  • 大坝现浇混凝土护坡厚度误差???
    请教各位:某水库除险加固工程 大坝上游设计的是2m*4m/块的 现浇混凝土护坡,厚度15cm请问这个厚度误差范围是多少?有什么依据么?急用。
  • 现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
    现浇楼板厚度和负弯矩筋的控制
    在住宅的现浇钢筋混凝土楼板施工过程中,为控制好楼板厚度和负弯矩筋的位置,我们采取了以下措施,取得了较好的效果。 针对施工图纸统计出一个单元各个房间的尺寸,然后根据尺寸进行铁凳(见下图)的焊接。首先用20mm×40mm的方管或者DN15的圆管进行焊接,在各个支撑腿上焊上长60mm、直径10mm的圆钢,使之成十字型,高度为混凝土楼板上平,用来控制楼板混凝土的厚度。然后制作专用挂钩,采用直径10mm的圆钢制作,上部挂在铁凳上,下部勾住负弯矩筋,挂钩下部角度为70度,用来控制负弯矩筋的位置。 在施工过程中,将铁凳分别吊装到相应的房间,用专用挂钩按500mm的间距将负弯矩钢筋吊起,在铁凳上铺上木板,以便于工人站在板上进行操作,混凝土的厚度以支撑腿上的钢筋标记为准。在楼板混凝土浇筑完毕后,用平直的铝尺或木杆刮平,在混凝土初凝前将挂钩拔出,将铁凳吊起,冲洗干净后以备下次使用。 采用此措施的优点在于:(1)尽管焊接铁凳耗用了一些钢材,但节省了传统使用的马凳,并可以重复利用;(2)有效控制了楼板混凝土的厚度,防止了负弯矩钢筋的下移及位移;(3)如果采用竹胶板支模,而又采用传
  • 平房现浇板厚度及配筋(十万火急)
    本帖最后由 punk108 于 2013-10-23 13:34 编辑 我家准备建个平房,屋面采用现浇板,现浇板上再盖合成树脂瓦。但目前面临一个问题:客厅和餐厅设计成一体的,宽4米(墙的中心线,横墙240mm),进深达到8米,请问现浇板的厚度及配筋,可否在中间加个暗梁?非常感谢!
  • 现浇混凝土板厚度达不到设计要求,怎么处理?
    如题所示,工地的一栋楼设计板厚100mm,可有些预留洞口处只有80mm,甚至70mm,在这些预留洞口处应该做些什么补强措施?
  • 线槽必须敷设在厚度≥150mm现浇混凝土楼板里吗?
    现浇混凝土楼板的厚度一般总在110~120mm左右,按照《96D301-1》图集,不能敷设线槽。假设遇到层高不高的楼层,不便于使用桥架,该如何走弱电线路?
  • 请问谁知道国家对于高层住宅现浇板厚度的标准?
    本人09年3月新买了8楼的一套房子,(共26楼)。去开发商工程部问过现浇板厚度,告之:楼板厚度为12里面(其中铺垫层为4-5cm里面不等),也就是说现浇板厚度最多只有8cm,请问国家对于高层住宅现浇板厚度的标准是多少?(最好能给我传个关于标准的文件)我的房子合格么?谢谢了!急盼!附上房子户型图及部分说明:(红色标住)[ 本帖最后由 tianzhihen007 于 2009-11-2 13:44 编辑 ]
  • 现浇板厚度检测有没有标准规范?
    现浇板厚度检测有没有标准规范? 现浇板厚度检测有没有标准规范?我们单位准备开展现浇板厚度检测,可是找不到相关的标准规范的支持。
  • 挑出墙面150、厚度50的线脚,能用钢筋混凝土现浇吗
    下图中的线脚,能用钢筋混凝土现浇吗?不行的话,怎么处理?换GRC行吗?
  • 砖混结构现浇楼板,铺地砖约10到11厘米厚度,有危险吗?
    已经装修完两年多了,住进去也两年半了,当时装修的时候什么也不懂,才开始用了6方的沙子和50多袋水泥,贴砖师傅说不够,又拉了将近5方左右沙子20多袋水泥,实用面积117平方,一个厨房,两个厕所,两个阳台(一大一小),外加地面。贴砖师傅说地面贴了有10厘米左右。住进去两年半了,一直没有什么问题,最近在网上无意看到这方面的知识,才发觉当然贴太厚了,不知道有没有什么隐患,如果有隐患,一般是会发生什么样子不好的隐患?这段时间一直寝食难安,生怕会因为这个有什么不好的事情发生,人都快不正常了。住进来这两年多楼下也没有找过我们说有裂缝或者卫生间厨房阳台有漏水什么的,求各位专业人士解答下,谢谢了!!!
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    厚度10cm的窗台,能装窗吗?
    第一次碰到厚度10cm厚的窗台,能装窗吗?下图是设计图。
  • 有关最大积雪厚度的资料
    伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 请教大家,现浇板开裂怎么办?
    请教大家,现浇板开裂怎么办?
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:25 编辑 家里装修,水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊。
  • 现浇是植筋好还是开槽好?
    各位专家,本人非土木专业。目前有复式楼需要现浇,现浇的控件有二楼客厅和二楼阳台,这两个地方有一道梁,还有主卧外侧的阳台。一楼的阳台是毛坯房原来就有的,二楼的阳台都没有,需要现浇。我们咨询了专业的建造师(网上找的,收费哪种),他说要植筋,就是打掉批灰层,然后打孔植筋。我们找了好几个施工队,就是干体力活的人组织起来了,他们说不需要那样做,他们经常的做法是开槽把圈梁的钢筋露出来,然后把双向双层的钢筋勾在露出来的钢筋上,我猜是箍筋,阳台区域现浇再加下反梁和柱子就可以了。这两种方案网上查了好多,迟迟不敢动工,一方是专业学习过的建议,一方说我们都是这么干。自己感性的觉得植筋胶是有机的,对其拉力有怀疑,但是又想这是专业书上讲的,应该没有错啊。但是大部分施工队根本就没有干过植筋的工艺,怕做不好出事情。拜托各位提出专业的建议啊。拜谢啊!
  • 请教天正“撼沙厚度”的意思
    在天正市政软件里有“撼砂厚度”一项,不知是什么意思。(没有经过你同意,我帮你编辑过了主题,希望能提起大家的注意 :) ——woya)
  • 高规中剪力墙厚度的问题
    高规中7.2.2条第一款:底部加强部位厚度不应小于层高或剪力墙无肢长度的1/16且不小于200。条文说明中解释说只要满足层高的1/16或无肢长度的1/16二者之中的较小值即可。如此说来岂不是200的墙厚可以用于墙肢小于3200情况下的8000(夸张一点)的层高?这合理么?请高手指点!谢!
  • 一个关于楼板厚度的问题
    一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
现浇厚度
现浇厚度专题,为您提供现浇厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇厚度 相关的专业交流讨论,更多现浇厚度相关内容请访问
现浇橡胶地面
臭氧催化氧化塔
