核心提示:如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又如何抑制现浇发泡水泥开裂?随着建筑业的发展,现浇发泡水泥楼板(盖)非常普遍,在屋顶隔热保温工程中至关重要,但在实际施工中又出现了一个质量通病问题——那就是裂缝问题,现浇发泡水泥楼板裂缝产生的原因很多比如发泡水泥配合比不当,发泡水泥过于粘稠,振捣时气泡很难排出,也是造成硬化发泡水泥结构表面出现蜂窝麻面的原因。
轻密度发泡水泥取代苯板的优点:低温地板辐射采暖技术最早起源于欧美寒冷地区,早在上世纪50年代就开始采用此项技术,随着技术的成熟和新型材料的不断应用,在六七十年代得以广泛的推广,此技术八十年代引入国内,在我国北方地区已经推广开来,低温地板辐射采暖系统由保温层、地暖盘管、砂浆层组成。低温热水地板辐射采暖技术发展至今,发泡水泥已取代原有苯板保温层,并且在以往工程中,青岛天泰房产韩国城一期、青岛康大时代房产的风和日丽、海尔的东城国际一期的保温层采用苯板施工完毕后,交付使用前地面出现5㎜-1㎝的裂口、空鼓现象,而经一个采暖期后,现地面有部分塌陷现象,用户投诉意见很大,纵上情况主要因苯板的性质本身决定的因苯板铺设的地面不是一个整体而是由很多块苯板组成,和地面不是一个整体顾地面裂口、空鼓严重,而苯板的承重能力低,造成有重物荷载位置塌陷的现象。因此威海等部分地方建委已下达文件,禁止使用苯板作为地暖保温层而由发泡水泥取代。 发泡水泥是由水泥、水和发泡剂在专业设备中搅拌发泡形成流态料浆。泵输送管高压输送至浇灌位置,浇灌完后,自然养护48小时,硬化形成具有一定强度的多孔构造保温材料。
本帖最后由 bettyhln 于 2014-8-29 19:25 编辑 房子是挑空的,在客厅和餐厅上方用植筋的方式现浇的楼板,厚14厘米,在划红线的地方用发泡水泥砖砌了墙,下面没有梁,承重有没有影响现浇的时候的图
我们项目上在给业主户内采用了发泡水泥压光地面的做法,不知道什么原因,房间内地面打好后,过了一段时间,地面统一开裂,情况还比较严重,现在不知道为什么?现请教使用过的前辈或专家 给分析下原因,急急急!一会附上图片。请大家关注下,谢谢
最近在谈一个单子,,客户有120平方要做地暖,但业主指明地面不要苯板,要用发泡水泥保温,其它都谈好了就在这个问题上卡住了,请问现场如何做发泡水泥呀?阿有谁做过,介绍一下!
绿色环保节能的水泥发泡保温板 绿色环保节能 据统计,我国单位建筑面积能耗是发达国家的23倍,给社会造成了沉重的能源负担和严重的环境污染,发展节能与绿色刻不容缓,而建筑节能已成为影响我国能源可持续发展战略决策的关键因素。绿色节能建筑的发展、住宅产业化的推进、提高建筑使用寿命、外墙保温材料节能环保等,都与节约能源、减轻环境污染息息相关,保温材料行业的发展、进步为以上方面的工作提供了可能性。 为此,在节能减排的大背景下,建筑业对建
施工水泥发泡板需要注意细节!要考虑外保温材料的抗渗性以及保温系统的透气性,避免冻融破坏而导致面砖掉落。要提高外保温系统的防火等级,以避免火灾等意外事故出现后产生空腔,外保温系统丧失整体性在面砖饰面的自重重力的影响下面积塌落。要提高水泥发泡板的抗震和抗风压能力,以避免偶发事故出现后的水平方向作用力对外保温系统的巨大破坏。 由于水泥发泡板置于主体结构的外层,热应力、火、水或水蒸汽、风压、地震等外界作用力直接用于其表面,需要采取相应的安全加固措施,使建筑物和保温系统本身保持必要的安定性,防止出现饰面开裂、饰面砖起鼓、脱落等质量事故。 在外墙外保温墙面上粘贴面砖,要在保护保温层的前提下,使水泥发泡板形成一个整体,转移面砖饰面层负荷作用体,改善面砖粘贴基层的强度,达到标准规
发泡水泥施工速度快,造价低,便于施工,经过几年的实践,采暖效果很好。我在山东刚做完的一个楼,18层地暖,施工面积18000平米,20天全部结束。13906404339 王
家里买的二手房,框架结构,原房主为了加房间,把原有间隔墙拆掉后用水泥砖在现浇楼板上砌了一个小房间,房子是九十年代的,估测楼板应该在10cm的厚度。2008年加的这个墙,目前还未发现异常,但是从网上看到说框架结构的墙下必修有粱,房子原来的墙也确实都在粱上,因此目前比较担心这个墙会不会压裂楼板,尤其是随着材料老化,会不会逐渐产生问题,进而威胁结构安全。请各位帮忙分析一下,谢谢。墙的具体情况是:4米长高2.8米,一侧开了一个80cm宽2米高的门洞。墙下面的板长4.8米宽4米,四周都有梁承托,短边的梁是承重梁60cm高,长边是次梁,一侧30cm高,一个40cm高。墙是平行短边砌筑的,两侧有一点搭在次梁上。拜托各位帮忙分析一下,如果保持现状的话是否会对安全产生影响?是否会造成楼板裂缝之类的问题?目前未从楼下住户处得到任何关于楼板裂缝的反馈。但是不知道裂缝会不会随着时间慢慢产生?也请高手解答一下如果楼板超载,多久会产生裂缝,谢谢!
谁有水泥发泡机搅拌部分的图片,想知道搅拌部分的转速是多少?:handshake 谢谢 邮件地址 ztlmxz@126.com
我公司是以设计,施工并提供技术咨询服务为主的新能源科技有限公司。 公司自成立以来,努力研究和借鉴国内外先进的采暖技术,致力于促进科技成果向现实生产力转化,公司现有地暖专业设计人员和具有丰富经验的高水平施工队伍。采用先进的工艺,设备和优质辅原料,能够承接国内各种大,中,小型地面采暖工程的施工及施工设备的出租。13064079273
本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
90立方的钢筋混凝土,包括一层楼面、立柱、大梁,标准是540包,结果600号的水泥只用了440包,合格吗?会有什么问题?
发泡水泥保温板是一种无机节能环保材料,不含有机挥发成分,对人和环境无害,它作为一种新型墙体保温施工材料,在到期拆除时,粉碎后可重新作为泡沫混凝土原料循环使用,也没有污染。同时,它以钢渣、矿渣、粉煤灰等废弃物为原材料,还可以降低废弃污染,因而投资生产发泡水泥保温板所使用的原材料成本低并且容易取得,可就近取材,所以投资加盟发泡水泥保温板生产线前期资金投入低,非常适合普通投资者尝试和行动。 中明乾汇发泡水泥保温板生产线以资源的综合利用为宗旨,大力推广新型墙体材料和节能绿色建筑,完全符合现代社会对环保和节能的要求。 此种发泡水泥保温板生产线操作简便,用人少,普通工人6人就可生产操作8-10台立模机,日产(24小时连班)可达到600-800㎡。还可根据需求调整改变墙体板的长度、厚度,能够满足市场各种规格的需求。 在资源日益紧缺的今天,如何合理的利用资源,创造出更大的价值,是整个社
环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。 那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理? 1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。 2、施工前先检验其发泡质量,泡沫外观应有海绵状细密小泡,不乱流淌。 3、在发泡质量符合要求后,按照配合比,计量加入水泥、粉煤灰、水,搅拌时间以2.5~3.5分钟为宜,使其浆料稠度合适,细腻柔滑,富有光泽和弹性,均匀性好。 4、在混合浆料制备符合要求后,即可进行泵送试打施工,检查其混合浆料通过泵送输送至施工面的情况,如浆体均匀,上部无泡沫漂浮积聚,下部无沉积物,泡沫损失率<10%,无塌陷,且浇筑后不大量泌水,即可大面积施工。
项目地址:三盛滨江国际 项目类型:现浇隔层 项目概括: 三盛滨江国际坐落福州主题
Q-QSL001-2017SL发泡水泥保温防火隔离带
现浇板出现裂缝,经专业检测单位检测不影响结构,只需处理裂缝。现在裂缝处理完毕,交房之前需要遮丑工作。这边交房不需要刮大白,用什么材料遮丑比较合适呢?有局部贴碳纤维布了!目前考虑用黑水泥掺建筑胶刮底或者用聚合物抗裂砂浆刮底,不知道哪个效果好一些,考虑耐久性,千万不能脱落啊!
02ZG710 发泡水泥复合板.pdf
