  • 臭氧发生器的安装与维护保养_广州孚诺泰
    臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置,凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。本文还介绍了臭氧发生器的安装步骤和维护保养指南。 1、臭氧发生器安装: 现场安装工作是影响日后深度处理系统能否成功运行的最根本因素之一。由于臭氧是一种强腐蚀气体,它的氧化性在自然界中仅次于氟。当环境中臭氧>100 mg/L会对人体造成不可恢复的危害,所以安装质量不仅影响系统的成功运行,同时也对工作环境及人身安全有着极其重要的影响。 臭氧系统安装应注意: (1)目前水厂规模基本都在10万m3/d以上,所采用的臭氧发生器的单台发生量往往在10 kg/h以上,所以必须考虑设备的运输吊装以及定位工作。 (2)管道工程的安装必须按照管道图纸进行。管道与阀门必须用适当支座加以固定,支座数量充足,强度要足够。 (3)加工安装管道时,必须要保证有一个清洁的管道系统,不受到油、脂、尘粒等污染。加工好的管件在其两端必须堵上,然后存放在一个
  • 泳池里的臭氧发生器的安装和注意点
    臭氧发生器安装介绍:将喷射或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到喷射器或混合泵的臭氧输入口,确保防止 回水。 启动机器; 臭氧发生器已成为主要的游泳池水消毒剂,因为它没有明显的残留物,环境保护和强大的杀菌力。   1.臭氧作为池水消毒剂符合以下要求:   1)强大的杀菌消毒功能,持续杀菌功能;   2)不引起水和环境污染,不改变水池的水质;   3)对人体无刺激或刺激;   二,臭氧发生器用于游泳池水消毒的选择:
  • 臭氧发生器配件安装使用说明_广州孚诺泰
          本文讲讲关于臭氧发生器的配件的一些安装技术,配件的作用在于是臭氧发生的工作效率提高,接下来跟小编一起来看看吧。 一:高压电源及臭氧管安装在绝缘板上,绝缘板固定在机箱中,配件安装使用说明需要注意:臭氧发生器的臭氧管及高压电源距离金属机箱外壳大于3厘米(高压部分如果距离金属机箱外壳太近,可能会形成高压涡流从而影响使用甚至损坏),臭氧管安装的位置在在机箱上的对流风空间内,确保工作时机上的风扇能吹到臭氧管的散热片,确保臭氧管的外电极风冷稳定。
  • 某10kg/h臭氧工房工艺安装图以及系统图
    图纸简介: 臭氧发生器10kg/h,一用一备。主工艺流程:空压机-稳压罐-过滤器-冷干机-吸干机-臭氧发生器,臭氧源为空气源,冷却方式为水冷。 投稿网友: lipingxin 上传时间: 2014-04-26
  • 臭氧制备间及臭氧氧化池 现场安装图
    臭氧制备间及臭氧氧化池 现场安装图
    本帖最后由 zcg0116 于 2015-1-8 16:08 编辑 市政污水及医药尾水,深度处理水臭氧投加量为 5g/m3,臭氧氧化池接触时间为 30min 。 臭氧系统及氧化池所有管道均为304不锈钢.穿池壁管道均采用翼环短管,与管道采用焊接,防止采用防水套管产生漏气、漏水现象。
  • 安装壁挂式臭氧发生器时要注意哪些地方?
    壁挂式臭氧发生器是利用高压放电原理,将氧气转化为臭氧的过程,是专门用于制取臭氧气体的装置,不过臭氧易分解,无法储存,因此在可以使用臭氧的所有地方都需要臭氧发生器,通常情况下是饮用水,污水,工业氧化等领域使用,那么安装壁挂式臭氧发生器时要注意哪些地方呢?   1、确保电、气、水进出气管线连接正确;   2、远离高压线且地面不宜潮湿;     3、设备距四周应有不小于300mm的空间;   4、将设备安装在干燥宽敞的地方,以便于散热和维护;   5、高压危险,不要用水冲洗设备,不能置于变电所附近; <
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 电缆如何过桥?桥架如何安装
    电缆如何过桥?桥架如何安装
    现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
  • 关于吊车滑触线安装问题
    吊车滑触线的安装到底是在驾驶室的同侧还是对侧?怎么两种说法都有呢?做设计的时候应该怎么做?我是个初学者,还请多多指教。谢谢!
  • 关于防腐储罐的安装说明
    论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
  • PKPM2.1无法与1.3同时安装?
    如题,安了2.1和1.3在同一个盘 1.3运行就闪退 重装1.3 就可以运行 但是运行2.1又闪退了?各位有这个问题吗? 有是怎么解决的?
  • 为什么要安装电气火灾系统?
    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
臭氧安装
臭氧安装专题,为您提供臭氧安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧安装 相关的专业交流讨论,更多臭氧安装相关内容请访问
相关热门专题
现浇植草砖
预制板现浇
