  • 废气处理使用臭氧的好处
    随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。展坤臭氧技术是目前比较先进的消毒技术,臭氧消毒没有污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的除臭装置也成为除臭味的关键所在。 1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。 2、臭氧除臭成本低:臭氧除臭是依靠高浓度的臭氧气体和产生异味臭味的物质反应,而制取臭氧是直接利用空气为原料,经过氧气提纯,再用高压电击来产生的,所以使用臭氧除臭的成本极低。
  • 水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
    水与废水的臭氧处理技术
  • 柜式空气处理机如何控制
    柜式空气处理机如何控制
    遇到一个厂房项目,设有中央空调,暖通专业在车间室内采用柜式空气处理机在顶上吊装,有150多台柜式空气处理机,1.5KW/台。请问这个柜式空气处理机的供电和控制是不是和风机盘管类似?可不可以一个配电回路链式连接多台柜式空气处理机?柜式空气处理机的控制是不是可以像风机盘管一样通过温控器进行控制?一个温控器最多可以控制几台柜式空气处理机?下面的图片就是暖通设置的柜式空气处理机。
  • 怎么用吊顶式空气处理机
    吊顶式空气处理机:1.做新风机组使用时,除了机组还需配什么阀门部件。比如说防火阀什么的。顺序如何。2.做空气处理机使用时,一次回风如何实现的?3.所加管件和排烟风机的区别。以前做做水暖了,关于风的不太懂。谢谢了!
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 关于纯氧曝气+臭氧深度处理!!
    关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
  • 空气处理机组的冷热盘管
    空气处理机组的冷热盘管可以合用,但当加热过程与冷却过程的水量或所需盘管面积相差很大时,宜分设冷热盘管和调节阀。请问什么情况叫相差很大,另外相差很大的分设冷热盘管主要是基于什么原因?
  • 臭氧处理高浓度有机废水
    臭氧处理高浓度有机废水
  • 纺织废水的臭氧处理和回用
    纺织废水的臭氧处理和回用
  • 臭氧消毒柜出故障了怎么处理
        现在的社会发展越来越快,人们不再只追求物质的享受了,而是更加注重自己的健康了,而健康的首要条件就是卫生,在我们的生活里面到处都是看不到的细菌,这个时候臭氧消毒柜就是一个很重要的东西,但是东西用久了就会出现故障,下面就来给大家介绍一下臭氧消毒柜的故障处理方法,大家一起来看看吧。     臭氧消毒柜—消毒时间长     可能原因:柜内堆放餐具太多、太密;柜门关闭不严,门封变形;石英发热管烧坏一支;温控器失灵;发热管电阻丝变细,电阻增大功率降低;电压低;装错发热管。检修方法:调整食具数量和密度;调整门铰座固定螺丝或更换门封;更换石英发热管;更换温控器;观察发热管的亮度正常情况下背部发热管微红,底部发热管明红;增装稳压器;按底部、背部重新装发热管。     臭氧消毒柜—臭氧管和紫外线灯不工作     可
  • 求助!!关于空气处理机组的问题!!!
    空气处理机组有两种工况标准和全新风的,两种工况的额定制冷量差别很大我不知道在设计方案的时候该怎么办,有以下问题:一、如果它是全新风工况的话,冷量是不是按照它的额定值来算??二、而且全新风工况的出风温度只与室外温差在5度左右,这样怎么能达到制冷和制热的要求呢??三、还有就是在它又接新风又有室内回风的时候,该怎么来算它的制冷量呢??? 我是在设计一个桑拿的时候出现的问题,据说在洗浴区用风机盘管会造成滴水的情况,所以我打算在浴区用空气处理机组,即管制冷又管新风,机组放在更衣室或者走廊里,这个回风也不知道是不是一定要在浴区回??? 我对这种东西我接触较少,哪位前辈能帮帮忙啊,谢谢!!!!
  • 关于空气处理机组与风机盘管
    关于空气处理机组与风机盘管
    最近接了个工程,在办公楼内不是用风机盘管+新风,而是直接用空气处理机组+新风 空气处理机组用的是TRANE的水平吊顶式空气处理机组 请问下:1、空气处理机组一般不是用于新风系统的吗?2、空气处理机组与风机盘管有什么区别吗?
  • 卧式空气处理机可以接新风吗?
    请问,采用卧式或者立式空气处理机怎么设新风?是将新风与回风混合后再送入机组吗?还是另设一台新风机组?如果是第一种的话,那么新风量怎么控制,样本上的冷热量能否保证新风负荷?谢谢了,有点糊涂了。
  • 求助臭氧预处理的工艺计算
    由于水质为地表水质的Ⅲ类,给水厂的净水工艺中需要用臭氧做预处理。现求助臭氧预处理的具体工艺设、工艺计算以及需要注意的地方。(设计水量为42万m3/d)资料、例子、例题越多越好!!谢谢!
  • 医用空气处理机组与空调系统
    提出了医用洁净空调机组及其空调系统特点,特别是空调机组自身问题而引起的二次污染,并针对医用场所提出了空调系统控制对象与控制要求。根据我国《洁净手术部建筑技术规范)和各国标准相应条文,提出更为严密的对策,以有效避免空调系统的二次污染,为医用环境控制提供更为有效的保障。
  • 关于空气处理机组4排管和6排管的问题!
    拿到一本厂家资料有一点不明白 为什么 在回风工况下6排管机比在新风工况下4排管机名义制冷量要小!名义风量(m3/h) 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000名义制冷量(kw) 4排管(新风工况) 24 38 54 65 77 110 130 6排管(回风工况) 15 22 29 36 44 61 75名义供冷水流量(L/s) 4排管(新风工况) 1.14 1.81 2.57 3.1 3.67 5.24 6.19 6排管(回风工况) 0.71 1.05 1.38 1.71 2.1 2.9 3.57
  • 空气处理机组表冷器问题
    表冷器回风20摄氏度,供水16摄氏度,但送风却是14摄氏度,这可能么???请大家别拘泥于这三个数,我的疑惑是,送风温度怎么可能比供水温度还低呢??我总觉得送风是由供水冷却的,它怎么的也点高于等于供水温度吧!我怎么想不明白呢,跟温度没关系,是能量的事???!!!
  • 吊装空气处理机组降噪问题
    假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
  • 自来水臭氧处理报价方案
    自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
臭氧处理机
臭氧处理机专题,为您提供臭氧处理机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧处理机 相关的专业交流讨论,更多臭氧处理机相关内容请访问
现浇梁板
现浇混凝土带
