  • 现浇混凝土墙节点大洋等
    第一次上传可能说的不详细
  • sap2000算例之混凝土墙.zip
    sap2000算例之混凝土墙.zip
  • 电缆穿管经过混凝土墙的问题
    想把5根95mm2的三芯10kv电缆从变电室电缆沟引到变电室内一侧的墙边上,然后从预埋钢管穿出引到其它区域。请问这5根预埋保护管如果一字排开,金属管(DN150)间距是多少,我查了些资料说是20mm,觉得有点小啊。另外,这个预埋管的深度是多少啊?是否和电缆沟深度一致,电缆沟的深度为600.谢谢高手解答。
  • 混凝土墙荷载设计及pkpm建模
    论文简介:本文总结了剪力墙的荷载、截面、经验截面、剪力墙底部加强高度、轴压比、墙的分类、短肢剪力墙、暗柱、约束边缘构件与构造边缘构件,墙身水平筋及 投稿网友:weng_wf101103 上传时间: 2013-01-31
  • 问个框架里混凝土墙的问题
    小弟有点一直不明白,框架结构的地下室外墙用的混凝土墙,实际到底是怎么样的。按说混凝土外墙上的框架暗梁是不受力的,那地下室外墙下面的框架梁就承受了地下室和一层楼面的荷载,按框架结构计算的话梁端是有负弯矩的,但实际因为是混凝土墙应该是没有负弯矩的啊,模型和实际达不到统一,大伙都是怎么设计的??
  • 请教一个混凝土墙的问题
    原有一段200多米的河堤堡坎,现在需要在原有河堤堡坎上增加砌筑1.3m高的混凝土墙。来防止洪水。原有堡坎顶部宽55cm。请问采取什么样的技术措施来保证它的稳定性。
  • 诗说钢板混凝土墙分布筋
    钢板混墙分布筋,每米不宜少10根。.3.4.45,率随抗等当依遵。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。每米不宜少10根:双排间距@200。率:配筋率。抗等:结构的抗震等级。2017.3.8
  • 有关砖混结构中混凝土墙的问题
    我最近做一个8度区6层砖混住宅,抗震计算算不过,加了混凝土墙,直到四层才过。拿去审图,其意见是:混凝土墙必须通到顶层,理由为:如果在五层中断,四层到五层结构刚度突变,五层成为薄弱层。这个理由是无可挑剔的,但是砖混结构的砼墙真的对抗震有利么?两种材料刚度差距那么大,另外它们的变形模量也不一致。还有就是一直加到顶层造价太高,是否过于浪费?希望各位前辈指教!
  • 620防护工程之现浇混凝土挡土墙
    一、含义 现浇混凝土挡土墙是指在现场用水泥混凝土(或片石混凝土)浇筑而成的重力式挡土墙。
  • sap2000算例之混凝土墙和钢框架.zip
  • 请教一个清水混凝土墙的问题
    应甲方要求,某多层框架学校外墙要用清水混凝土墙,想要问这个墙一般多厚?浇筑的时候是先框架后墙还是用油毡什么的隔开一次性浇筑完毕呢?还有这墙就单用素混凝土就行了?第一次遇到这种情况,请各位大神指导。。。
  • 诗说钢板混凝土墙钢板厚度
    钢板混墙结构,钢板务须保厚。大于等于10,小15除墙厚。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。小15除墙厚:小于墙厚除以15。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》10.2.12017.3.8
  • 钢梁与混凝土墙的连接应当如何处理?
    钢梁与混凝土墙的连接应当如何处理?
    是否需要加钢骨?如果不加钢骨,在节点处是否要采用一些加强的措施?
  • 关于管道穿越2道混凝土墙的问题?
    现在想问问各位同行,有消防管道连续穿越2道混凝土墙,两墙间隔3米,都是地下室隔墙,两边沉降不均匀,我想在两道墙上预埋好套管,然后把管道中间加波纹管,放好以后在把隔墙的土回填到位,不知道这样行不行?因为我知道管道施工一般是在主体回填好之后才进行的,那么我这样先安装好再回填是否可行,因为我的管道是在地下室,所以回填好之后人进不到隔墙中间去施工,请同行发表看法,不知道大家能明白我的意思吗 ?
  • 混凝土墙开洞 问题请教
    下面几层墙体开了很大的洞,上面几层墙体开的洞比较小(不想把洞放大跟下面几层的一样)导致小洞的边缘构件落在连梁上,这样可以么,这样的连梁需要注意些什么谢谢
  • 涵洞通道现浇混凝土墙身台帽施工工法
    本帖最后由 sccbjs 于 2015-11-28 22:56 编辑 简要说明:适用范围为各类涵洞通道现浇墙身的施工,现浇挡土墙、截水墙等也可参考使用。 文件格式:Word 文件大小:192 KB
  • 请问各位老师,梁下为什么会有部分混凝土墙
    本帖最后由 starsailir 于 2015-5-14 12:57 编辑 有个问题想请教大家,房子的结构图如下, 图中红色的部分,在图上不是承重墙, 这面墙的顶上是有梁的.今天师傅要在墙壁上开一个小槽放角铁, 位置大概相当于上图门框位置把. 开槽的时候说开槽的位置(下图红色的圈)是混凝土的,但是开小槽墙的下部似乎还是砖的,请问各位老师梁下面这段混凝土是什么作用,这段混凝土墙有范围有多少?
  • 混凝土墙直接刷砂浆能结合好么
    阳台瓷砖空鼓,正在砸掉重贴,砸的时候发现混凝土墙外边的一层水泥也鼓了,一起砸掉了,师傅说在混凝土墙外边刷一层砂浆再贴就没问题了,请问大家直接刷砂浆可以么?结合会好么?
  • 混凝土墙两边悬挑楼梯,该如何计算呢
    现做一工程,由于建筑外形需要,做一室外楼梯是让混凝土墙悬挑两侧梯板,墙300厚,共3跑属于双跑平行楼梯。请问有谁做过这种楼梯?此混凝土墙按照什么构件简化计算呢
  • 地下室外墙必须采用混凝土墙吗?
    地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验。。。 问题补充:能不能列举一下相关条文?
现浇混凝土墙
现浇混凝土墙专题,为您提供现浇混凝土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土墙 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土墙相关内容请访问
臭氧处理器
现浇泡沫轻质土
