  • 多坡现浇屋面梁怎么计算?
    多坡现浇屋面梁怎么计算?有的梁交点处没有墙支撑,在板上做墙朵支撑可以吗?
  • 关于商品混凝土现浇板的浇筑养护
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
  • 现浇梁孔道压浆施工步骤
    a.张拉工艺完毕后,应立即将锚塞周围预应力筋间隙、波纹管接头、及波纹管与锚板相接处用无收缩性水泥砂浆封闭(厚度大于15mm),强度达到10MPa之后将试验设备进行连接(输浆管采用抗压能力不小于2MPa的高强橡胶管)。 b.压浆前清冼管道,然后用压缩空气排除孔内积水或杂物。 c.压浆顺序应先下后上,逐孔进行,防止漏孔。 d.按浆体配合比搅拌水泥浆,搅拌前应加水空转搅拌机数分钟,将积水排净,并使其内壁充分湿润。在全部水泥浆用完之前不得再投入原材料,更不能采取边出料边进料得方法,搅拌好的水泥浆须一次用完。 e.灌浆:启动真空泵抽真空,使孔道真空度达到-0.06~-0.10MPa,且保持稳定,同时将水泥浆加到灌浆泵中(浆体进入灌浆泵前应通过1.2mm的筛网过滤),当灌浆泵输出的浆体稠度达到要求稠度时,将泵上输送管接到锚垫板上的引出管上,开始灌浆;灌浆过程中保持真空泵持续工作;待抽真空端的空气滤清器中有浆体经过时,
  • 现浇混凝土梁裂缝的分析及预防
    1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
  • 冬季现浇楼板养护不当的处理
    公司在去年12月份施工的转混结构6层住宅中,在二层现浇板施工后由于养护不当砼强度达不到要求,砼采用的是商品砼,模板现在还没有拆除,现在正在商讨处理方案,初步方案可能会执行拆除处理,请各位看是否有更好的处理办法?
  • 现浇板对边梁的扭矩如何考虑?
    8400×9400的220厚大板一面与500×600的边梁相联挠度达到70多采用在PM中把与边梁相接的简支边改为固定边的方法,挠度勉强够了可是这样现浇板对边梁就有一个扭矩了边梁该如何加强?箍筋,扭筋该加大多少?现浇板对边梁的扭矩是多大?
  • 关于现浇框架梁的调幅系数取值。
    在竖向荷载作用下,梁端弯距可以调幅,不仅可以减少梁端配筋数量,达到方便施工的目的,而且还可以提高柱的安全储备,满足“强柱弱梁”的设计原则,考虑梁端由于塑性变形而产生的内力重分布。对于现浇框架,大家对不同情跨下调幅系数0.8~0.9怎么取值?这个小问题,互相交流一下。
  • 现浇梁混凝土施工及缺陷修补方案
    1.1 混凝土蜂窝、麻面、孔洞  1、原因: (1) 模板表面粗糙并
  • (求助)特殊地质现浇梁地基处理
    本工程处在山脚处,地下水丰富。由于现场场地受限,原土扰动较大,线内有开挖的泥浆池,较原地面深3m左右。拟换填片石或砖渣1m,泥浆池及承台基坑清底后全部换填砖渣。然后用10cm后C25砼找平此方案是否可行?开挖后是否需要在渗水处铺撒石灰硬化,封闭地下水?
  • 续刚构桥梁养护技术研究
    续刚构桥梁养护技术研究
  • 22跨现浇混凝土梁如何做?
    22跨现浇混凝土梁如何做?
    一项目,在山坳里建一座混凝土仿古庙。庙悬空在两个山体之间。我们总工给的方案是在两侧山体间架设混凝土梁,跨度大概20多米。由于施工条件限制,无法做预置,也无法做预应力。不知道20多米长的混凝土梁能不能做出来,多谢了![ 本帖最后由 shenglansun123 于 2010-6-30 11:38 编辑 ]
  • 现浇梁满堂支架施工方案
    满堂支架施工方案
  • 支架现浇简支箱梁顶板养护及保温要求
    混凝土接近初凝时(即根据混凝土表面不粘手、不粘土工布时为宜)桥面采用土工布覆盖,注意不得污染桥面;土工布块与块之间应设10cm左右的搭接宽度。 为保证混凝土充分湿润,设专人不间断洒水养护,以确保在任何时候土工布均处于充分湿润状态。洒水次数应以保持混凝土表面湿润状态为度。洒水养护期:从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。当环境温度低于5℃时,预制梁表面应喷涂养护剂,采取保温措施;禁止对混凝土洒水。 土工布进行保温养护覆盖时,横向两边要留足够的长度(不少于10cm),以便用角铁或其他物体压住,防止刮风裹起。
  • 11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
  • 屋面反梁上加现浇混凝土梁的连接
    在屋面反梁上加一现浇混凝土梁(此混凝土梁非常小),而此混凝土梁与屋面反梁不能连接在一起,要求6度抗震,请问一下是否满足规范要求,本人一直没有找到相关的规范,
  • 小桥、中桥、大桥现浇梁方案图.rar
    小桥、中桥、大桥现浇梁方案图.rar
  • 施工困惑!!!现浇梁内能预留接线盒吗
    现在施工的问,很多照明塑料管线PVC20,16的汇聚到一个接线盒内,回影响结构梁强度,我很困惑。我认为接线盒是不能在梁内预留的。要留的话也要留在梁底墙上啊。照明线都走灯头盒,照明箱体暗射到到照明灯具的管子直接弯90度弯直接不就行了,难道还的设置接线盒?10多根管子出了配电箱是不是可以直接弯进现浇板(只要不打断粱的钢筋不就是了,不集中于一点)?也不需要舍接线盒啊?请施工达人讲解一下照明箱体管线如何从墙体到现浇板的?到底什么情况下必须需要设过线盒在梁内?
  • 现浇砼梁钢管脚手架的验算及施工
    本帖最后由 筑城 于 2016-1-13 11:44 编辑 摘 要:扣件式钢管脚手架构造简单,安装方便,在恒、活载作用下稳定性比较好,在目前桥梁施工特别是现浇梁施工中仍然广泛应用的一种支架,现就使用前在组合恒、活载作用下对模板支架、立杆地基承载力及门洞进行验算。安装时须注意的事项及安装顺序。支架安装完成后,应做预压试验,以检查支架的压缩量及稳定性。文件格式:PDF文件大小:239 kB
现浇梁养护
现浇梁养护专题,为您提供现浇梁养护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇梁养护 相关的专业交流讨论,更多现浇梁养护相关内容请访问
相关热门专题
现浇板养护
现浇隔楼
