  • 关于楼板配筋的一点疑问
    我们楼板这用的是三级钢,有时候也用冷轧带肋,计算的时候用的是塑性算法,计算出来有几个疑问,希望大家能帮我解释一下,谢谢:一是:计算出来的楼板配筋小跨的全是构造配筋,0.2控制!!二是:总工习惯用大板,8.0*8.0的板,(住宅),不控制裂缝的,就是配筋的时候双层双向布置,还有就是用板带划分配筋。很迷惑,不解。谢谢
  • 你们都是用什么软件来计算楼板配筋的
    如题!据说PKPM计算楼板配筋有以下情况:1、算异形板不是很准确,2、算双向板与理正等基本相同,3、算单向板长边的结果有误。是否如上所说?你们一般怎么对楼板进行配筋计算的?
  • 楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    楼板开洞,怎样计算楼板配筋?
    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 编辑 出屋面洞口(800x800),还有600mm的翻边,怎样计算? 洞口边加附加钢筋怎么计算钢筋直径够不够? 《11G101-1》只有洞边无集中荷载的情况,有翻边的话应该算有荷载吧,也可以套用吗? 求大神~
  • 楼板配筋的锚固长度的疑问
    想问问,楼板配筋是不是没有抗震的锚固要求?是不是楼板不考虑抗震贡献啊?要求只有:下筋5d,上筋la?还有就是,对于双层双向配筋的楼板,板顶的附加钢筋,从梁边的伸出长度取L/6的依据是什么?
  • 楼板配筋上层钢筋拉通的问题
    本人是做工业建筑的,刚毕业没多久,前面看到有一则关于楼板配筋上层钢筋拉通的帖子,不免联想到我包括我师傅做的以前工业框架厂房的楼板都是双层双向配筋,一般上层钢筋不断开,这样是不是浪费了呢?不过这样对设计施工来说是不是方便了,方便画图方便施工了。。。
  • 住宅工程楼板配筋技术规定
    住宅工程楼板配筋技术规定
  • 关于slabcad有限元楼板配筋问题
    关于slabcad有限元楼板配筋问题
    以下是关于有限元楼板配筋的问题。截取的图片。不清楚的我附上cad图纸。
  • 高层或者剪力墙结构楼板配筋问题
    想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。
  • 求助:非组合楼板配筋如何计算及表示?
    现在我正在设计一三层钢框架,楼板采用压型钢板非组合楼板。计算时楼板按普通混凝土板计算,是否正筋必须按压型钢板波谷间距,板厚如何折算,表示时是否要像画混凝土楼板一样画?
  • 三角形楼板、异形楼板配筋问题
    三角形楼板、异形楼板配筋问题
    设计中碰到三角形楼板、异形楼板该如何配筋,自动配的负筋是垂直于板边每条梁的,这样的画钢筋又多又挤,如果拉通使用双层双向那必然负筋没法做到与每跟梁都垂直,忘高手指点!
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 农村砖混悬挑梁配筋楼板配筋求助
    本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座250宽的构造柱可以吗?4根16,箍筋8@150,还需要加大吗?需要梁低加腋吗?悬挑梁向里面锚固多少?混凝土c30,抗震烈度6,一共两层,请问挑梁和板配筋合适吗?房间楼板厚12厘米,配筋8@200双向,还是8@150双向,房间
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 重要性系数1.1时,楼板配筋计算问题
    1. 由于重点设防类(乙类)建筑宜按结构安全等级一级考虑,则结构重要性系数应取1.1。2. Satwe参数中可选择结构重要性系数1.1,计算梁、柱。3. Jccad参数中可选择结构重要性系数1.1,计算基础。4. Pmcad交互输入中也有一项“结构重要性系数”可输入1.1,但是本人通过试算:pmcad程序在楼板配筋计算时没有考虑1.1的作用。 请问:大家在楼板计算时,是如何考虑重要性系数1.1的影响的?
  • PKPM楼板配筋优化--有限元法
    最近在做一个公共建筑的结构设计,设计过程中遇到一个棘手的问题,梁的布置已经布置好了,在做楼板配筋设计中发现支座钢筋比计算中只大一点点,如下图所示支座配筋计算值为254.因为本项目楼板设计采用双层双向加附加钢筋的形式,支座钢筋计算值比251的构造配筋值只大了3,但是依然需要附加钢筋,这样不仅仅是浪费钢筋,画图也十分不方便。加板厚和改次梁布置是可以让配筋降下来,但是修改起来也是十分麻烦。
  • 小白遇到一个有关楼板配筋的问题,求解答
    小白遇到一个有关楼板配筋的问题,求解答
    想问一下图片里的楼板配筋中,那横竖三道的钢筋为什么这么布置?依据是什么?PMCAD里有表示的数据么?
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
现浇楼板配筋
现浇楼板配筋专题,为您提供现浇楼板配筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇楼板配筋 相关的专业交流讨论,更多现浇楼板配筋相关内容请访问
臭氧测试
现浇楼板预制板
