本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
公司在去年12月份施工的转混结构6层住宅中,在二层现浇板施工后由于养护不当砼强度达不到要求,砼采用的是商品砼,模板现在还没有拆除,现在正在商讨处理方案,初步方案可能会执行拆除处理,请各位看是否有更好的处理办法?
.jc 901-2002水泥混凝土养护剂
水泥混凝土路面因其具有强度高,承载力大,稳定性好,使用寿命长,日常养护费用低等优点,在城市道路建设中所占比例越来越大,如何养护好水泥混凝土路面成为摆在市政养护维修工作面前的一个课题。 旧路病害调查是水泥混凝土路面维修的重要内容之一,通过凋查和对调查资料的分析总结,找出混凝土路面产生提前破坏病害的原因,以在典型结构的设计中,通过合理选材、合理的结构组合与厚度计算以及施工质量控制要求等来避免产生类似的病害。使混凝土路面结构安全可靠、经济合理,避免混凝土路面的提前破坏病害,减少养护维修费用。 对混凝土路面破坏类型,引起破坏的原因和产生病害的机理作全面深入的分析。这些破坏病害虽在特殊环境下产生,但同时又具有—定的代表性,进行混凝土路的养护,必须首先弄清路面损坏的原因。病害均以裂缝、错台等现象出现,有时损坏虽然外观完全相同,但是主要原因不尽相同,也有时是各种原因互相影响造成的。判断其原因非常复杂和困难,所以充分调查是很
路面早期损坏引起的病害,使水泥混凝土道路功能得不到充分发挥,很大程度上影响了路面的使用寿命和行车安全。下面笔者对路面病害的产生及防治与养护维修的方法提出几点看法。 一、水泥混凝土路面的常见病害及其原因 1.接缝的破坏。具体表现为: (1)挤碎。出现于横向接缝(主要是胀缝)两侧数十厘米宽度内。由于胀缝内的滑动传力杆位置不正确,或滑动端的滑动功能失效,或施工时胀缝内局部有混凝土搭连,胀缝内落入坚硬的杂屑等原因,阻碍板的伸长,使混凝土在膨胀时受到较高的挤压应力,当其超过混凝土的抗剪强度时,板即发生
混凝土接近初凝时(即根据混凝土表面不粘手、不粘土工布时为宜)桥面采用土工布覆盖,注意不得污染桥面;土工布块与块之间应设10cm左右的搭接宽度。 为保证混凝土充分湿润,设专人不间断洒水养护,以确保在任何时候土工布均处于充分湿润状态。洒水次数应以保持混凝土表面湿润状态为度。洒水养护期:从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。当环境温度低于5℃时,预制梁表面应喷涂养护剂,采取保温措施;禁止对混凝土洒水。 土工布进行保温养护覆盖时,横向两边要留足够的长度(不少于10cm),以便用角铁或其他物体压住,防止刮风裹起。
本帖最后由 淡紫幽香 于 2014-4-14 08:52 编辑 请大家共同研究啊?农村水泥路养护方案及施工方法,具体如下:1.水泥路沥青灌缝2.砼板块麻面、碎板处理3.严重碎板处理以及白茬养护4.日常养护(路面保洁、土路肩修整、修坡)5.桥涵养护(桥面清理、涵洞上下游洞口疏通)6.平交道口顺接6.标志标牌等
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
核心提示:如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又出现了一个质量通病问题——那就是裂缝问题,现浇发泡水泥楼板裂缝产生的原因很多比如发泡水泥配合比不当,发泡水泥过于粘稠,振捣时气泡很难排出,也是造成硬化发泡水泥结构表面出现蜂窝麻面的原因。
最近的讲座PPT,希望网友们喜欢!希望得到鲜花和鞭策!
一、 前言 我国水泥混凝土路面始建于60年代中期,80年代以来,水泥混凝土路面在全国迅猛发展。总里程由1980年的1600km,飞速上升到1993年的 28049km。目前,我国现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限,有的虽未达到设计年限,但由于水泥砼路面本身接缝多,对超载敏感,在重交通荷载、环境等外部条件的作用下,如果不及时进行养护维修,其使用性能迅速下降,影响车辆快速、舒适、安全行驶。但是,这样大规模的修复面板,存在着施工难度大,保养周期长,资金投入多,也严重影响车辆的行车安全。为此,我们正在积极探索一些切实可行的修补方法
随着国民经济的快速发展,近年来高等级公路、铁路大量修建。水泥混凝土构件在桥梁建设中占有重要位置。影响水泥构件强度性能的因素有:1.水泥的矿物成分 2.外添加剂 3.矿物掺料 4.用水量 5.水泥混凝土的养护。 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水花作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现的不正常收缩、裂缝等破损现象。其中温度监测监控水泥混凝土的养护工艺中处于至关重要的位置。KZWS/F 系列风道式温湿度变送器:
水泥砂浆找平层,施工后两个小时,出现几道裂缝,温度30左右,这是什么原因造成的啊?是不是配合比出问题,还有,这个要不要采取什么养护措施?请指教!~~~~~~
项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
现浇板出现裂缝,经专业检测单位检测不影响结构,只需处理裂缝。现在裂缝处理完毕,交房之前需要遮丑工作。这边交房不需要刮大白,用什么材料遮丑比较合适呢?有局部贴碳纤维布了!目前考虑用黑水泥掺建筑胶刮底或者用聚合物抗裂砂浆刮底,不知道哪个效果好一些,考虑耐久性,千万不能脱落啊!
混凝土路面的损坏是由多种因素造成的,如施工过程中质量控制不严、重型车辆对路面的损坏、路面结构的疲劳破坏等。严重时会损坏路基。在具体的维修过程中,为了完成包括故障原因分析、路面养护维修、竣工验收等在内的维修任务。在最短的时间内,所有的作业任务必须纳入施工管理框架。 一、水泥混凝土路面损坏原因及故障表现 1.1损坏问题的原因 损坏有三个主要原因。一是施工质量低,故障表现形式包括路面狭窄范围内裂缝增多,路面破损,路面某一区域运行过程中过度塌陷。这些问题导致路面损坏,这具有非常严重的后续损坏效应。车辆容易失控,路基被水资源过度侵蚀等。,就成了这个系统。其次,在车辆运行阶段,对路面的破坏,尤其是
阁楼现浇隔层,40小时左右才想起来浇水养护,对后期影响大吗,在室内的,这几天温度最高30左右 最低16左右。425的水泥,师傅说没问题的,隔一天浇水一次在室内
90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
