湖北省宜昌市的。请问自建一个130平方米3层楼房,因为建房资金、工期、施工队技术的原因,只是把7.8米*5.5米的中空客厅现浇,屋顶现浇,其他的房间用预制板,行不行?有什么要注意的地方?谢谢!!!
在PMCAD第2项菜单布次梁楼板中的图梁设计参数中,圈梁和预制板的高是什么意思?如果填?
在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
最近做一个改造工程,原房屋为5层砖混办公楼,现在甲方要求改为标准间。查原设计图楼板采用500宽预制楼板,如果直接开洞做下水感觉危险性太大。想麻烦问下有没有什么办法可以重新浇筑一块现浇板把一块或两块楼板给替换了啊?有办法的说下,谢谢
刚学建筑不久,总感觉现浇板和预制板对建筑制图影响不大,但是经常听同事做电的问现浇板和预制板,有时还要问钢筋大小,很奇怪,也很想学习下。同事说的有点笼统没怎么听懂,希望高手指点一下!
问题补充:我家老房子是十多年前修的,楼板用的是预制板。前几年就漏水,现在想重新弄一下,但是不想拆除预制板,就是想在原预制板上面现浇一层12cm左右的楼板可以吗。
目前很多区域多层混合结构还在采用预制板,我粗粗的估算了一下,按目前上海市场的价格,混凝土按350元/m3,就算,钢筋采用4000元/t计算。楼板的钢筋含量为10kg/m2,混凝土含量为0.1m3/m2;预制板按120厚的多孔板计算,约1000元/m3,折合为120元/m2.现浇板:钢筋为4000*0.01=40元/m2 砼:350*0.1=35元/m2钢筋和砼共计为75元/m2.在加上模板和钢管排架的费用,应该不会超过100元/m2,当然没有计算人工费。预制板每平米约在120元/m2。按上述计算,感觉预制板的费用超出了现浇板,不知道各位同仁对上述的结果有何看法,欢迎指正。(以上都是指可以采用商品混凝土的地区)
家里做在池塘上做三层房子,地基是框架结构,主体为砌体结构,现在地基已经做好了,一层楼面为预制板,预制板下面为池塘。有人建议一楼的预制板上再现浇一层板,说可以加强板的强度,等以后弄主体时脚手架可以立在一楼楼板上,楼板强度大更安全。但我考虑预制板上加现浇板一方面增加造价,另外会不会反而增加预制板的压力。有两个问题,1'有没有必要再到预制板上加现浇板。2,主体砖墙下面是预制板,预制板下是圈梁,这种连接方式,砖墙立在预制板上会不会让预制板局部受压破坏。谢谢
一常见板的形式: 矩形板、实体连续板、空心连续板。
现在在做一个80年代设计的砖混结构房子的加层设计,现在遇到一个关于预制板表示的问题,特向各位请教:板跨为3400,预制板标注为16-ykA-3340+6-ykB-3340,预制板宽为600,主要想问下它表示的当时考虑的荷载等级如何显示等问题,谢谢拉!急
预指板是换成荷载输入,还是按板输入?按板输入时,是把中梁刚度放大系数定为1,还是把板厚定为0?哪种输入法,PKPM会不考虑板对梁的作用呢?我现在是换成荷载输入的,我觉得用预制板厚,梁基本不会受扭,因次也不需要手算抗扭,可是有一点太麻烦了,就是恒载和活载的放大系数不同,如果都按常见的当成梁间恒载输入,则活载太大,分别按梁间恒载和梁间活载输入,又比较烦。不知怎样最好?另外把预制板裁短些,施工方便哇?这里下的预制板的图,板图上就写明预制板的型号,我觉得这样不行,应该注明板是向哪两边传力的。[ 本帖最后由 xiaohuanggong 于 2010-2-24 15:27 编辑 ]
在做一个底框的私房时,预制板的荷载布置不上去,结果我采用了先布现浇板,然后在需要布预制板的房间覆盖布置预制板,最后楼面荷载终于布上去啦。这样布置不知道是不是允许的。希望哪位大侠能帮忙解答下
我是搞结构的,但是有人问我预制板于现浇混凝土板每平方的价格是差多少?我想这个问题在干农村的活的同事都想知道的。有些农民就想省钱用预制板干,但是不知道到底省了多少钱,有没有必要省却不知道。如果有人知道就相告下,谢谢!!!
最近做一个学校学生公寓抗震加固改造工程,其中要把联着的四个开间改造成卫生间,校方要求拆除预制板,改为现浇板,因为他们认为预制板不防水,容易渗水。校方也不同意在预制板上现浇混凝土层,因为据校方讲,上方已叠浇过一层,如果再浇的话,铲除原现浇层的话,可能会把原预制板振坏,另外,浇的楼面高于走廊,不小心的话水会流到走廊上去。我考虑了一种改造为现浇板的办法,如下图。可是送去审图时,审图
最近买了套10年房龄的房子,还是铺着多孔预制板,打算重新装修,敲开原来吊顶,发现在预制板底有大约直径10cm的开孔(原来是用于安装吊顶用的),现在我不用吊顶,这些孔显然一定要补上,问题是:孔如何才能补上,用什么方法和材料,在重新刷涂料后没有太大差别?当然,修补的方法要简便点,价格便宜些,呵呵~先谢过了
最近在做一个加固改造的项目,80年代的框架楼全是预制板,我在PM1中点选了“自动计算现浇板重”,但是恒荷载只输入了面层做法的重量,然后在PM2中布置了预制板,用SATWE算出来的钢筋面积跟原图配筋差不多,请教高手,PKPM是否把布置的预制板当作现浇板计算其自重了呢?预制板的板厚如何取值的呢(在PM2中改板厚值,无法改预制板的板厚)?PKPM能否自动计算预制板的自重呢?
大家好,我做的项目需要用到预制混凝土盖板,尺寸是300*300*2000,请问这种预制板的运输和安装是怎么样的,需要注意些什么,新手上路,多谢指教。
最近在做一个预制板的单层砌体房子,关于预制板的布板有些问题,关于板与板之间是否要留出缝,我看到有些图纸上预制板与预制板中间会留出30~50的缝。 我看有的帖子上说是为了防止开裂。但是我在标准和图集上都没有找到相关的内容,我用的中南标预制空心板图集里都没有板缝设置一项,请问各位高人,这部分内容出自哪条规范的哪一条?
请问,现有一预制板需开300x500(300沿预制板横向)的洞口,预制板为600x180,现业主要求尽量不在板底施工,因下层有全社区的机房设备,不能动,不能停止运转,不能有大量灰尘。唉。 这种情况下,板底可能就不能考虑贴碳纤维等补强方式了。请问大家有好的加固方式吗?谢谢!
一个框架的餐厅,甲方要求用预制板,我布置的240×650的梁,其中一跨由于是卫生间所以布了现浇板。120的预制板搁在梁上,由于面层做法的关系卫生间的板要比预制板要高,这个梁怎么做才能处理他们之间的高差问题呀。
