎么处理?一般部颁标准的空心板能抵抗这个温度应力吗?。空心板浇筑施工大概是3月份,气温约15度左右,夏天地表气温可达60度。
现浇梁施工
现浇梁施工专题,为您提供现浇梁施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇梁施工 相关的专业交流讨论,更多现浇梁施工相关内容请访问
臭氧8小时
客厅现浇
