一个水池,底标高-1.500,顶标高2.000,侧壁250厚,侧壁长度36m,顶板为现浇梁板,顶板厚250mm,梁间距约4m,请教诸位,这个结构方案可不可行?
1、前言 在混凝土结构施工时,留设后浇带能够有效地释放由混凝土收缩及基础沉降所产生的混凝土结构约束应力 ,因而避免或减少混凝土的结构裂缝 ,这一技术已被设计人员广泛采用以处理复杂平面结构及超长结构以克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝设置的临时施工缝。那么,如何进行后浇带模板安拆才能满足后浇带混凝土施工的要求,达到设计所要达到的结构处理效果,本文对此做一探讨。 2、后浇带因模板问题易出现的缺陷及原因分析 2.1后浇带接缝夹渣 主要是因为后浇带加设构造筋,钢筋密集,未预留清扫口,凿下的松散混凝土清理困难,尤其是碎小砼渣清理难度大,砼浇筑后出现夹渣。 2.2板 (梁 )底面后浇带接缝不平顺
现浇混凝土结构梁板交接处出现裂缝是怎么回事混凝土时9月浇注的混凝土梁板的强度C30的自半混凝土长26米 宽15米 三跨 井字梁 两个8米跨一个10米跨 8根KZ 第一个8米跨与第二个8米跨 第二个8米跨与10米跨交接的4根KZ出现裂缝沿短向(15米)出现? 其他梁未出现裂缝[ 本帖最后由 baxiaowen 于 2012-3-28 10:56 编辑 ]
以前,在高层建筑中应用的全预制框架,其梁柱接头存在着施工繁琐与复杂的缺点,而随着现浇柱预制梁板框架的应用,它克服了全预制框架梁柱结构施工繁琐及复杂的困难,而且大大的提高了建筑的抗震性能,将施工程序简化,缩短了施工工期。正是由于现浇柱预制梁板框架结构具有这些优点,其在高层建筑中的应用也越来越广泛,成为了高层建筑施工的常用方法。我们下面将对梁、柱节点构造的特点以及现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺进行简要的分析。 1、分析梁、柱节点的构造特点 在现浇柱预制梁板框架结构中,由于梁端部分留有剪力墙,其与柱相结合就形成了剪力键。梁端进入柱子的部分大约为95mm,这样可以防止使用期间结合面出现裂缝的情况。在其中利用角钢,可以加强梁端主筋的刚度,而且还能扩大梁端的承压面。另外,梁节点处还会进行二次浇筑,在进行了二次浇筑后混凝土就能够将梁底与柱面的空隙填满,这样能够让梁体在早期将部分荷载传递给柱子,从而减少临时支撑。 2、现浇柱预制梁板框架结构的施工工艺 2.
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
1、一条框架梁,假如梁标注编号为KL1(5),一般梁的上部通长钢筋是通过焊接或连接各跨贯通,请问现在在中间支座将上部通长钢筋断开,锚入各跨柱头内,这种做法是否可行?2、车道实际宽度不够,为增加车道宽度现将垂直于车道方向的板从顺车道梁边挑出去20mm,设计上部板筋的挑出如图,但实际施工中却将上部板筋按板端支座处理,即只挑出后向下弯折90°,长度为板厚h-15mm。现在已经全部绑扎完毕请问这样做有没有影响,如有影响应采取什么补救措施?
见附件。:lol :lol
平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了
现浇楼板挠度一般控制在多少mm内比较正常?我刚做结构时间不长,虽然每次模型里的楼板挠度都没有显红,但总觉得不放心,有点楼板挠度达到10mm以上,觉得心里没有底,怕楼板会裂开。请高手指教!
今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
请问上面的图片中所示的问题是什么原因?是质量问题吗?[ 本帖最后由 panyouran 于 2012-9-10 10:54 编辑 ]
现浇楼梯的计算与构造范例
工程建设质量通病中楼板裂缝是其中主要一项,既影响了整体装饰的美观,又不能得到消费者的认同。因此,如何处理好这一问题,是施工单位亟待解决的问题。
今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 编辑 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错;主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错;在立模板之前,施工技术员应先给出模板放线图。 模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。下面结合实例,按施工先后顺序、介绍楼梯模板放线方法。 一、弹竖直墨线a,b 在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨线;a、b,间距为9个踏步的宽度;即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在广条
