  • 发布个产品:臭氧发生器!
    发布个产品:臭氧发生器!
    本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
  • 臭氧发生器厂家的产品优势
    相关标签:臭氧发生器,臭氧机,臭氧发生器厂家, 臭氧发生器厂家所生产的产品,具有理想的效果,其臭氧利用率可达到80%以上,设备管路中所采用的是材料为卫生级不锈钢,具有极高的耐压、耐腐蚀的效果。在其进行工作的时候,主要是采用较为先进的物理制氧原理,通过制氧塔的变压吸附作用,在常温常压下直接将空气中的氧和氮分离,取得高纯度的氧气;然后采用电晕放电法获取臭氧,在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧;通过气液混合系统进行水和臭氧的混合后,得到一定浓度的臭氧水。 主要是起到了针对一些日常生活中所接触到以及食用的物体进行一个消毒杀菌的作用,臭氧发生器厂家在进行研制的时候,臭氧发生器设备主要适用于学校、部队、机关、工厂等公共食堂对蔬菜、水果、肉类等杀菌消毒、减少农药残留,以及针对饮用水厂、食品厂、药厂、化妆
  • 发布个产品:泳池专用臭氧发生器!
    发布个产品:泳池专用臭氧发生器!
  • 臭氧发生器产品比较与采购选型心得
    臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,能够氧化分解水中的有机物,氧化去除无机还原物质,能极迅速地杀灭水中的细菌、藻类、病原体等。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用于实际生产。欢迎大家对本站的臭氧发生器产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌臭氧发生器的经验和大家共享!在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!臭氧发生器资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=1616&firName=%u6D88%u6BD2%u8BBE%u5907&secclass=3980&secName=%u81ED%u6C27%u53D1%u751F%u5668 按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:一是高压放电式,二是紫外线照射式,三是电解式。
  • 臭氧发生器在水产品保鲜中的应用
    氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。     臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。     臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。     高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。     臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、
  • 浅谈高浓度臭氧对水产品生产用水的杀菌净化
    利用臭氧发生器产生臭氧对水产品加工用水进行杀菌净化在国外发达国家已经得到了广泛的应用,此项技术的于传统的化学杀菌净化法相比有很多的优势,创环作为专业的臭氧机生产企业就为大家讲讲高浓度臭氧水在水产品生产用水中使用。 水产品加工生产需要大量的洁净水这是生产成本中一项较大的开支。目前由于工、农业从原料的采集、加工、储存、运输等各个环节都有其严格的卫污染日益严重许多水产加工厂家的水源达不到卫生指标而使用其他的消毒方法又存在有害残留符合出口标准。高浓度臭氧在水产品生产用水的杀菌净化 我国的出口水产品加工业多年来一直存在微生物超标的问题,尽管企业采取了各种措施(如在产品冷冻加工前用次氯酸钠水消毒),都没能使微生物超标问题得以解决,该问题在夏季尤为严重。目前国内食品加工业普遍采用的次氯酸钠水消毒存在着两点不足:其一,因水产品原料污染程度及出口微生物指标不同,次氯酸钠水的浓度难以掌握;其二,因高浓度的次氯酸钠水难以洗净,从而造成氯残留污染问题,而这些残留物对人体危害很大。 美国出口水产品的HACCP教程中明确规定要控制“化学危害”。
  • 臭氧发生器在水产品保鲜中的应用-广州孚诺泰
    氯消毒是水产品保鲜常用的消毒方式,但是氯消毒有很大的弊端消毒效果差、有残留、有腐蚀、污染环境。 臭氧作为水产品新型消毒剂通过3种方式可以对水产品进行很好的消毒和保鲜。 臭氧用于水产品保鲜目前有三种方式:臭氧水、臭氧冰以及臭氧气体。 高浓度臭氧水一体机生产的臭氧水具有极强的氧化能力和杀菌能力,用它处理可以大大减少水产品的原始细菌数,包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌和芽孢,从而延长其贮藏期。有研究发现,使用浓度为 4. 68mg /L 的臭氧水浸泡处理黄鱼 15min 后比其他组保鲜效果好,可延长其保鲜期2 天。河北兰蒂斯环保使用浓度为10mg/L的流动臭氧水,则可以使保鲜期延长3天以上。臭氧水的接触时间,一般为10秒-15分钟。根据水产品的品类不同而不同。 臭氧水在鱿鱼、三文鱼、鳗鱼、比目鱼、章鱼、金枪鱼、马鲛鱼、牡蛎、贝类、海苔类等加工均得到应用,广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143。
  • 移动式臭氧发生器产品特点和工作原理
    移动式臭氧发生器在设备电路生产等方面就和其他的臭氧设备不太相同,因为首先臭氧产生的方法就有很多,每一个设备都有自己的一套臭氧的产生方法。而且产生量和灭菌方法都不尽相同,所以我们需要对它们的设备特点和工作原理都有一个了解。 移动式臭氧发生器特点 1、移动式臭氧发生器带有四个移动轮可以随意移动         2、定时消毒功能,实现无人职守; 3、臭氧产量大,浓度高,能耗低,臭氧产量可根据需要装配,消毒和灭菌速度快,不产生残留物和二次污染,能快速渗透扩散,消毒灭菌无死角; 4、人性化的外观设计,具有定时控制和电路短路自动保护功能,使用寿命长,臭氧发生量稳定,可对不同的房间进行快速杀菌净化处理。 5、采用数字控制技术,能直观显示温度、功率、电流值、控制风量、风向,采用机电一体化设计,电脑控制,安装方便
  • 大家对McQuay的产品怎么认识的?
    大家给点意见?多多认识McQuay的产品。 它的产品都有独自的特点,离心机是双机头的,螺杆机是单螺杆。 性价比都是非常高的。 详情:WWW.McQuay.com.cn
  • 大家觉得这个产品怎么样
    大家觉得这个产品怎么样,丹麦的。
  • 大理石窗台,有替代产品吗?
    家里装修,想用大理石做窗台,可是,大理石会产生氡气,危害人体健康。请问一下,如果不用大理石,是否有什么替代大理石的产品? 要求是:首先是环保,其次是美观。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • BV电线的替代产品是什么?
    不知道大家有没有《21世纪建筑电气设计手册》这本书,在淘汰产品列表里面(下册P1510),列有现在常用的BV线,并注明(淘汰或限制发展),曾经做过一个上海的工程,当地的审查意见也对采用BV导线提出疑义,那么现在提倡用什么型号的导线呢?
  • ABB产品REF542plus的调试
    REF542plus是ABB的产品,我是第一次效验,里面有个保护3I2F是涌流闭锁或者启动电流闭锁用,但是很难效验,请有效过次保护的高手指点,谢谢。
  • 如何选购地毯产品及保养
    近年来,随着科技进步,生活水平的不断提高,人们在追求舒适生活的过程中,对居室装饰装修的追求和对装饰材料多样性的选择,促进了我国装饰装修行业的发展,特别是机织地毯的生产企业,从八十年代初期的几个生产企业,猛增至目前的30多家生产企业,每年的生产量约达到600多万平方米。有一些企业的品牌产品已远销到国外市场。 目前,随着生产企业的增多和产量的增加,及国外品牌的地毯产品进入国内市场,导致市场竟争日趋激烈。为了保护人民群众的身体健康,扶优治劣、引导消费,国家质检总局对机织地毯产品产品进行了国家监督抽查。共抽查了河北、黑龙江、山东、江苏、浙江、河南、广东、湖北、四川、重庆等10个省市16家企业生产的16种产品,合格14种,产品抽样合格率为87.5%。 抽查中反映出的主要质量问题是动态负载下厚度减少率指标不合格。该项指标是指地毯毯面经一段时间的踩踏后,应能较好地保持毯面舒适的踩踏效果。本次抽查中有2种产品该项指标未达到标准规定要求,直接影响到产品的耐用性能。其中有1种产品动态负载下厚度减少率指标达41.9%(标准规定为≤35%)。
  • 格宾网(gabion)产品的应用
    格宾网(gabion)产品的应用
    格宾网(石笼网) 格宾网源自欧洲,已经有一百多年的发展历史,格宾网一般采用箱形设计,因为与一些固定结构比较起来,箱形格宾网具有明显的优势。树脂格宾网是在镀锌的六角钢线外包裹一层经特殊优化的高抗腐蚀树脂膜。原材料以钢材及涂塑料高分子优化树脂塑料化合物,经过数道复合程序加工,使其结构能防锈、防静电、抗老化、耐腐蚀、抗压、抗剪,增加了在高度污染环境中的保护作用,适用于河流、海洋和高污地区。 材质: 格宾网的制造乃以镀锌低碳钢丝或胶合线,由机器编成双绞、六边网形结构。 在一些具有模组化学力强度非完全硬化的土壤状况下,考量结构的安定问题时,格宾网结构最具弹性、渗透性、及增强性的特质,使得它具有特殊的实用性。 格宾网是由机器编织扭绕成六边形的网箱,使用时把网内填充满适当尺寸的毛石或刚从采石场得到的粗石。钢丝由锤炼过且热镀锌合金以符合国际标准的软钢所制作加工而成,双绞六边形网及高品质的镀锌网线决定了格宾的优良品质。双绞方式将线绑在一起形成网状物,如此即使一两条线断了,网状物也不会被解开,不会散架。镀铝、镀锌保护网线长期免受氧化的
  • 关于一般电气产品的价格问题。
    我是一个新人,今年刚毕业,做电气设计,我想了解 不同规格的BV线 JIV JJV22的价钱,配电箱,配电柜的一般价位,还有ABB厂家的微短,塑短和隔离开关的大致价位。 有没有搞施工的前辈,能耐心说下这些产品的价钱呢。了解这些产品的价钱有利于设计中选择最节约的方案。非常感谢:kiss:
臭氧产品
臭氧产品专题,为您提供臭氧产品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧产品 相关的专业交流讨论,更多臭氧产品相关内容请访问
相关热门专题
现浇板钢筋计算
现浇楼板报价
