现浇单向板肋梁楼盖荷载怎么计算 作用于梁板结构上的荷载可分为永久荷载(亦称恒荷载)和可变荷载(亦称活荷载)。永久荷载、可变荷载的标准值及荷载分项系数,详见GB500092001《建筑结构荷载规范》(以下简称《荷载规范》)。板计算单元上的荷载主要为楼(屋)板及建筑面层、设备自重,板顶板底抹灰面层自重等恒载和楼(屋)面活荷载,简化后的荷载形式均为线性荷载,其值大小为由荷载规范查到或计算的面荷载与荷载计算面积的乘积。 次梁计算单元上的荷载主要为次梁自重,由楼板传来的恒载和活载,简化后三种荷载均为作用在次梁上的线性荷载。由楼板传来的荷载可由次梁计算单元的宽度乘以楼板恒载或活载得到,次梁自重则主要为混凝土的重度乘以次梁截面面积得到。主梁计算单元上的荷载主要为主梁自重,由次梁传来的恒载和活载,简化后的主梁自重为线性荷载,由次梁传来的均为集中力,其值大小可由视次梁为简支梁的两端支座反力得到。由于一般主梁自重及抹灰荷载较次梁传递的集中荷载小得多,故主梁结构自重及抹灰荷载也可以简化为作用在次梁位置上的集中荷载,可以简化主梁的内力计算。在设计民用建筑梁板时,应注意楼面可变荷载值
课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。
在这个 梁 斜截面承载力计算表中 箍筋 是怎么选出来的啊?实在搞不懂
在施工,经常可以遇到这样的问题,单向板是可以在四周两道钢筋要满扎,中间可以跳扎;而双向板则要全部满扎,但是为什么有这个规定,大家是不是可以谈谈自己看法呢???
单向板板厚100,分布筋这样配没满足最小配筋率要求吧另外就是施工方难道要一块一块去看板是不是单向板,来确定要不要布分布筋?
如图所示的单向板,L2是短向跨度小刚度大,因此吃力多。L1则相反,因此L2是主要的受力方向,配筋面积也应该是L2>L1。但是力的分配是按照短向分配的,这张力的分配也是正确的,可以看到力传到了L1长边上。这两种理解正好是相反的。希望大家不吝赐教!
小弟再看孙海林老师的《手把手教你建筑结构设计》第12章板施工图时,231页明确写出了“PMCAD计算需要注意以下几个问题:单向板时长边配筋计算结果有误”,请问是哪里有问题?另228页表12.4和边12.5表格中版配筋计算并没有看懂是怎么计算的,还望各位大侠不吝赐教,谢谢
地下一层地上十八层的商业写字楼,8.4X8.1的柱网请问五层是布置十字梁好还是单向板好?
我知道单向板短向为受力钢筋,长向为分布筋。假如X向为短向,Y向为长向。X向布置了板底受力筋和支座负筋。那Y向应该为分布筋了对吧?我现在疑问就是板底正筋的分布筋是垂直于受力筋的,那支座负筋的分布筋也是垂直于支座受力筋的吗?(并且在支座的位置),那岂不是这个支座分布筋并没有与受力筋垂直相交?
最近和同事讨论一个问题:双向板如果按单向板计算配筋可不可以。我个人认为双向板按照单向板计算的内力和配筋是可以的,在强度方面应该是没有问题的,在有些情况下也比较合理。但是同事不同意我的看法,他说这样做在强度上有可能不够。请教各位你们是如何看待这个问题的。希望大家能够给出自己的看法,本人感激不尽
PKPM单向板肋梁楼盖建模完成后,设置了导荷方式(单向传递荷载),为什么在查看计算结果的时候,板还是按照双向板计算呢,有高手请回复下
有时候我布了梁,按双向板布,师傅跟我说这个可以按单向板布,其中的道理也不是很明白,一个可能是因为房间布置的问题,其他的大家都帮我讲讲不?谢谢了啊
如图。这是个横向受力结构。中间跨的板是单向板。请问,这个板的负载范围能想图上显示的像双向板那样做?还是按单向板,均布荷载传递到纵梁 然后再由纵梁集中荷载形式传递到横梁 作用在B7 C7节点上?求教!![ 本帖最后由 c115363912 于 2010-5-23 23:59 编辑 ]
看到教材上对三边支撑的板叫做单向板,所以有此疑问,如果长宽尺寸差距不大的话,此结论成立若二者差距比较大,且自由边界垂直方向属短向,则两个方向的线刚度差距就不会很大这样也算是单向板吗高手指点!
左下角那的双向板因为是有卫生间所以中间隔墙加了梁,结果AB轴间的单向板被这个隔开了,怎么按等跨连续板算呢?或者有别的计算方法吗?
如题,单向板设计,非受力边的板面钢筋需要满足GB50010-2010第9.1.6条要求吗?还是只要满足9.1.7条即可?
1.双层双向的双向板中,上下二层的短向和长向都是受力钢筋。搭接长度都为Ll2.单层双向的双向板中(即上层只配置1/4跨度长的负筋),这时候双向板上层钢筋与负筋垂直方向的钢筋即为分布钢筋。分布筋搭接长度为150.3.双层双向的单向板中,下层钢筋的短向钢筋在下,长向在上。上层钢筋的长向钢筋在下,短向钢筋在上。此时下层钢筋的长向钢筋为分布筋。上层钢筋也是长向钢筋为分布筋(即上层钢筋放在下面的钢筋为分布筋),短向方向为受力筋。4.单层双向的单向板中,下层钢筋的短向为受力筋,长向为分布筋,上层钢筋与负筋垂直的钢筋为分布筋。请问我理解的这4句话有错的吗? 不包括悬挑板,楼梯板等麻烦各位大师指教,非常感谢!
长短边之比介于2-3之间,按规范,接近于2应该按双向板计算,但此时规范中没有2-3之间的相对应系数,此时应该怎么计算板的荷载? 我的短长边之比为0.44,应该按双向板计算,可以直接按0.5取相对应的系数吗?可以,那需要注意什么? 不可以,则应该如何计算? 求助?
学校里做的单向板设计是简化成1m宽的板带,按连续梁的方法设计的(不配置箍筋)。但是我看了几个专业软件,都没有这种设计方法,天正结构里单向板找到单跨的。tssd里只找到双向板的计算。MorGain有连续梁计算,但需配置箍筋,而且不能输入支左宽度。理正有连续梁计算,但需配置箍筋在实际设计中,板是不是按单跨计算的。用以上的软件怎样计算,尤其是怎样用理正计算?
