鄙人前段时间在本论坛上看到有位楼主发表了关于超长混凝土浇筑采用"加强带"的工艺(用于地下室的地面),甚感巧妙.但是如果想用于桥梁的混凝土护栏的施工时(护栏最长的将近150米),会不会因为膨胀剂用量的不一致,而造成混凝土外表颜色不一?有哪位高人能指点一二!!万分感激 原文当中有一段如下:结构出现裂缝与干缩和温差有直接关系。当底板和外墙混凝土采用普通混凝土,且底板和外墙厚度较大时,干缩和温差均较大,易产生裂缝。在这种情况下,通过计算和工程实践表明,后浇带的间距约为30m~40m。但本工程底板混凝土不厚,混凝土中掺加占水泥重量2%左右的HM膨胀剂,理论上可不设后浇带,只设加强带即可,但考虑施工等因素,为确保混凝土不出现裂缝,在实际施工中,我们在非加强带区也掺用占水泥重量0.5%的膨胀剂,以保证混凝土不出现变形裂缝。
⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业
摘要:简要分析现浇混凝土斜屋面渗漏原因及其防目措施,并提出相应的处理方案。 关键词:现浇混凝土;斜屋面;渗漏 分析原因: (1)斜屋面变坡交接处、老虎窗与屋面连接处的受力钢筋不足,不能满足应力变形要求。 (2)构造设计不当。为追求建筑型式,将泛水高度过分地降低,使屋面与屋面连接处、屋面与墙身交接处的防水高度,低于下暴雨瞬时积水高度,是形成屋面渗漏的原因。 (3)波形瓦屋面适用于屋面防水等级为Ⅳ级的工业与民用建筑,不适于高级住宅和别墅,应用不匹配。 (4)波形瓦铺贴不实。上下接缝搭接尺寸不足,因而造成屋面雨水渗入基层。混凝土板出现裂缝,极易导致渗漏。 (5)现浇钢筋混凝土板施工坍落度选择不当。如水灰比过大,混凝土将产生较多微细水通道,抗渗性能下降;同时容易产生裂缝。水灰比过低,容易产生蜂窝等缺陷。以上情况均直接影响屋面结构防水性能。 (6)施工方法不当。斜屋面的坡度在30°以上时,仍采用板底支模法灌筑,容易造成施工质量事故,如局部
05SG343现浇混凝土空心楼盖
现浇混凝土空心楼盖简介1
03G101-2(现浇混凝土板式楼梯)
今天上午到施工现场,沪荆加固公司的植筋已经完工钢筋也都基本上绑扎完了,还有一些次梁没有绑扎完,楼面板还没有开始绑扎钢筋。然后我们就四周看看钢筋工人在绑扎钢筋,也主要是看一下沪荆加固公司的植筋,质询了下植筋胶的 品牌,然后看看发现些自己还没有弄懂的问题,就随手记了下来,架力筋的焊缝10—12公分,最常15公分,不用全部都焊完。然后发现了梁高和板一样的厚的梁,问了才知道有这么专业的一个名词,原来那叫做AKL(暗框梁)。上午大概10点这样然后就开始布了板筋,双层双向的意思就是两个方向都有分布筋,就成了个“井”状。施工过程中,还了解到了,其实板的钢筋其实应该都是要求满绑的,而实际上工人只是“梅花绑”而已,梅花绑,就是隔一个绑扎,有些没有绑扎。板的长短跨:如图,沿短跨方向,分布筋间隔比较小(分布在底排),而沿长跨方向,间隔又稍微宽些,其中原因我可能还不是很清楚。只是我看到了这样的一个问题,觉得这样想想好像有点规律一样。下午大概3点半这样,已经开始绑扎楼梯钢筋了,我觉得楼梯的钢筋,看了规范
灌30号沥青(红色圈起来的这个)是放在现浇混凝土这边,还是放在后浇混凝土那边。1、闸身与翼墙施工时有垂直止水。2、灌30号沥青这个是放在闸身处,还是放在翼墙处,(正常闸身处肯定是现浇混凝土的)。3、有没有什么技术规范上能查到的。
本帖最后由 tony19850811 于 2013-6-20 17:26 编辑 现浇的柱子混凝土放量计算这种 我计算的方量老是比图纸少了0.5方 我是 圆弧段和上面的卡了面积 然后X宽度 1.4 中间那部分也是 卡了面积X1 宽度
我想问问现浇混凝土楼板的一些问题,第一张图上紫色线边上有一条深灰色的像蚯蚓一样的线是怎么形成的,因为该位置上面是一个沉30CM的花池上面目前有1-2CM的蓄水。看起来这个像水渗透下来干涸的痕迹,但是有人说这是裂缝,该建筑目前刚做完主体施工尚未开始砌墙。
【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.一 材料方面的因素 (1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-25 13:09 编辑 现场浇筑混凝土时,由于下面的脚手架支撑基础不实,导致混凝土梁下垂了15cm左右,怎么处理?恳请专家朋友们给点意见!
论文简介:泡沫混凝土具有质轻、保温隔声等优异性能,但易开裂、强度低和易塌模等问题制约了其在现浇承重墙体上的应用。以P·O32.5R 水泥、Ⅲ级粉煤灰为 投稿网友:lvqin19891111 上传时间: 2013-07-31
1前言 钢筋混凝土梁在外荷载的直接应力和次应力的作用下,引起结构变形而裂缝。构件在使用过程中受年温差的长期作用,当温差的胀缩应力大于构件极限抗拉强度时就会裂缝。构件裂缝的因素是多方面的,包括结构设计、地基沉降差异、施工质量、材料质量、环境影响等,无论何种原因产生的裂缝,都会给建筑物肢体结构带来影响。2裂缝形成原因 钢筋混凝土梁出现裂缝的原因很复杂。主要有:材料或气候因素、施工不当、设计和施工错误、改变使用功能或使用不合理等。通常可归纳为以下几种: (1)收缩裂缝。混凝土尚处于未完全硬化状态时,如干燥过快,则产生收缩裂缝,通常发生在表面上,裂缝不规则,宽度小。 (2)水泥水化硬化时的裂缝。水泥在水化及硬化的过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差.超过一定值时.因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。 (3)温变裂缝。现浇钢筋混凝土梁随着温度变化会产生热胀冷缩变形。即温度变形。 (4)设计欠周全。如钢筋混凝土梁的截面不够,梁的跨度过大,高度偏小,或者由于计算错误,
论文简介:混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 投稿网友:tianyatiange 上传时间: 2013-09-10 <
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-4 14:20 编辑 用商品混凝土浇筑现浇板,普遍存在混凝土成型后出现裂缝问题,大部分是龟裂,小部分是贯穿裂缝。为防止裂缝,我们在混凝土浇筑成型后2-3个小时内,采用塑料薄膜覆盖养护,中间可以掀开打毛、压光等,随后继续覆盖。如工期紧,满足24小时以上可以撤走薄膜,对防止混凝土早期裂缝确实较好。
浙江地区高层塔楼共31层,我房为16楼层。竣工五年,一直未装修,也未查看,本楼多数住房已经装修入住。最近打算装修,楼上住户已经装修一半了,并且加装了地暖,地暖上都铺了水泥,因此楼上人家看不出问题。现发现自己房子问题如下:每个房间和客厅从中间灯头地方向南北方向有裂纹,其中,中间一个房间是通长性的,过了东西方向的梁延伸到走道厕所门口为止。裂纹宽度最大地方均在灯头处,最大约为0.3mm吧。在东南角主卧室的地面和房顶,沿45度均有细细一条裂纹,此处仅为纹,基本无宽度。后经查看楼上19楼一户人家,已装修,只有一个房间没有用石膏板封顶,也发现了一样的裂纹。
⑴浇筑前,对所有参加混凝土浇筑操作人员进行详细的技术交底,并对模板、支架稳固性以及混凝土的拌和、运输、浇筑系统进行一次全面检查,符合要求经监理工程师同意后方可开始混凝土浇筑。 ⑵箱梁混凝土的浇筑顺序为:自连续梁跨中向两端同时对称进行,使跨中挠度最大的变形在浇筑初期完成,有利于降低因大的挠度变形对已浇筑的混凝土产生的影响。 ⑶浇筑采用全断面斜向分段,水平分层地连续浇筑。先由两侧腹板处浇筑至下倒角,再浇筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度减小,且第一次浇筑混凝土初凝前浇筑一层腹板混凝土,每层厚度约30cm,两侧腹板混凝土应对称均衡浇筑。腹板混凝土浇筑至上倒角处,浇筑第一次混凝土完成。浇筑过程中,试验员与技术员现场值班,对混凝土、模板、支架进行连续监测。 ⑷底板及腹板混凝土浇筑完成后,拆除腹板侧模,混凝土顶面凿毛后,立箱体顶面模板并绑扎顶板钢筋、安装顶板钢绞线波纹管,穿钢绞线。顶板砼采用全断面斜向分段、水平分层地连续浇筑,上层与下层前后间距约3~5m,分两个作业班逐步推进。顶板砼浇筑开始后,抹面人员在后面用6m长的刮杆按照水准控制点进行刮平,用木抹子抹平收
