  • 这个现浇隔层怎么做才安全
    这个现浇隔层怎么做才安全
    如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
  • 现浇隔层问题,跪求大仙解答
    客厅挑高,上面再做一个房间,装修公司给做的现浇隔层,房间长宽为3500mm*3800mm,因为房间主梁结构原因,3800mm长的为受力筋,做的混凝土厚度为9-10厘米,12的螺纹钢,单层双向15厘米分布,可以么
  • 现浇隔层方案求大神看看
    大神来帮我看看这个方案可以吗,4m*5.4m的开间。 1. 墙体四周开槽:红外线水平仪测量放线槽深度5cm ,高度11~12cm 。 2. 钻孔:每隔15cm 打孔下层HRB400 φ12 钢筋开孔直径1.6cm ;上层HRB400 φ10 钢筋开孔直径1.4cm ,孔深10~12cm 。
  • 求教!农村盖房 现浇楼板的造价
    我家镇江农村,现承包果园 租期20年;打算在果园里盖5间平房, 其中三间住人面积:84平米; 果园里面土质硬,本地砖厂、水泥厂都比较多,建材方面有价格优势;为了防震,本来我建议浇地梁 圈梁 立柱 现浇楼板的,但是遭到家人极力反对,呵呵;说临时用房建那么好纯浪费; 因为楼顶上要安装大型太阳能装置,单单盖瓦的话担心屋面吃不消沉重,万一哪天水泥梁砸下来就惨喽;另外也担心以后漏水 请教各位朋友:现浇楼板84平米的造价? 平房 楼板上面再盖瓦 浇薄一点就行了! (不打地梁 圈梁 立柱) 在此一谢!(没有实践经验的 不要空谈!)
  • 现浇板与预制板的造价是多少呀
    在农村老家的弟弟要建房,他想用预制板的楼板,我建议他用现浇板的。但不知道两个的造价到底差多少,不好说服他。现浇板的优点当然好了,我也知道,但他们要考虑造价。主要是钱少呀。请各位高手指点指点。还有3.6m和3.9m的开间如果用现浇板,板厚用多少合适呢?圈梁还需要吗,用多高的。墙宽用180mm可以不。我是搞电气的,这个不太懂哈。
  • 小白求指教,关于挑高户型隔层现浇的问题
    小白求指教,关于挑高户型隔层现浇的问题
    我的房子是在整栋楼的2楼,共有26层,包含地下车库。房子层高5.7米,中间要现浇一层隔层。房子周边角是剪力墙,施工的跟我说他们的方案是在剪力墙上开槽,把隔层的钢筋焊接在剪力墙的钢筋上。请问这样做符合要求吗?会不会对整栋楼的结构有影响?如果不符合要求应该怎么做才是最安全的?不考虑用钢结构。在网上看了一下好多是植筋,我这种也需要植筋吗?万分感谢
  • 混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
    很多人可能不太了解,隔层?混凝土浇筑?一般什么样的地方才需要交房以后另做隔层呢?一般是这样,购买挑高超过4m的公寓,就需要在上下空间中再做出一层来,就是隔层。 有的挑高比较高达到6m,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,那么一般楼下留2.1m左右,楼上留不到2m的空间,楼上主要睡觉用这样分布比较合理。 槽钢+木板隔层 一般挑高较高的空间(5-6m),我们就会建议做混凝土浇筑隔层,这样的隔层更结实,隔音效果更好,槽钢+模板的隔层(本文不展开说了,有时间再专门讲讲这种隔层的工艺)是稍微薄一些的,但是隔音效果就比较差,楼上稍
  • 关于家装现浇隔层,请各位懂点的师傅给点意见。
    房子是空高近7米的房子,房子马上装修完了,这两天由于木工师傅走了,房间空了许多,突然发现在2楼(现浇层)跺脚,楼板有轻微的颤抖,一楼也是一样,不过一楼好点,因为一楼楼板是开发商做的现浇,找的是我们这里算不错的,现浇厚度10公分,有梁,有张图,黑色画的部分就是梁的位置,楼板我做了地暖,和贴了砖,总共厚度应该在8公分左右,想请教下,为什么会有这样的情况问过很多朋友,都说是正常的,说什么建筑有轻微抖动时正常,不然脆性建筑没有韧性反而不好等等,但是我在我现在住的楼房过道跺脚,就没有颤动,像踩在山上的石头一样。因为这个问题,我最近去什么地方,都喜欢跺脚,发现有些朋友家,颤动得厉害的还很多,请懂的朋友说一下,谢谢。
  • 请教小高层(11层)顶楼现浇隔层
    请教小高层(11层)顶楼现浇隔层
    我房子是小高层顶楼挑高户型,11楼,框剪结构。上面有三块地方大概30平方的样子需要自己隔,最大的一块是3 x 3.5米,然后是三个2x3.5米和2x2米,1.2x3.5的地方。 倾向于用现浇隔,咨询了几个做现浇的,并且现场看了一家,大致有下面两种方法做:1. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,找出四边原来梁上的钢筋,把隔层用的钢筋网四边和原筋焊好,浇注夯实。2. 四边开槽,支模,用12-15的钢筋在上面扎成双层网,钢筋网四边用胶植入梁内,浇注夯实。(不清楚用的是什么胶)3. 四边开槽,支模,先以1-1.2米的间距用工字钢架在开槽的梁上,两头和梁内原筋焊上, 再用15的钢筋在工字钢间扎单层网,用钢丝和工字钢扎好,两边再植入梁内,浇注夯实。请教各位行家,哪种方式符合规范?选哪种好?谢谢方法3的示意图见下
  • 新房要做现浇混凝土隔层,求专业解答!谢了
    本帖最后由 liangna123 于 2014-1-24 01:12 编辑 挑高的房子,想做现浇隔层,四周的墙都是砖墙,如何施工呢,是不是周边都要做圈梁和柱子,如果做圈梁是不是要把砖墙开槽然后浇在下面砖墙上面啊,多谢各位给点意见啊!
  • 隔层现浇,同样的钢筋数量,单层好还是双层好
    现浇的隔层,是双层双向,钢筋螺纹钢12,间距300,两层叠在一起是150的间距,这样好么?还是单层双向150的间距好板厚10厘米,3500mm宽3800长
  • 请问可以将突出来的部分切到跟现浇隔层齐平么?
    跃层的房子,现浇做好后两层之间有两根梁会凸向客厅20cm左右,请问可以将突出来的部分切到跟现浇隔层齐平么?现浇之前,与梁连接的墙体已经打掉了,就是图中的梁,本来应该跟墙一起打掉的,但是工人当时没有打,现在开始现浇了,已经不能打了,不知道装修时能不能把梁凸出来的部分切掉。静候各位仁人志士的宝贵建议,谢谢!
  • 现浇隔层10cm楼板用多大的钢筋?请教
    现浇隔层10cm楼板用多大的钢筋?请教
    我毛坯房准备加个隔层,采用现浇隔层方式,想请教钢筋用多大的?梁、柱怎么设置?急求,谢谢
  • 混凝土现浇板与预制板造价的比较,欢迎讨论。
    目前很多区域多层混合结构还在采用预制板,我粗粗的估算了一下,按目前上海市场的价格,混凝土按350元/m3,就算,钢筋采用4000元/t计算。楼板的钢筋含量为10kg/m2,混凝土含量为0.1m3/m2;预制板按120厚的多孔板计算,约1000元/m3,折合为120元/m2.现浇板:钢筋为4000*0.01=40元/m2 砼:350*0.1=35元/m2钢筋和砼共计为75元/m2.在加上模板和钢管排架的费用,应该不会超过100元/m2,当然没有计算人工费。预制板每平米约在120元/m2。按上述计算,感觉预制板的费用超出了现浇板,不知道各位同仁对上述的结果有何看法,欢迎指正。(以上都是指可以采用商品混凝土的地区)
  • 茶楼隔层选钢结构还是现浇呢?在线等,急急急急急急
    1.感谢大家进来帮忙!2. 有1茶楼,面积240,层高4.5米(可以向下挖至少1米,所以层高5.5米),想做一隔层,上下各有10多个包厢3.这个隔层怎么做呢? 钢结构还是现浇呢?4.能否简单介绍 钢结构和现浇的区别,各自多少钱一个平方5.阁楼上的包厢准备用钢筋龙骨 隔包厢。 个人希望是钢结构做隔层。怕被宰,请高人告知用什么样的标准。房子的平面是一长方形, 34米乘7米
  • 现浇隔层钢筋间距为24mm,有什么不良影响,
    现浇隔层钢筋间距为24mm,看规范应为15~20mm,双层双向用的都是12的钢筋,会有不良影响吗,房屋为3x7米的挑高小公寓。楼梯开口为2米乘0.8米,需加固吗?纵向要加梁吗?在线急等?
  • 请问可以将梁突出来的部分切到跟现浇隔层齐平么?
    本帖最后由 花开不败ier 于 2017-7-25 15:43 编辑 跃层的房子,现浇做好后两层之间有两根梁会凸向客厅20cm左右,请问可以将突出来的部分切到跟现浇隔层齐平么?现浇之前,与梁连接的墙体已经打掉了,就是图中的梁,本来应该跟墙一起打掉的,但是工人当时没有打,现在开始现浇了,已经不能打了,不知道装修时能不能把梁凸出来的部分切掉。静候各位仁人志士的宝贵建议,谢谢!
  • 现浇隔层10cm楼板用多大的钢筋?请教老师
  • 6楼打算现浇隔层,隔层上面的墙可以砸掉吗?
    6楼打算现浇隔层,隔层上面的墙可以砸掉吗,墙是24公分红砖墙,最上面有梁,因为是斜顶的卧室想砸掉向客厅借30公分重新砌10公分的隔墙扩下,
  • 公路造价编制-浆砌片石现浇混凝土防护清单组价
    专业承接公路市政房建概预算、招标限价、投标报价、结算、结算审计审核、
现浇隔层造价
现浇隔层造价专题,为您提供现浇隔层造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇隔层造价 相关的专业交流讨论,更多现浇隔层造价相关内容请访问
现浇单向板
臭氧除螨
