  • 坝体现浇混凝土板护坡问题
    遇到插筋问题,有没有这样的实际应用经验。这是我们做的一个方案
  • 现浇混凝土板钢筋配置论文4篇
    现浇混凝土板钢筋配置论文4篇
  • 急问,现浇楼阁板,马上要上混凝土。
    做阁楼,做双向双层钢筋,钢筋全用直径12 mm的。每层筋十字交叉,形成20cm*20cm的方格。两层筋的方格交错,从上面看是10cm*10cm的方格。上面一层钢筋搭在四周梁上,用通筋。下面的全用植筋胶植在梁里。准备做的板厚14-15cm.这样是否可行??安全吗?今天开始上混凝土,急等专家回复,不行的话整改。
  • 11G101-2 现浇混凝土板楼梯
    11G101-2 现浇混凝土板楼梯
  • 论现浇混凝土板裂缝及监理控制措施
    摘要:实践证明使用好的施工方法和严格按施工规范、操作规程施工可以避免及减少混凝土结构的裂缝产生。文章针对现浇混凝土板裂缝产生的施工成因进行了分析,并提出了监理控制措施。 关键词:混凝土板;裂缝;因素;控制 对现浇混凝土板裂缝的控制,主要是为了控制有害裂缝,减少可见裂缝,保证建筑结构的安全性、耐久性和使用功能。但是由于受施工质量的影响,很多已竣工建筑的现浇混凝土板,出现了不同程度的裂缝,对结构的承载力和耐久性造成了危害。为此,作为建设工程参建主体之一的工程监理单位,理应将可能产生现浇混凝土板裂缝的因素,列入监理的重点控制之列,严格实施监理。 1现浇混凝土板裂缝产生的施工因素 现浇混凝土板裂缝产生的施工因素大致可分为: (1)钢筋保护层厚度不符合要求。在施工过程中由于施工工艺不当,施工组织混乱,各专业交叉施工,致使支座处负筋下沉,保护层增大,不仅使截面有效高度减小、抗弯强度降低,还会变固定支座为塑性铰支座,从而使跨中挠度增大,使混凝土板在上部沿梁或墙支座边缘及跨中下缘产生裂缝。 (2)模板及其支撑刚度和强度不足。回填土未分层夯实,
  • 11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
  • 现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    现浇混凝土梁、板工程量计算规则
    一、现浇混凝土梁 1. 现浇混凝土梁分类 包括基础梁、矩形梁、异形梁、圈梁、过梁、弧形梁、拱形梁。 2. 现浇混凝土梁工程量计算规则 按设计图示尺寸以体积计算,单位:m3。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 3. 现浇混凝土梁长规定 (1)梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;见下图。 (2)主梁与次梁连接时
  • 现浇混凝土板钢筋保护层超厚的处理
    关于现浇混凝土板负筋保护层超厚的处理方法。希望对大家有帮助,分享下。。
  • 讨论下预制板与现浇混凝土板每平方价格差多少
    我是搞结构的,但是有人问我预制板于现浇混凝土板每平方的价格是差多少?我想这个问题在干农村的活的同事都想知道的。有些农民就想省钱用预制板干,但是不知道到底省了多少钱,有没有必要省却不知道。如果有人知道就相告下,谢谢!!!
  • 现浇混凝土板厚度达不到设计要求,怎么处理?
    如题所示,工地的一栋楼设计板厚100mm,可有些预留洞口处只有80mm,甚至70mm,在这些预留洞口处应该做些什么补强措施?
  • 现浇混凝土加强带的施工
    鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
  • 现浇混凝土空心楼盖简介
    现浇混凝土空心楼盖简介1
  • PKPM板的混凝土等级如何修改
    最近发现该软件只能在本层信息中定义板的混凝土等级,而在板计算程序中无法修改板的混凝土等级,不知道有谁知道哪里还可以调整?要不然就要无谓的多建几个标准层了:lol
  • 论现浇混凝土斜屋面渗漏
    摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
  • 现浇梁梁体混凝土浇筑步骤
    ⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业
  • 05SG343现浇混凝土空心楼盖
    05SG343现浇混凝土空心楼盖
  • 现浇混凝土考察学习日记
    今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
现浇混凝土板
现浇混凝土板专题,为您提供现浇混凝土板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土板 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土板相关内容请访问
相关热门专题
臭氧除螨
臭氧除味
