  • DB21T 1794—2010现浇轻质复合墙体
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 轻质墙体构造柱之类的问题求助
    混凝土小型空心彻块、蒸压加气混凝土彻块等轻质墙体,当墙长于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为多少mm新手求助 ;每层墙高中部增设高度,怎么增设的,增设什么东西啊
  • 泡沫混凝土现浇墙体工程应用
    论文简介:泡沫混凝土具有质轻、保温隔声等优异性能,但易开裂、强度低和易塌模等问题制约了其在现浇承重墙体上的应用。以P·O32.5R 水泥、Ⅲ级粉煤灰为 投稿网友:lvqin19891111 上传时间: 2013-07-31
  • DB21T 1794—2010现浇轻质复合墙体应用技术规程
  • DB21T 1794-2010 现浇轻质复合墙体应用技术规程
  • 现浇墙体工艺对二次结构的意义
    现浇墙体工艺对二次结构的意义
    现浇墙体概述现浇泡沫混泥土是指现场浇筑,用泡沫混泥土现场浇筑而成的。该产品用作建筑物的非承重,其工艺与传统建筑方法有无可比拟的优势。改变了目前常用预制砌块墙体的方法。墙体整体性好,施工简便,劳动强度小,造价低,并且具有轻质、保温隔热、防水防渗、节能环保利废等优点,是目前传统墙体的替代产品。其
  • 有没有朋友有关于轻质间隔墙体的一些规范
    比如:国家内隔墙规范(JG/T3029-1995);建筑隔墙用轻质条板(JG/T169-2005);轻质条板内隔墙(GJBT-603)等关于这些新型轻质跳墙板的管饭要求!谢谢!我的邮箱zsngzjb@126.com。谢谢了!还有关于人造石,有没有相关的国家规范可查!谢谢![ 本帖最后由 szl11111 于 2010-5-21 08:41 编辑 ]
  • 关于轻钢结构系列轻质墙体材料
    具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用: 1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
  • 轻钢结构系列轻质墙体材料
  • 轻质隔墙下现浇板内需要钢筋加强吗
    如题 我觉得只有砌体下板内钢筋才需要加强,轻质隔墙下的板内不需要加钢筋加强,可监理非要求加,我又找不出什么有力证据,请大神们帮忙!!!!!
  • DBJ41T091-2009 现浇泡沫混凝土墙体技术规程
  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
    采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径; (5)板墙应与两端的原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔0.7~1.0m设2根12的拉结钢筋,其一端锚入板墙内的长度不宜小于0.5m,另一端应锚固在端部的原有墙体内; (6)单面板墙宜采用直径为8mm,L形锚筋与原砌体墙连接;双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接;锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm;锚筋的间距宜为600mm,穿墙筋的间距宜为900mm,并宜呈梅花状布置; (7)板墙应有基
  • 防住宅墙体结露新法 无机轻质保温浆料
    从由省建设厅和市建委召开的辽宁省《无机轻质保温浆料墙体保温工程技术规程》宣贯会议上获悉,防止住宅墙体结露等住宅质量通病有了新的技术规程。 为贯彻国家节能政策,执行建筑节能标准,新编制的辽宁省地方标准《无机轻质保温浆料墙体保温工程技术规程》今年1月19日开始实施。《规程》明确:在建筑节能设计中,要求对热桥进行全封闭保温,对门窗与墙之间的缝隙应采用高效保温材料充填实。这不仅是为了保证节能效果,更重要的是为了防止结露。据会议上讲解《规程》的专家,市建科院总工高汉民介绍,无机轻质保温浆料是由果壳式矿物膨胀多孔轻集料、粉煤灰漂珠、膨胀珍珠岩及填充料、粘结剂、外加剂等制成的加水拌成的保温浆料。其固化后,不仅有较小的导热系数,而且在700度的高温下也不会软化、熔融,用该材料做建筑保温层、防火的找平层,能较好地提高节能建筑的保温和防火性能。 与会专家认为,《规程》的实施,将推进我市无机轻质保温浆料的应用,并提高住宅节能效果,例如,住宅地热采暖,如果保温不佳,将会出现楼上供热,楼下暖的弊端,以往采用有机材料保温,因强度不够,容易出现塌陷等问题。而无机轻质保温浆料可圆满解决问
  • 墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?
    墙体、顶板构建现浇混泥土施工质量控制要点有哪些?墙体构件施工完成后做结构强度检测,混凝土强度回弹检测中,通常会发现混凝土碳化深度超出施工规范标准,顶板构件在施工完成后形成混凝土贯通裂缝和表面干裂。总结以前几个工程的施工经验,主要应从以下门。个方面进行控制。 一、施工材料方面 严格控制混凝土中外加剂和粉煤灰的掺量.选择级配较好且洁净的砂石料,尽量增加单方石子用量,把施工配合比调整准确。一般浇筑墙体时,由于钢筋密集,影响混凝土的浇筑,混凝土坍落度应控制在160-180mm;浇筑顶板时,混凝土坍落度应控制在140-160mm。施工过程中,勤检查混凝土的坍落度,发现不合格的混凝土及时退回搅拌站。 二、混凝土浇筑方面 1.在墙体混凝土浇筑之前,预先在墙体根部灌注一层减石子的同强度等级混凝土,厚度一般为7-10cm,并且应均匀分布。在浇筑混凝土时,严格控制混凝土的浇筑高度,分层浇筑,每层浇筑高度控制在50-70cm。旅捣过程中保证混凝土表面翻浆,出气泡,不再下沉为止。在浇筑下一层混凝土时,应在振捣棒上用细
  • DGJ32TJ 104-2010 现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程
  • DGTJ 08-2226-2017 现浇泡沫混凝土轻质隔墙技术规程
  • 求教------墙体裂分的原因
    我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
现浇轻质墙体
现浇轻质墙体专题,为您提供现浇轻质墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇轻质墙体 相关的专业交流讨论,更多现浇轻质墙体相关内容请访问
混凝土现浇楼板
臭氧发生管
