  • 关于混凝土构件的构造钢筋疑问
    1,很多混凝土构件中的构造钢筋要求。如现浇板的分布筋、梁的腰筋架立筋等,规范只对面积或都直径间距有所要求,而不对钢筋的强度等级有要求。这是为什么呢?2,对于问题1,可能的解释是构造钢筋不是受力钢筋,起的是骨架等非受力作用,因此强度无要求。那对于端部考虑为铰接(如搁置在墙上)的现浇板,由于考虑铰接,但实际中受到了力,如单向板的长的方向与主梁的交接处,规范只要求了支座负筋的伸出长度,间距,配筋面积,为什么不规定这些构造钢筋的强度等级?
  • 钢筋小构件学习必备口诀
    连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略
  • 关于现浇板的钢筋帮扎问题
    以前我看到规范上都是讲现浇板的受力是单项板为短边受力双项板为长边受力.现在我正在施工的工程图纸中写明为现浇板未说明的均为短边受力.这让我有点不明白请那位老师讲解下关于这方面的知识
  • 关于现浇板钢筋代换问题
    我们工程现浇板的钢筋用的是冷轧扭钢筋Φ8和Φ10的、能不能代换成二级钢HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因为冷轧扭钢筋不常用且不好调直。如果能代换应该怎样代换。请各位专家指导、这里先谢了
  • 市政消耗量预算中的现浇混凝土构件还要单独计算钢筋量吗?
    新人求解::市政消耗量预算中的现浇混凝土构件还要单独计算钢筋量吗?比如钢筋混凝土水池的池壁池底等,只有混凝土项目,没有钢筋,是包括在内了,还是钢筋要单独算量?市政消耗量定额中也没找到钢筋项啊?谢谢,谢谢!
  • 受弯构件计算时钢筋考虑
    受弯构件计算时钢筋考虑
    假设下图的构件为受弯构件,截面配筋为双面对称配筋,在计算其自身能提供的最大弯矩时不考虑腹板的钢筋,只考虑上下缘钢筋,这样计算出来是偏保守吗?谢谢!
  • 求助:关于现浇板的分布钢筋的问题
    关于现浇板的分布钢筋的问题,具体情况如下:“六度区七层砖混结构,现浇板的(正弯矩和负弯矩)配筋全部为三级钢筋,现浇板的分布钢筋也为三级钢筋(直径6mm),但分布钢筋市场销售缺货,甲方建议用冷轧带肋钢筋代替,一层现浇板的浇筑完毕后,质监站现场钢筋取样报告显示:现浇板的正弯矩和负弯矩(三级)钢筋试验报告合格,但是现浇板的分布钢筋(直径6mm冷轧带肋钢筋)的试验报告不合格,抗拉强度实测值为485,495,495,505mpa,伸长率均为8%”。建设方让设计院判定是否合格,自己觉得可以定为合格,但没有十分充足的理由说服自己,自己很纠结,请大家解析一下,谢谢。
  • 特殊钢筋溷凝土构件设计
    非常经典,觉对是国内书籍找不到的。可惜没有卖的!
  • 现浇钢筋砼房屋的抗震等级
    抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
  • 钢筋与构件,重点提醒30条
    连梁必补腰筋:腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置构柱箍必加密:凡属构造柱的箍筋都要有加密墙梁交点加柱:梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏圈梁埋筋搭接:圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有预埋筋与之搭接挑梁全长加密:一般间距为10公分,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略框柱必有加密:假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,至于暗柱,那就是人家设计师说了算了洞口必须加强:凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋墙板必须加筋:隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋板角必有斜筋:板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有斜向加强筋窗台必有梁带:窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)女墙必有钢筋:凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有
  • 关于现浇楼板钢筋分布的几个问题
    大家好!请问各位有谁知道现浇楼板钢筋是如何分布的么?而且受力筋、上部负筋以及负筋的分布筋都是如何计算长度、根数的呢?望指点!感激不尽!
  • 钢筋砼结构构件计算软件
    计算钢筋砼结构构件
  • 钢筋混泥土构件设计软件
    请大家帮我试一下还有没有什么毛病呀
  • 现浇板构造钢筋设置问题
    1. 与砼梁或砼墙整浇的双向板,当计算跨度大于多少时,宜在板的中部区域未配置钢筋的表面设置抗温度\收缩应力构造 钢筋?2. 该构造钢筋的配筋量如何取值?3. 通常,构造钢筋与支座钢筋按受拉钢筋的要求搭接,当双向板同一方向的两支座负筋间距不相同时(如x方向,左边支座 的负筋间距为@150,左边支座的负筋间距为@200),那么当构造钢筋选用200间距时将如何与负筋搭接?
  • 钢筋砼构件裂缝鉴定分析
    钢筋砼构件裂缝鉴定分析
  • 涉及钢筋的构件平法代号整理
    在计算钢筋过程中归类整理出的构件代号,包含名称和字母表示,方便初学者查看(WORD)
  • 隧道衬砌钢筋裸露在结构构件表面
    1 原因分析 ① 灌筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移过大或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露; ② 结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋; ③ 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆; ④ 混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋; ⑤ 木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致漏筋; 2 防治措施 ① 浇灌混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度不得超过2m,超过2m时采用导管,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角; ② 表面漏筋,刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将未满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝土和突出颗粒,洗刷干净后,用比原来
现浇构件钢筋
现浇构件钢筋专题,为您提供现浇构件钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与现浇构件钢筋 相关的专业交流讨论,更多现浇构件钢筋相关内容请访问
