  • 现浇楼板开裂的初步总结
    现浇楼板开裂的原因的初步总结 住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。一、 设计的原因及控制措施1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    砖混结构现浇楼板开裂情况分析
    该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
  • 现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
    可能由于第一层现浇楼板在预埋PVC线管时 2根线管重叠占用空间过大 在现浇混凝土时无法很好的和线管融合导致开裂。请教各位前辈 这样的开裂对于现浇楼板的结构有没有什么影响。?
  • 现浇楼板密麻开裂(通缝),有高手知道原因吗?
    无锡某六层框架结构花园洋房住宅楼,板厚度100-120不等,设计为C25混凝土,在施工下面三层时都很正常,但是在十月份施工四层楼板时,混凝土在浇筑完后表面出现较多走向不规则的裂缝(梁上没有裂缝),裂缝长度几十厘米到一两米不等,裂缝宽度大多在1毫米左右,最宽的达到3毫米,裂缝的间距大约为500-1000毫米,拆模后发现大部分裂缝是通缝。混凝土是从早上6点钟开始浇筑,到中午就发现开始浇筑的版面出现裂缝,也就是说,裂缝是在混凝土浇筑完成后6小时左右开始逐渐展现。另外,模板系统的支固、浇筑工艺都和下面三层一样,采用的商品混凝土也是同一家搅拌站供应,据搅拌站介绍,所用的水泥、砂、碎石及粉煤灰都是一样合格的,配合比也是一样的。有谁遇到过这样的情况吗,希望能交流一下宝贵经验。谢谢。
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 请教现浇楼板开裂的问题 盼大神解答
    请教现浇楼板开裂的问题 盼大神解答
    房子刚拿钥匙准备要装修了,找了泥工师傅发现现浇楼板有裂缝的情况裂缝的位置在客厅,围绕客厅的梁内侧一圈,靠近阳台那边目测没有,但也不排除有裂缝都在一毫米左右或以内的样子,客厅在20几平方、图上绿色画的位置是梁红色画的线是裂缝的位置,位置画的不准,实际都是紧挨着梁的靠近客厅那边的边缘位置、请懂这方面的大神们告诉我下  这个是怎么产生的,影响安全不,需要找专业机构去检测不谢谢谢谢
  • 现浇混凝土楼板开裂原因及处理措施的探讨
    当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据工程实践和试验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深入的探讨。 二、现浇板裂缝出现的位置特征 1.在房屋四角的房间,裂缝在板角部,与板边缘约成45度,斜向发展; 2.穿过板中部,近似直线发展; 3.沿板边缘,近似直线发展; 4.不规则裂缝 现浇板开裂原因分析 混凝土收缩裂缝产生的机理是:水泥在水化过程中会产生水化热,由于构件内部和表面升温和降温速度不同,混凝土的收缩变形就不同,混凝土的收缩变形受到外界的约束时,如钢筋的约束,就会产生较大的收缩应力,当收缩应力超过混凝土的抗拉强度时,混凝土就会产生裂缝。引起混凝土板收缩开裂与材料、设计、施工、等几个方面的因素有关。 1.材料原因混凝土组分
  • 现浇混凝土楼板开裂原因及主要防治措施
    主讲人:石百军一、目前我市现浇混凝土楼板开裂现状二、楼板开裂主要原因三、我市楼板开裂防治主要措施四、我市针对楼板开裂最近出台的文件五、质量检查与结构评优[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-8 08:11 编辑 ]
  • 楼板开裂原因分析及处理
    楼板开裂原因分析及处理
    楼层一块整板沿着四周支座处开裂,裂缝现在观察不是贯通的,本人分析可能是由于拆模过早,或者强度未到上部堆积重载造成的,请各位帮忙分析下,以及采用什么治理措施?
  • 楼板开裂是什么原因造成的?
    楼板开裂是什么原因造成的?
    这块楼板属于后浇板。贯穿性裂缝,用碳纤维作修补,这种做法是否有用?请教各大神的指点,在此跪拜。这是什么原因造成的,对安全造成多大的影响?如果拆了重新浇筑,还会出现同样的贯穿性裂缝?
  • 如果楼板开裂应该如何修补呢
    如果是针对基础建筑未考虑到重心问题引起的楼板开裂,应该对其结构断面突变的结构构件,应避免过多的纵向钢筋突变性截断,在楼板设计中采用分离式切断钢筋,应先考虑配置贯通的温度收缩钢筋,再配置分离式负筋。最后再用裂缝修补胶修补,就是一套完成的修补过程。
  • 现浇空心楼板的设计方法
    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。
  • 现浇楼板附加筋如何设置?
    现浇楼板附加筋如何设置?
    设计图纸如下图9号附加筋在梁的每跨都表示出来了,我用白线圈出来的11号和4号附加筋设计就标了一跨我想问下11号和4号附加筋是每跨都有的,还是就是图上标的一跨?哪本规范可以看现浇板附加筋的设置??
  • 请教!关于现浇楼板挠度问题
    现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
  • 现浇楼板裂缝原因及处理
    工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
现浇楼板开裂
现浇楼板开裂专题,为您提供现浇楼板开裂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇楼板开裂 相关的专业交流讨论,更多现浇楼板开裂相关内容请访问
