地下连续墙的理论与实践.part1
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
作了一个圆形地下连续墙结构设计,抛砖引玉,请教高手。
某工程地下三层,基坑面积约4万平方,分成8块开挖,各块用地下连续墙分隔做为自区的围护结构,待地下室结构施工完成后,要把分区分隔的地下连续墙拆除,原则上不能影响到施工完成的地下结构(框架结构)。请教这些分隔地下墙的拆除方案,与技术资料?
见题目及附图
地下连续墙的一个FLASH教程
地下连续墙静力计算和分析
地下连续墙和锚杆施工(1)地下连续墙地下连续墙是在地面上采用专门的挖槽机械,沿着新开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水F混凝土,筑成一个玻璃钢格栅单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重和挡土结构。(2)锚杆土层锚杆简称土锚杆,是在地面或深开挖的地下室墙面(挡土墙或地下连续墙)或基坑立壁未开挖的土层钻孔或掏孔,达到一定深度后,或在扩大孔的端部,形成球状或其他形状,在孔内放人钢筋、钢管或钢丝束、钢绞线或其他抗拉材料,灌入水泥浆或化学浆液,使其与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。 转自玻璃钢格栅产品网站http://www.jylthb.com/html/prod
这是一部很基础很易懂的地下连续墙视频教程,共三部分,有兴趣的朋友请完整看完!另外,有人说这种施工工法已经淘汰了,大家怎么看?
背景:隧道穿越河流工程的地下连续墙竖井,无内衬,圆形,设置三道环梁支撑。底板以上深度16m,底板厚1.5m,底板下深度3.5m。地层为上部5m为黏土及砂卵石,下部为强-中风化安山岩。 目前设计规范及验收规范均规定平整度不大于50mm,但实际施工未达到,井壁鼓包较多,施工时甲方不让剔凿。查了好多规范,要求最大可达到100mm(天津地方规范)。 不知道其他类似工程施工质量如何,最终如何验收?隧道贯通后竖井最终要回填。
发一套地下连续墙的图片给大家
我现刚到一个修地铁车站地工地做监理,看到他们施工单位在吊钢筋笼时总是在吊的过程中出点问题,在立钢筋笼时不是钢丝绳长了就是短了。有哪位大侠能告诉我这怎么样来确定呢?
希望对大家有所帮助1!!!!
图纸简介: 地下连续墙钢筋大样图.dwg 地下连续墙钢筋大样图.dwg 投稿网友: cyf7661445 上传时间: 2013-11-01
我们工地现在正在施工地下连续墙,现在这套施工工艺我基本上已经掌握了,但是还有一些比较细节性的、规范性的东西需要和各位广大朋友探讨一下,如果各位需要图片,我随时可以上传,望广大建筑爱好者一起加入我们的研究行列!从明天开始,我将陆续更新各位对地连墙相关的照片,各位同仁积极关注一下哦......
地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,
