本帖最后由 mani2010 于 2013-3-27 17:16 编辑 我们用过双八字跟井字植草砖,双八字植草砖看起来效果不是很好,而井字植草砖又说容易卡高跟鞋,大家一般都用什么类型的植草砖比较多呢?网上搜到还有蟹脚植草砖跟缺角植草砖,大家有没用过呢,感觉效果行吗?
:Q 各位高手,请教个问题,在大面积的植草砖停车场下的排水如何做?一般在草坪砖下是种植土,再下一层是碎石垫层,雨量小时可通过地下渗水的方式排走,但当降雨量大时,排水就成问题;请高人帮忙指点.谢谢!:call: :call:[ 本帖最后由 gglsy 于 2008-9-10 23:22 编辑 ]
在施工中常遇到植草砖下面垫层如何处理的问题,采用混凝土垫层,草植上去根本不能成活.采取用砂/石/土结合的垫层,在使用一段时间后都会出现不同程度的沉陷等现象. 请教各位有没有一种更好的方法解决这个问题.
各位前辈,我是绿化新手,工程结算中在植草砖内种草坪,草坪面积按照植草砖面积计算,还是按照植草砖的空隙面积和计算,求助,望指教。
植草砖铺地石在转的孔洞或砖的缝隙间种植青草的一种铺地。如果青草茂盛的话,这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬。有些是作为停车场的地坪。 植草砖铺地的基层做法是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 也有些植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。 从以上种植草砖铺地的基层做法中也
图纸简介: 本图纸为为停车场施工图,停车位为标准停车位,尺寸为长5m,宽2.5m。图纸内容包括平面图详图,剖面图,做法标注明确,可以作为节点做法参考。 投稿网友: lanranchenyan 上传时间: 2014-07-28
停车场植草格对比植草砖的优劣势呢, 植草格和植草砖的对比好处: 汽车的轮压是100吨
本人呢刚做一小区,有几个宅间全是地下车库,我们准备在这几个宅间全做成植草砖的停车位,请教一下高人,这个停车位的排水该怎么解决呢?
图纸简介: 停车场植草砖停车位详图,图纸具体内容包括:平面图,剖面图,断面图。用的150X200X600青石作车挡,60厚200X200植草砖,同时画了明沟和暗沟的做法详图,可供参考借鉴。 投稿网友: l-107 上传时间: 20
图纸简介: 该工程为某地区混凝土植草砖地面停车场设计图。图纸包括:雨水管平面图, 车位平面图, 照明平面图,排水管大样及相关大样图。 投稿网友: gxbggz 上传时间: 2014-07-29
请教一下:在图集05J9-2P88的植草砖铺装样式中,并没有断面做法。大型车辆停车场的植草砖的断面做法是什么样式的,它是如何既保证草的生长,又能控制塌陷的?谢谢。在网上找的的做法是这样的:1.素土夯实;2.150厚3:7(或2:8)灰土;3.100厚C20混凝土垫层;4.种植土;5.80厚砂垫层;6.植草砖铺设。可是这个做法的造价是不是太高了啊。同僚还有一种说法:1.素土夯实;2.300厚3:7灰土;3.60厚砂垫层;4.植草砖铺设;5.用一种类似洛阳铲的东西,把植草砖空的地方下的土铲出,倒入拌入草籽的种植土。这个做法的造价可以接受,但在实际施工中可行吗?敬请赐教,不胜感激。
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]
现浇楼梯的计算与构造范例
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
