  • 臭氧污染从何而来?如何产生?
    臭氧污染从何而来?如何产生?
  • 臭氧放电部位玻璃管会产生啥物质?
    用空气源制臭氧,放电放电部位(玻璃管或搪瓷管)长时间运行会产生其他物质,影响臭氧制备效率,那么放电部位玻璃管会产生啥物质?
  • 臭氧氧化中的消耗量及臭氧产生形式
    臭氧氧化中的消耗量及臭氧产生形式 臭氧作为常见的化学氧化剂,目
  • 臭氧发生器产生的不同臭氧浓度与作用
    臭氧发生器主要应用在空间消毒和水处理两方面,在不同的应用领域不同的臭氧浓度也可以达到不一样的杀菌消毒目的。 一,空气净化杀菌消毒的应用浓度 ★作为空气除味与杀菌,要求臭氧浓度较低,如0.5ppm(1mg/m3),而物品表面消毒(杀灭微生物和去除化学污染)则要求提高几十倍的臭氧浓度。 ★空气应用臭氧浓度在1mg/m3~10mg/m3之间。 ★ 温度低,湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。 ★ 用臭氧消毒食品加工车间,0.5~1.0ppm即可杀灭空气中的80%的自然菌。 ★ 冷库消毒要求臭氧浓度6~10ppm,停机后封库24小时以上细菌杀灭率90%左右,霉菌杀灭率80%左右。 ★在水果贮藏期间,可用2~3ppm的臭氧可使霉菌的生长受到抑制,贮藏期可延
  • 家用臭氧机会不会对人体产生危害?
        随着对臭氧认识的加深和臭氧作用的日益凸显,现在已经有不少臭氧产品进入到家庭中发挥作用,但是依然有很多人对此表示顾虑:家用臭氧会不会对人体产生危害?     臭氧是一种微量气体,也是全球公认的绿色广谱高效的消毒灭菌剂,现在多应用于消毒柜、果蔬解毒机、妇科治疗仪、食品加工、饮用水灌装消毒设备等。在常温常压下,臭氧的稳定性极差,且具有强烈的刺激性。按照规定,人们被允许接触的臭氧安全浓度不大于0.2mg/m?3;,吸入过量确实会对人体健康有一定危害,所以人们的顾虑是有道理的。     不过清华大学教授王世汶先生介绍说:臭氧有毒是有前提条件的,那就是在臭氧浓度很高的情况下,长期吸入高浓度臭氧,才会对呼吸道黏膜产生刺激。“按照卫生部规定,在0.15ppm下接触8小时不会对人体有任何影响和损害。一般质量合格的家用臭氧机臭氧输出量较小,浓度很低,不可能在较大的范围内达到超标的浓度,人的嗅觉对臭氧极为敏感,臭氧浓度只要达到0.02
  • 臭氧消毒柜通常会使纯水电解产生臭氧-广州孚诺泰
    说起臭氧消毒柜,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对臭氧消毒柜原理说出个所以然来,并准确地回答出臭氧消毒柜价格如何,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲臭氧消毒柜原理是什么。 臭氧消毒柜基本原理 紫外光式臭氧消毒柜是应用特殊光波长(155毫米)的紫外光直射氧原子,使氧原子溶解而造成活性氧。因为紫外线灯管容积大、活性氧生产量低、应用短寿,因此这类产生器应用范畴窄小,多见于消毒碗柜上使用。 臭氧消毒柜通常通过电解水产生臭氧。该发生器能产生高浓度的臭氧水,制造成本低,使用维护简单。然而,由于不能产生大量臭氧输出、电极使用寿命短、臭氧收集困难等缺点,其应用范围
  • 关于主梁产生扭矩的迷惑
    作为一个新手,最近一直很迷惑,次梁交主梁为什么主梁会产生扭矩,在我概念里次梁应该是传给主梁集中力,为什么主梁会产生扭矩呢,求大神详解!!
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 板比墙厚会产生什么影响?
    最近看外边做的图,是剪力墙结构的,但是他一部分是板比墙厚(板180mm,墙160mm),另一部分板和墙一样厚(都是160mm),我总觉得这样不好,按照强柱弱梁也应该板比墙弱才对啊,但我们自己校图也没有校出来,大家能讨论讨论吗?谢谢
  • 如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生
    如何预防石材白华的产生 白华是在石材表面或是填缝处有白色粉末或流挂的现象,常发生于户外或水源丰沛之处,如花台、户外阶梯、外墙填缝之处等。 当石材以湿式方法安装时,其背填水泥沙浆中的氢氧化钙等碱性物质,被大量的水溶解出来渗透至石材表面或填缝不实之处,氢氧化钙再与空气中的二氧化碳或酸雨中的SO2硫酸化合物反应,形成碳酸钙或硫酸钙,当水分蒸发时,碳酸钙或硫酸钙就结晶析出形成白华。 白华,依水泥中碱性物质被溶解时的水分来源,可区分为一次白华与二次白华。当拌合水泥沙浆时水灰比过高,过量的水分将氢氧化钙或碱性金属离子溶离出石材表面或填缝不实之处,所形成的白华因为其水源直接来自水泥之拌合水,因此称之为一次白华。当雨水渗入石材底下的水泥混凝土层,或是地下水将氢氧化钙或等碱性金属离子溶离出来,渗透至石材表面或填缝不实之处,累积成白色半固体粉末,所形成的白华因为是间接由外来水分溶出背填水泥碱性物质所致,故称之为二次白华。 石材形成白华的因素与水斑类似,大量的水分、碱性金属离子都是白华产生的原因,其中水分扮演
  • 关于零序的产生,请教大家了
    平常所说的零序,零序电流互感器中的零序到底是下面的哪个啊:1、在三相系统中当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) ,即为零序?2、就是谐波分析中,用傅立叶级数分解出来的K=3n(n=1、2、3。。。。)次谐波分量,即零序对称组,其量值相等,相位相同。到底是1还是2中的啊,另外1中当三相不平衡时候也会产生它所谓的零序吧?
  • 广州的经济开始产生衰退么?
    我老婆是搞服装设计的,据她说,他们班上的同学现在集体减薪20%,其他行业象我们设计院里,好多大项目都停止了,或者撤销了,经济似乎不景气,我们看来需要有一段时间的渡过难关了。
  • 这些裂缝产生原因是什么?
    这些裂缝产生原因是什么?
    不知道有什么影响没!希望各位前辈给我解答下!不胜感激!在线等待!!
  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 臭氧在污水脱色中的应用
    排放废水中含有很高的色度,不仅影响接纳水体的美观,特别是严重影响太阳光的投射而妨碍水生生物的生长繁殖,因此,必须使废水出水色度达标排放。目前,国内外常见的脱色方法有混凝脱色、吸附脱色、臭氧氧化、膜分离技术等,采用常规的混凝脱色法不能有效达到脱色的效果,而且产生大量污泥需二次处 理,吸附脱色具有选择性,价格较高,再生困难等问题,膜分离技术主要存在膜堵塞,膜污染和投资高的问题。 臭氧是一种极强的氧化剂,能有效去除色、臭、味、酚氰、惰性COD 等,目前利用臭氧技术脱色,在染料、制浆、柠檬酸行业已有相关文献报告,这些文献大都处于试验研究阶段,工程上应用较少,工程上应用臭氧技术主要集中于深度处理和回用方面[5-6]。本1 原工艺及存在问题 1.1 原有工艺流程 原废水处理工艺流程见图1。各用户排放废水经混合均化后进入中和池,进行pH 调整至6~9,后出水自流入缺氧池,在反硝化菌作用下,并有外加的
  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
臭氧产生
臭氧产生专题,为您提供臭氧产生相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧产生 相关的专业交流讨论,更多臭氧产生相关内容请访问
现浇楼板施工
现浇混凝土裂缝
