  • 泡沫混凝土现浇墙体工程应用
    论文简介:泡沫混凝土具有质轻、保温隔声等优异性能,但易开裂、强度低和易塌模等问题制约了其在现浇承重墙体上的应用。以P·O32.5R 水泥、Ⅲ级粉煤灰为 投稿网友:lvqin19891111 上传时间: 2013-07-31
  • 现浇墙体工艺对二次结构的意义
    现浇墙体工艺对二次结构的意义
    现浇墙体概述现浇泡沫混泥土是指现场浇筑,用泡沫混泥土现场浇筑而成的。该产品用作建筑物的非承重,其工艺与传统建筑方法有无可比拟的优势。改变了目前常用预制砌块墙体的方法。墙体整体性好,施工简便,劳动强度小,造价低,并且具有轻质、保温隔热、防水防渗、节能环保利废等优点,是目前传统墙体的替代产品。其
  • 不破坏石膏板吊顶拆除墙体
    卫生间想要改造。想把两个门改成一个整体门洞。如何在不破坏外面走廊石膏板吊顶、门洞上方墙体不塌的情况下。完成拆除和砌筑叻? 小白提问。
  • DB21T 1794—2010现浇轻质复合墙体
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 石膏板墙体一定要加套管吗
    小弟现在遇到一个小麻烦,多联机空调铜管穿石膏板墙体没有加套管,现在监理要求加上(现场为了保证装修吊顶,两根铜管一根水管基本都贴在一起了,也不好加套管了)。请问有什么方法可以说服他,有没有相关资料?谢谢大神帮助
  • 采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
    采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径; (5)板墙应与两端的原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔0.7~1.0m设2根12的拉结钢筋,其一端锚入板墙内的长度不宜小于0.5m,另一端应锚固在端部的原有墙体内; (6)单面板墙宜采用直径为8mm,L形锚筋与原砌体墙连接;双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接;锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm;锚筋的间距宜为600mm,穿墙筋的间距宜为900mm,并宜呈梅花状布置; (7)板墙应有基
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • DBJ41T091-2009 现浇泡沫混凝土墙体技术规程
  • 墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?
    墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?墙体构件施工完成后做结构强度检测,混凝土强度回弹检测中,通常会发现混凝土碳化深度超出施工规范标准,顶板构件在施工完成后形成混凝土贯通裂缝和表面干裂。总结以前几个工程的施工经验,主要应从以下门。个方面进行控制。 一、施工材料方面 严格控制混凝土中外加剂和粉煤灰的掺量.选择级配较好且洁净的砂石料,尽量增加单方石子用量,把施工配合比调整准确。一般浇筑墙体时,由于钢筋密集,影响混凝土的浇筑,混凝土坍落度应控制在160-180mm;浇筑顶板时,混凝土坍落度应控制在140-160mm。施工过程中,勤检查混凝土的坍落度,发现不合格的混凝土及时退回搅拌站。 二、混凝土浇筑方面 1.在墙体混凝土浇筑之前,预先在墙体根部灌注一层减石子的同强度等级混凝土,厚度一般为7-10cm,并且应均匀分布。在浇筑混凝土时,严格控制混凝土的浇筑高度,分层浇筑,每层浇筑高度控制在50-70cm。旅捣过程中保证混凝土表面翻浆,出气泡,不再下沉为止。在浇筑下一层混凝土时,应在振捣棒上用细
  • DB21T 1794-2010 现浇轻质复合墙体应用技术规程
  • DB21T 1794—2010现浇轻质复合墙体应用技术规程
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 石膏板吊顶开裂了怎么办
    石膏板吊顶开裂了怎么办
    吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
现浇石膏墙体
现浇石膏墙体专题,为您提供现浇石膏墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇石膏墙体 相关的专业交流讨论,更多现浇石膏墙体相关内容请访问
相关热门专题
臭氧的
臭氧的产生
