  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 纺织废水的臭氧处理和回用
    纺织废水的臭氧处理和回用
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 求助臭氧预处理的工艺计算
    由于水质为地表水质的Ⅲ类,给水厂的净水工艺中需要用臭氧做预处理。现求助臭氧预处理的具体工艺设、工艺计算以及需要注意的地方。(设计水量为42万m3/d)资料、例子、例题越多越好!!谢谢!
  • 自来水臭氧处理报价方案
    自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
  • 臭氧用于污水处理的应用
    臭氧用于污水处理的应用[关键词]: 臭氧用于污水处理的应用 工业污水处理、医院污水处理、生活污水处理 ,机器视觉 ,烟草机械 臭氧水处理的优点:1 臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2 臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3 臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 4 臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。5 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。臭氧水处理的影响因素:臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。1. 水质影响 主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响。
  • 臭氧在污水处理中的应用
    随着水源污染日益严重和国家水质标准的提高,饮用水水质安全已经越来越受到人们的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。秦皇岛展坤在这方面有一定的研究,污水处理一般用的都是公斤级的臭氧设备。 活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。日本近年来一直致力
  • 臭氧发生器对生活废水的处理
    随着人们生活方式的改变,越来越多人使用洗衣粉,洗涤剂等产品时会对水造成一定的污染,同时在工厂附近居住的居民也可能受到工业污水的处理。那么要处理废水中的污染,臭氧发生器则是使用先进的消毒方法的设备,以提高水质。
  • 臭氧技术在水处理中的应用
    臭氧技术在水处理中的应用
  • 水处理使用臭氧机的好处
    臭氧的作用: 臭氧有被称为超氧,具有强氧化性,强消毒性,易溶于水,有特殊的类似于青草味的刺鼻性气味(这点可用于判断空气中泄露的臭氧)。我们使用臭氧,用到的就是它的强氧化性和消毒效果。    氧化水中过量金属离子,消除水中残留的氯气,中和由空气溶入水中的甲醛等有毒物质,杀灭水中的病毒及有害细菌,分解水质的最大杀手NH3、NO3,去除水腥味,快速增加水中氧气含量,可使水中的游离蛋白质形成絮状沉淀,漂白水中的色素,让水变得非常清澈透亮,可大幅度减少换水频次。强氧化用于氧化缸内的有机物成无机物,有机颗粒成无机颗粒。消毒用于杀菌、杀病毒、杀浮游期的白点虫等。    使用臭氧机的好处:    第一、降低或者消除水中悬浮颗粒,增加水质的通透性,提高水的色泽(对于黄水、绿水、浑浊水都有一定疗效)。    第二、清除有机盐。可以清除水中各种可溶性有机物以及
  • ?臭氧机在水处理中的优势
    臭氧机在水处理中的优势臭氧发生器具有强氧化性,在污水,纯净水,生活用水等水处理方面都有应用;臭氧发生器在水处理方面有哪些优势呢? 1.臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小; 3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质; 4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性; 5. 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 污水臭氧处理工艺: 1.臭氧发生器在污水臭氧处理流程 采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于
  • 臭氧—混凝法处理造纸废水
    臭氧—混凝法处理造纸废水
  • 消毒之臭氧在处理污水中如何应用?
    高浓度臭氧在医院污水处理中的应用     (点击文字跳转资料)
  • 水处理中臭氧的角色和位置(1)
    水处理中臭氧的角色和位置(1)
  • 水处理中臭氧的角色和位置(2)
    水处理中臭氧的角色和位置(2) 一、臭氧的物理化学性质
臭氧处理
臭氧处理专题,为您提供臭氧处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧处理 相关的专业交流讨论,更多臭氧处理相关内容请访问
现浇楼梯造价
现浇窗套
