  • 混凝土工程的BIM这样用才全面
    混凝土工程的BIM这样用才全面
    在学习BIM应用与项目管理的过程中,不断领悟了BIM思维的本质,BIM其实就是一个整合许多数据的3D建筑模型。不同的数据,可用于不同的成果需求。造价师需要工程量清单及产值签证核算;设计师需要提前查看项目各专业是否冲突;建造师需要智慧工地的进度、质量安全等的管理数据。不同的岗位各取所需,推动BIM软件的二次深化设计开发,这是未来发展的大趋势,也是传统建筑业与互联网+融合的最佳方式。相信,随着人工智能及VR不断深入运用,采用当代创新高科技工具,建筑业从业者一定会脱胎换骨的变化。作为主体结构分部的混凝土工程,是继模板工程、钢筋工程后的最终一环,此刻如何全面运用BIM实现管理升级,是对每一位建筑从业者的挑战,今天我们一起来探讨一下。 混凝土工程的BIM应用点主要有:3D可视化、专业间碰撞、施工模拟及算量、成本预算、质量安全监控等方面。结构建模后的虚拟漫游,可以对复杂结构体系的空间审核、优化设计,配合审图尽早发现问题。目前出现的BIM结构仿真模拟软件,可对重要构件的混凝土施工进行方案及进度模拟,提前规划施工工序、人员安排、设备机械配置及采购计划。在
  • 混凝土工程安全计算软件
    混凝土工程安全计算软件
    (一)功能特点 软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程 、基坑支护,土方开挖、脚手架工程 、临时供水、供热、供电设施工程等,常用计算包括:降排水工程、大体积砼工程、钢筋工程、回弹数据、配合比等计算功能,并提供常用数据参考。软件可为用户定制各种计算功能,能自动形成计算书和报告书,可直接传输到WORD等编辑软件。是编写工程安全专项施工方案的有力工具。 (二)混凝土工程包含模块 1、 轻骨料混凝土配合计算; 2、泵送混凝土现浇施工计算; 3、混凝土拌制配料量计算; 4、回弹法检测混凝土抗压强度计算; 5、普通混凝土配合比计算。
  • 这些混凝土工程应该选用什么水泥?
    :time: 采用蒸气养护的预制构件,应该用什么水泥?大体积混凝土工程,应该用什么水泥?有硫酸盐腐蚀的地下工程,应该用什么水泥?严寒地区遭受反复冻融的工程及干湿交替的部位,应该用什么水泥?紧急抢修工程以及冬季施工,应该用什么水泥?高炉基础,应该用什么水泥?高港码头工程,应该用什么水泥?:(
  • 混凝土工程缺陷原因分析
    1混凝土表面泌水起砂:主要表现为:墩身表面无水泥浆,不光滑,能看到砂子,而且呈竖向分布。形成的原因:主要是混凝土坍落度大,在振捣过程中水泥浆和砂子分离,水泥浆上浮,砂子受振动与模板紧贴。解决的方法:严格控制混凝土的坍落度和振捣时间,混凝土在拌制时就要严格按照施工配合比进行配制,到现场后由试验员测坍落度,如过大或者过小都坚决不能使用,振捣的时间也不宜过长。
  • 混凝土工程裂缝预防与控制
    混凝土工程裂缝预防与控制 论文栏目:混凝土论文 1混凝土工程裂缝的常见类型1.1干缩裂缝干缩裂缝一般在混凝土养护结束后的一段时间内或者是混凝土浇筑完毕后一周左右发生在混凝土结构的表面。在水泥浆体硬化之前,如果其中的水分被蒸发就一定会出现干缩裂缝,干缩裂缝是不可逆转的。混凝土初期硬化期间会放出大量的水化热,其内部的温度会不断升高,这时会在混凝土结构的表面形成一定的拉应力,当混凝土硬化完成后,温度下降,由于受到周围混凝土构件的作用,混凝土内部会产生一定的拉应力。当混凝土受到的内外拉应力超出混凝土本身的抗拉强度使,混凝土就会产生裂缝。干缩裂缝一般呈现为平行线状或网状,在大体积混凝土中,干缩裂缝一般出现在平面部位,而在梁板中,干缩裂缝一般沿梁板的短向分布。当混凝土产生干缩裂缝后通常还会造成混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,影响混凝土的整体耐久性,同时还会影响混凝土结构的承载能力。1
  • 混凝土工程裂缝分析及控制
    关键字:混凝土 施工 裂缝 控制 简 介:混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。混凝土裂缝是混凝土工程施工中的质量通病,裂缝产生的原因以及如何防止混凝土裂缝,早已成为全球混凝土工程的一项研究课题,现就本人所学理论知识结合本人较少的实践经验,浅谈混凝土工程施工裂缝原因分析及控制。 一、混凝土结构产生裂缝的原因混凝土是一种非均质的复杂多相混合材料,在其微观结构相组成之间主要的结合力是范德华力。因此其抗拉强度远低于抗压强度。当混凝土内部产生拉应力超过其抗拉强度时,就会产生裂缝。因此,混凝土发生开裂的条件就是:在约束下变形产生的拉应力超过当时的混凝土抗拉强度,也就是说必须同时考虑三个条件:变形的大小、约束的程度、当时的混凝土抗拉强度。不受约束的自由变形不会产生应力;抗拉强度足以抵抗所产生的拉应力时则不会开裂。也就是说不能笼统地认为收缩必然开裂。所产生的应力大小和当时的弹性模量有关,和能够松弛应力的徐变有关;是否引起开
  • 泡沫混凝土现浇墙体工程应用
    论文简介:泡沫混凝土具有质轻、保温隔声等优异性能,但易开裂、强度低和易塌模等问题制约了其在现浇承重墙体上的应用。以P·O32.5R 水泥、Ⅲ级粉煤灰为 投稿网友:lvqin19891111 上传时间: 2013-07-31
  • 混凝土工程安全技术交底
    论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
  • 混凝土工程的施工有哪些要点?
    混凝土工程的施工有哪些要点?
  • 现浇框架结构混凝土工程施工方案
    现浇框架结构混凝土工程施工方案
  • 现浇混凝土工程工程量计算方法.ppt
    现浇混凝土工程工程量计算方法.ppt
  • 预应力混凝土工程面临的问题
    由荷兰和美国工程师组成小组对一座建于80年代的二十八层使用无粘结筋楼盖进行了调查。在预应力筋曲线底部位置凿小洞并刮去塑料油脂,对预应力筋的腐蚀程度进行了调查,发现预应力筋从完全没有腐蚀到产生严重腐蚀的状态均存在。其结论为: (1)无粘结筋存在油脂干枯受腐蚀严重问题,主要原因是浇注砼时,端部密封不严使水渗入造成预应力筋腐蚀。 (2)对这栋楼普遍调查表明,腐蚀最严重的状态以最不利估计,不会超过预应力筋总数的10%。 (3)由于楼盖计算安全度普遍很高,用三维空间结构分析的楼盖体系比按规范设计的预应力筋强度超过45%,还没有对结构安全性造成直接的急迫的危害。 (4)无粘结筋的腐蚀问题依然是一个必需引起注意的普遍问题。 1.2 预应力的探伤问题 (1)利用声纳技术检查预应力筋(无粘结和有粘结筋)的损伤情况。加拿大、英国、美国均已着手进行这项工作并取得重要成果。 (2)灌浆饱和性的检查。 德国SUSPA公司使
  • 混凝土工程监理实施细则
    供大家参考,希望对监理人员在编制监理实施细则时有很大帮助.
  • 请教柱的混凝土工程量怎么算?
    1.一冷库为无梁楼盖结构层高3.6M,楼板厚200MM,混凝土圆柱直径D=400MM,柱帽高400MM,则每层中一根柱的混凝土工程量为( )M3。 A:0.427 B:0.452 C:0.094 D:0.377答案是D 2.等高式六台砖基础大放脚的增加断面积为( )M2。A:0.2835 B:0.3308 C:0.6930 D:0.2599答案是B 但不知道如何算出来的,哪位哥们教教我,谢谢~!!!
现浇混凝土工程
现浇混凝土工程专题,为您提供现浇混凝土工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇混凝土工程 相关的专业交流讨论,更多现浇混凝土工程相关内容请访问
现浇楼板漏水
现浇加层
