  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器的研制及应用
    1 前言 新型臭氧水处理装置利用沿面放电臭氧产生技术,将臭氧发生器由以往的点线放电产生臭氧改变成为沿介质表面放电,使得通过电介质表面降温冷却成为简单可行,降低或消除了由于臭氧发生时产生的高温,避免了臭氧再分解,从而提高了臭氧的产生量,降低了能耗。在放电电源方面,采用了具有高效率、小型化的静止变频电源,使臭氧发生器小型化,强化了电晕放电。 2高压高频电源制作 选用大功率晶体管IGBT作为DC-AC半桥变换器的开关器件。用软开关技术降低反向恢复特征的要求,采用20kHz的脉冲高频变压器以降低因损耗而产生的热效应,提高器件的稳定性和臭氧的产生效率。同时利用脉宽调制技术(PWM)调节脉宽以改变输出基波电压的幅值。经过整流、滤波、逆变、升压,能产生前沿小于60ns,脉冲半宽约为250ns,重复频率0~20kHz可调,电压0~10kV可调的高压脉冲电源. 3沿面放电
  • 臭氧发生器的分类和选型
    臭氧发生器的分类和选型
  • 臭氧发生器在鸡场的应用
    众所周知在传统的鸡场周围恶臭难闻,现代的养鸡技术和设备的不断提高,周围环境问题的到了解决,高密度饲养,高产量,带来高效益,但是同时鸡场内部不做好消毒杀菌将会带有大量的细菌、病毒,提高鸡群生病的概率。臭氧发生器可以对鸡场进行杀菌消毒,减少生病率。
  • 怎么检测臭氧发生器的浓度
        怎么检测臭氧发生器的浓度,臭氧作为一种强氧化剂,是有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于水消毒、食品加工杀菌净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面的产品。在臭氧发生器生产和应用中,一定的臭氧浓度是保证消毒氧化效果、节约能源和防止污染的重要参数,那么如何检测这些臭氧发生器的浓度,确保产品的质量问题呢?     1. 臭氧发生器产量的标定     发生器的臭氧产量是其最主要、最基本的技术指标,而产量又是通过测定臭氧浓度后计算得出的。严格说,没有测定臭氧浓度的可靠手段就不可能生产出合格产品,目前市场臭氧发生器产量虚报假冒主要表现为没有臭氧浓度指标或不真实。     2. 臭氧浓度保证消毒效果     只有保证和其它消毒杀菌剂一样,只有达到足够的剂量,作用一定时间才能达到消杀效果。
  • 关于臭氧发生器气源的选用
        臭氧的应用主要以发生量来确定,分为气态下消毒和液态下消毒两大类。臭氧发生量和使用量一般按照发生量的额定发生量乘以时间来确定,但在不同的用途和不同的场所应计出衰减量而后确定。臭氧发生器在使用中,气源的配置直接影响臭氧的发生浓度、产量和纯度,气源一般分为普通气源、干燥空气源、富氧气源和工业氧气气源四种,以上气源的配置 ,在发生装置相同的情况,浓度和产量依次递增。按照应用常识,一般不应配置普通气源,因为这会影响发生装置的连接使用寿命并导致发生量不稳定。因此,常用的气源按用途大体可分为下列几种:     1)干燥气源——空间消毒、自来水处理、游泳池水、养殖水、生产循环水、中水回用等;     2) 富氧气源——臭氧浓度需求较高的使用场所,如纯净水、矿泉水、污水处理、医药食品车间等;     3) 工业氧气源——纯度要求较高、浓度需求较重要、小
  • 发布个产品:臭氧发生器!
    发布个产品:臭氧发生器!
    本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
  • 如何鉴别工业用臭氧发生器
    如何鉴别工业用臭氧发生器
  • 臭氧发生器型号如何选型? [
    我们处理工业废水,水量为每小时1吨,在氧化工序大约COD800-1000,降到100以下,停留时间3小时,池深2.4米,选啥型号臭氧发生器比较合适?
  • 臭氧发生器厂家的产品优势
    相关标签:臭氧发生器,臭氧机,臭氧发生器厂家, 臭氧发生器厂家所生产的产品,具有理想的效果,其臭氧利用率可达到80%以上,设备管路中所采用的是材料为卫生级不锈钢,具有极高的耐压、耐腐蚀的效果。在其进行工作的时候,主要是采用较为先进的物理制氧原理,通过制氧塔的变压吸附作用,在常温常压下直接将空气中的氧和氮分离,取得高纯度的氧气;然后采用电晕放电法获取臭氧,在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧;通过气液混合系统进行水和臭氧的混合后,得到一定浓度的臭氧水。 主要是起到了针对一些日常生活中所接触到以及食用的物体进行一个消毒杀菌的作用,臭氧发生器厂家在进行研制的时候,臭氧发生器设备主要适用于学校、部队、机关、工厂等公共食堂对蔬菜、水果、肉类等杀菌消毒、减少农药残留,以及针对饮用水厂、食品厂、药厂、化妆
  • 臭氧发生器有哪些使用技巧
    臭氧发生器有哪些使用技巧 采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。日常使用,要注意臭氧发生器有哪些使用技巧。臭氧发生器有哪些使用技巧1、位置的摆放需要正确规范; 臭氧发生器应竖直安装,装置的时候,需要注意所特有的部件的整体装置,才可以更好的去帮助运行的便当,以及使用起来更为稳定平安。 2、管道的装置需要依照实际情况; 臭氧发生器安装管道的时候,根据家里的实际情况,选择好合适的地点进行装置,并保证在装置的时候不会有较为大的影响使用效果。 3、臭氧发生器高压线的装置技巧; 臭氧发生器在对于高压线的装置上需要极为的注意平安隐患,尽量采
  • 计划采购几台臭氧发生器:
    要求:1.内置氧气源,2.臭氧浓度120-100mg/L,3.臭氧出气压力0.2MPA:4.冷却方式:水冷;5.臭氧发生量:50g/H,请大家提供生产厂家,谢谢!
  • 臭氧发生器在工厂的作用有哪些?
           臭氧发生器采用空气或氧气为原料利用高频高压放电产生臭氧。臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子,臭氧化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。     臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面进行选型:     1、确定臭氧发生器的型号即臭氧产量     采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓
  • 快速杀菌的小型臭氧发生器
    小型臭氧发生器可以分为空间消毒和水处理杀菌两方面,运用壁挂式臭氧发生器发生的臭氧的广谱、高效、快速灭菌功能对室内空气进行消毒,水处理臭氧发生器使细菌、真菌等多种菌体的蛋白质外壳氧化,然后杀灭细菌繁衍体和芽孢、病毒、真菌等;小型臭氧发生器快速有效的对空间水处理进行消毒杀菌。 小型臭氧发生器灭菌消毒:    (1)食物厂、制药厂需要对原材料等物体外表进行过流式浸没灭菌,而构成无菌的原材料外表(对包装容器能够高浓度臭氧气体触摸完结消毒灭菌)。如水果等经过清洗后可到达无菌而能够制成浓缩果汁。    (2)在水产品加工中——冷冻包装之前,经过高浓度臭氧水喷淋灭菌或过流式浸没灭菌,对水产制品的卫生指标到达
  • 臭氧发生器在水产养殖的应用
    在水产品养殖中最重视的除了鱼苗的质量要求,还有水质的保证。如果水源净化程度不够那么就会致使病原微生物引起疾病发生,对水产的养殖危害重大。臭氧发生器可对养殖水、设备进行消毒,防止病原体扩散与侵入。
  • 臭氧发生器在水果保鲜的应用
    现在水果店在遍布城市的每个角落,但对于水果店最重要的是水果的储藏,对于水果的储藏未做好将会导致大量损失。臭氧发生器可以延长水果的保鲜期,帮助老板们减少损失。
  • 臭氧发生器在瓶盖消毒的应用
    随着近几年饮料业的快速发展,饮料的卫生和安全越来越受大众的重视。在饮料包装中,瓶盖杀菌很重要,保证包装的无菌状态,方可保证食品的安全问题。传统的瓶盖杀菌采用氯制剂杀菌,而氯制剂是致癌物质。臭氧发生器对瓶盖的消毒,无任何残留,是未来瓶盖杀菌消毒的趋势。
  • 臭氧发生器在会议室的应用
    近期爆发的新型冠状肺炎蔓延在全国各地,阻断其传播途径是防疫的关键所在。随着各地企业的陆续复工,人群密集程度不断加大,做好会议室的消毒杀菌是企业防控的必须措施。臭氧空气消毒机可以有效杀灭包括新冠性病毒在内的病毒与细菌。
  • 臭氧发生器的选型该如何下手
        市面上的臭氧发生器样式奇多,我们选择臭氧发生器时首先要确定其使用用途,适用于空气灭菌除味还是用于水处理。臭氧发生器选型非常重要应从以下几个方面选型。     确定型号     采购臭氧发生器时首先要确定其使用用途,是用于空气灭菌除味还用于水处理。用于空气处理时可选择低浓度经济型的开放式臭氧发生器,它包括有气源开放式和无气源开放式两种最好选有气源机型。该类臭氧发生器结构简单价格低廉,但工作时温度和湿度影响臭氧发生量。广州孚诺泰专注于提供各式各样的臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询,咨询热线:0755-21019143     上述开放式臭氧发生器属最简单的臭氧装置,对于要求高的场所空气处理也应选择高浓度臭氧发生器。空气处理时按20-50mg/m3标准投放,食品药品行业选高值。可根具空间大小换算即得出臭氧的总用量(即臭氧发生器产量)。用于
臭氧发生
臭氧发生专题,为您提供臭氧发生相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧发生 相关的专业交流讨论,更多臭氧发生相关内容请访问
臭氧对
现浇板渗漏
