移动模架逐孔现浇法施工
有个改造项目,使用功能修改,需要对现浇梁、板进行加固。板弯矩超过40%了,碳纤维之类方法就排除了,打算采用增加支点的办法,但板中间下方没有条件落柱,打算采用在板中增设型钢梁,将荷载传导到周边梁上,再行加固梁。现有如下疑问:1、型钢梁需要与板顶紧,如果不采用油压控制具体回顶力,如何计算型钢梁。2、现浇板在型钢梁位置一般会出现支座负筋,造成原有配筋不足(原位置为分布筋),是否能按此处简支设计,型钢处板面裂缝可控即可。3、还有其它更好加固方式吗?4、哪位大侠有具体项目的计算书和图纸参考下。大概想到这么多,请大家帮忙分析下。
来源:桥梁施工技术 如有侵权请联系删除
第24讲 悬臂现浇法施工.ppt
编制说明:连续箱梁支架法现浇普遍采用竹胶板做模板,分层浇筑法施工,省内多为软土地基,需要对地基进行处理,因此本方案基于以上三个方面对施工方法进行介绍。 1.准备工作 1.1图纸审查 在连续箱梁开工以前,应组织技术人员对设计图纸进行详细审查。审查内容分以下几个方面。 1.1.1 设计图纸中对施工工艺、流程有何规定、要求,并根据要求合理安排施工计划。 1.1.2 设计图纸中对钢筋、混凝土、预应力筋等原材料有何要求,并根据要求安排原材料进场。 1.1.3 对设计图纸中箱梁的坐标、标高进行复核,如有疑问及时与设计部门联系,并争取要求设计
综合管廊,又称共同沟,即在城市地下建造一个隧道空间,将各种生命线工程(电力、通讯,燃气、供热、给排水等)各种工程管线集于一体,设实施统一规划、统一设计、统一建设和管理。具有综合性、长效性、可维护性、环保性、低成本性和营运可靠性等特点。 管廊防水 有很多种施工方法, 明挖现浇法 是 目前城市 地下综合管廊 防水 较为 常见施工方法 之一,所谓明挖现浇法就是利用支护结构支挡条件下,在地表进行地下基
一、 0# 段施工施工流程
【摘要】前村渡槽是安吉赋石渠道输水干渠的重要关键性的建筑物之一,在本次赋石水库中型灌区节水配套改造项目中,通过采用满堂式碗扣支架系统、现浇钢筋砼矩形渡槽等方法,使得本工程投资、质量、进度方面得到了较好的控制,取得了预定的经济、社会效益。本文重点介绍了前村渡槽整体现浇施工工艺。 【关键词】整体现浇;前村渡槽;商品混凝土 1、工程概况 安吉县赋石渠道前村渡槽位于浙江省安吉县孝丰镇前村,始建于1973年9月,1974年5日竣工,前村渡槽总长510m,全部为浆砌石槽身, 故伸缩缝开裂,砌石槽身渗漏严重,危及建筑的安全。在本次灌区节水配套改造项目中对渡槽其中部分槽段进行改造处理:现浇钢筋砼槽墩、现浇箱体结构形式,全长190m;因地形、交通等因素影响,槽身分8m、10m(主体部分)、12m三种,建筑物最大高度9m,槽箱宽4.1m,高3.2m,设计流量10m3/s,加大流量12m3/s,渠底坡降为0.1%,承担着下游64.25万亩农田的灌溉输水任务。
现浇楼板是否可以使用回弹法进行强度检测?我听说是有一定条件的,并不是所有楼板都是能检测的,需要厚度达到150mm?回弹法的技术规程JGJ/T 23-2011中也没提及,这部分内容我应该查哪本规范? 请知道的大神耐心指导下,萌新刚接触这个!!
希望大家能说一下自己设计现浇砼板时的分析方法并说明一下自己这样分析的理由因为此二法规范上都是许可的(详见《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第5.3.1条及第5.3.2条)
现浇混凝土空心板柱结构等代框架法计算模型
主桥现浇连续箱梁满堂支架(碗扣件)法施工方案
现浇混凝土连续箱梁移动模架法施工工艺研究与应用
32+48+32m铁路连续梁,采用支架现浇法施工,金属波纹管密集,基本20cm净距一根。金属波纹管内径9cm,传13束15.2mm高强度钢绞线,有许多波浪起伏的波纹管很难穿束(没有浇筑砼前),但是通过各种办法,还是能够穿束的。如果浇筑砼后穿束,难度更大,会有较多波纹管无法穿束。问题是如果先穿钢绞线,如果波纹管漏浆,将会导致张拉压浆困难。请教论坛内的有穿束经验的工程师指点一下。
现浇梁支架法施工及风险管理(含多图).ppt
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
